Инверторы с модифицированным синусом и подключение к ним LED и энергосберегающих ламп
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lazos, 15.02.14.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А почему для светодиодных лампочек чистый синус нужен, у меня и от инверторов они запитаны и от бензогенератора частенько, в обоих вариантах чистого синуса нет ни одна из ламп не перегорела, там же просто блок питания стоит, для модифицированного синуса написано возможно применение приборов использующих блоки питания
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вместо схемы нормального стабилизатора тока в дешёвых лампочках стоит конденсаторный балласт.
    Его ёмкостное сопротивление зависит от частоты и рассчитано на 50 Гц.
    Грязный псевдо-синус имеет в спектре кроме 50Гц тучу гармоник (150, 250, 350 Гц и т. д.).
    Значит ток через такую цепь растёт, лампа перегревается и откажет быстрее.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Реактивное_сопротивление
    В принципе светодиодам вообще инвертор противопоказан (неизбежны потери КПД, снижение надёжности, пульсации светового потока), лучше их сразу от постоянки запитывать.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При этом КПД двойного преобразования сравним с КПД балластного резистора ;)
  4. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Энергосберегающая работает долго, но греется сильно.
    Ну а если нормальный инвертор ?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Он тоже в 100-1000 раз сложнее резистора или микросхем-стабилизаторов тока для светодиодов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/69357/page-21#post-3620361
    Внутри инверторов также имеются электролитические конденсаторы, имеющие ограниченный срок службы. Обычное время для их отказа - 2 тыс. часов при +85°С
    На этом форуме неоднократно был плач о сгоревших инверторах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/76003/
    инверторы горят, 3 шт. погубили
    Они окупаются и хорошо работают только с одной постоянно подключенной длинными проводами моторной нагрузкой. Т. е. для глубинных насосов. Всё остальное переводится на постоянку, если у вас автономка и мало бабла на частую покупку и доставку в ремонт силовой электроники.
    https://www.forumhouse.ru/threads/75948/
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    а я специально на светодиодные резервный свет с энергосберегаек перевёл, тогда получается обратно сберегайки вкручивать от инвертора уже около десяти лет проработали без перегораний, светодиодные месяца два как вкручены свет отключали раз десять, жалко их тогда потерять
    вот такие поставлены для инвертора
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Рано ещё. Может вам хорошие достались, время покажет.
    Светодиодные лампы бывают очень разные, в том числе с широким диапазоном входных напряжений, малым броском пускового тока, с коэффициентом мощности 0.99 (жрут чистый синус, почти не выделяя вредную реактивку).
    А ваша картинка не открывается.
    Но узнать внутренности иногда информативнее, чем читать куцые спецификации продавца.
    Или можно запитать лампу от регулируемого постоянного блока питания с напряжением 1...299В (советский Б5-50 например). Конденсаторная не заведётся от постоянки вообще, а остальным форма синуса "по барабану". Заодно узнаете нижний порог напряжения включения.
    P. S. при диапазоне 85-265V в лампе стоит нормальный ВЧ трансформаторный стабилизированный драйвер. Но с неизвестным сроком службы и к-том мощности.
    Спец. ветка: https://www.forumhouse.ru/threads/93151/page-20#post-8178918
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    заменил мини на полную вставку, напряжение от 85 до 265, тогда пока лампочки менять не буду, вкручены шесть штук, все сразу от инвертора не вылетят, если одна перегорит заменю на сберегайки
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Если в лампе, да и в любом другом блоке питания сначала стоит диодный мост, а потом сглаживающий кондер и к этому хозяйству подключена последовательная сборка светодиодов вольт на 380-400, то по идее такую лампу все равно чем питать, хоть постоянным током, главное чтобы постоянное напряжение было не более 400 вольт. У меня, во всяком случае такие лампы работают замечательно.
    Любые другие устройства со своими вторичными блоками питания тоже должны работать без проблем. Под вторичным блоком питания я имею в виду блоки питания, построенные следующим образом:
    На входе диодный мост, сглаживающий кондер, затем это хозяйство нарезается на высокую частоту и далее свой малогабаритный транс, выпрямитель, стабилизатор, короче всё как обычно в 50 герцовых блоках питания.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    После годового использования не загорается на полную яркость LED прожектор на 40Вт.
    Т. е. светодиоды светят, но с очень малым накалом.
    Что там могло сгореть?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    скорее всего драйвер тока не дает...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Традиционно "прожектор" состоит из двух частей: "матрицы диодов" и "драйвера тока". Мерцание может быть обусловлено как выходом из строя драйвера, так и неполным выходом из строя одного из диодов в цепочке (обычно такие делают цепочки из трех клисталлов последовательно). Поэтому, прежде, чем морщить мозг и выковыривать драйвер из термоусадки, попробуйте, отпаяв один провод, кратковременно подать на светодиод напряжение хотя бы с небольшого аккумулятора.
    На мощных прожекторах бывают светодиоды на 24V и выше, но тут уж как повезет... По-хорошему, надо тестером померять - что сейчас выдает драйвер, или вспомнить: что было в документации/описании.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @aostspb, да, сначала не горел один светодиод, сейчас видно два не горят.
    Гте-то у нас это ремонтируют?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А что там ремонтировать? Если драйвер умер - замена, светик умер -замена.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
