Баня-гостевой домик 6*8 с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Frawdy, 15.02.14.
  1. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Ну а теперь военнослужащий контрактной службы легко заменяет под сотню представителей профессий царской России. А если их соберётся двое, то и некоторые виды сельхозтехники :)
  2. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Не очень конкретно написано, но, думаю, что Сергей имел ввиду полки по разным стенам, а не друг над другом.
    Мансарда не нужна. А теплая крыша по площади будет не многим более площади потолка (при очень тупом угле крыше). Но пространство в КО - это польза!
  3. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Лично мне на высоту 150 см прямо с пола запрыгивать несколько тяжеловато :). Т. е. некая приступка быть должна.
    Ух ты! Очень интересная мысль, спасибо. Попробую покрутить. Но это и с фронтонами что-то делать надо.
  4. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Читай внимательней Касбора. Он писал о 105-ти см, а не о 150-ти. Но суть не в этом. приступок нужен
    Вот такой, например
  5. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Вот так у меня выглядит КО
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И тут конвектор. :aga:
  7. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Жень, нет у тебя повода для паники. Труба под ТП заложена. Электрический вариант отопления - временный вариант (халва-халва) :aga:
  8. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Там про 105 см от потолка, т. е. в 160 см от чистого пола при потолке 265 см, например. Но приступок нужен, факт. Где-то видел использование маятникового механизма для этих целей. Просто и изящно, подшипники с втулками - в магазине мебельной фурнитуры по рублю за мешок.
    Ещё раз спасибо. Точно есть повод задуматься. И трубу визуально контролировать можно, и полати над парилкой разместить, о чём Лев писал.
  9. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Это я невнимателен, прошу прощения.
    Но все равно, друг над другом не надо, много сжирает места полезного.
  10. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Освоил конвертацию из Sweethome в RLA. Картинки получились следующие:
    Заодно покрутил со всех сторон вариант с двускатной крышей. Всё-таки склоняюсь к вальме: не смотря на все её недостатки, чертовски она красива :)
  11. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Пребываю в метаниях :(.
    Кручу-верчу разные варианты кровли. Но двускатка глаз не радует. Хотя, может быть, это предвзятость уже :)
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Интересное решение по верхнему полоку. Не знаете какая примерно высота его? И как они так держатся? В бревне чтоли выпилы дря средних подпорок?
  13. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Как не знать, это ж моя баня. Высота 1100 от пола. Держится полок на двух опорах на противоположных стенах (одну из них видно на фото).Длина полока 2700. Толщина доски 50. Дополнительных опор не требуется.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6*9...:)]:hello: исполнение...почти мое...Баня ...моя...:|:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
