Инверторы с модифицированным синусом и подключение к ним LED и энергосберегающих ламп
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lazos, 15.02.14.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тоже запитал, драйвер на 100Вт 12В, лампа 7Вт 12В - работает...
  2. hamstter
    hamstter
    hamstter
    Эксплуатирую лед лампы 220в 4 года в холодной даче зимой до - 45 и летом до +39 (а также зимой, когда печь вдарит +39 на кухне).
    Электроснабжения Нет - только генератор (неинверторный 3400, инверторный 2000) и аккум 100Ач с автоинвертором на 280ватт.
    Всё работает стабильно. Сгорело 0.0 лед лампочек от 3.0 до 18.0 ватт.
    ПРОБЛЕМА: купил светодиодную лампу в леруа в виде неразборного плафона овального со встроенным датчиком движения. Мечта, экономия.
    НО - она горит в 100% мощи при работе от аккумулятора (через автоинвертор) только если он дает 12.45 вольт и более! При постепенном разряде аккума она Нелинейно резко ослабевает. Например при 12.05 она раз в 5 тусклее светит (20%). При этом факты: все стандартные цокольные лампы светят на 100%, напряжение в сети 220вольт (автоинвертор выдает 220вольт пока не упадет ниже 11.5).
    В чём подвох? Могу ли исправить (уж больно нравится с датчиком решение под ключ)?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может там примитивная схема питания - резистор и 4 светодиода последовательно.
    Надо разбирать и менять драйвер или укорачивать цепочки светодиодов до 3-х последовательных (9-10В им надо).
    Гарантия закончилась уже, фото схемы можете сделать?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Или я ступил и путаю лампы со встроенным АКБ (для аварийного освещения) и с датчиком движения. Модель напишите.
    Это вообще взаимоисключающие параграфы:
    как же 220В лампочка узнаёт про напряжение аккумулятора - по форме недо-синуса, а мультиметр этого не замечает?
    Или вы верите паспортам на китайскую дешёвку и не проверили задекларированные параметры?
  5. hamstter
    hamstter
    hamstter
    Воооот! Вы и уловили моё крайнее удивление!
    Потому я и описал факты - обычные цокольные лед Китае лампы 220в (3 разных производителей) светят Как обычно и им плевать что там на аккумуляторе 12.8, 12.5, 12.1, 11.7. Так как вся 220в сеть дома подключена едино через автоинвертор 12/220 на 280ватт.
    И только великое творение, что я недавно купил, ведет себя чудесно - чудом его свечение от 220 зависит от того, из чего сделано это 220, из 12.6 или из 12.0!
    Меряю и Цшкой СССР со знаком качества моей любимой (знатоки заценят) и навороченным современным измерителем недешевым многорежимнейшим. 220 в хоть лопни.
    Вот это вроде бы.
    https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/svetilnik-zhkh-svetodiodnyy-volpe-q213-12-vt-ip65-s-datchikom-dvizheniya-i-sveta-82620548/
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Плохой инвертор (модель?) не сошёлся характерами с кривой нагрузкой, обычное дело.
    Разобрать светильник надо бы для определения недостатков его драйвера. Или проверить, работает ли он от постоянки 150-200В. Форму меандро-синуса инвертора сравнить бы ещё на осциллографе при разной степени разряда АКБ, потом почистить выход 220В LC-фильтрами.
    Вот это в описании вольпы странно: "Напряжение (В) 240"
    Вариант решения 2: переделать драйвер на постоянку 12В, например взяв плату-повышайку (DC/DC step-up преобразователь) для LED подсветки мониторов.
    https://aliexpress.ru/item/32869265176.html
    Вариант 3: Купить лампочки на 12В, включить с ампутированным из "вольпы" датчиком движения.
    Вариант 4: датчик движения нагрузить на что-то получше, например с батареей внутри:
    https://ammo1.livejournal.com/1166931.html
    но чтобы линейки были алюминиевыми и с большим числом винтов или заклёпок к корпусу.
  7. hamstter
    hamstter
    hamstter
    Обязательно разберу и фоты кишков детальные пришлю. А то больно интересно. Выкинуть неохота так как экземпляр интересный.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @hamstter, модель инвертора так и не сказали.
  9. hamstter
    hamstter
    hamstter
  10. hamstter
    hamstter
    hamstter
    Пока не разобрал. Она на клею одноразовая. Но скоро разберу.
  11. hamstter
    hamstter
    hamstter
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @hamstter, фильтр сети поставить проще или светильник поменять.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У робитона синусного:
    КПД 85% (неизвестно при каком U_вх)
    Потребление без нагрузки с того самого официального сайта:
    <0,2A
    <0,3А (в разных pdf документах)
    <0,6А на странице модели
    Отзыв: "Приобрёл данный инвертор для питания небольшого холодильника, на даче. У меня солнечные батареи. При входном напряжении выше 14 вольт холодильник не работает."
    Дигма - ещё сильнее похожа на "кота в мешке", нет этих важнейших для автономки параметров.
    Mean well был бы менее проблемным и гораздо лучше задокументирован.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Инверторы с "модифицированной синусоидой" бывают сильно разные.
    Правильный инвертор обеспечивает на выходе стабильные два параметра -
    амплитудное и действующее значение напряжения. Именно два, а не один какой-нибудь как это бывает у некоторых.
    Амплитудное значение напряжения должно быть 310 вольт, действующее 220в. Первое смотрим осциллографом, второе - TrueRMS мультиметром. Для сравнения - у моего абсолютно правильно работающего инвертора правильный TrueRMS мультиметр показывает действующее значение 220 вольт, а первый попавшийся обычный дешевый мультиметр 160 вольт, что естественно не соответствует истине так как он калиброван под настоящую синусоиду и на прямоугольном электричестве просто врет.
    Также, при сохранении совершенно правильного действующего значения некоторые инверторы могут выдавать амплитудное выше нормы в некоторых условиях (14-15 вольт на входе) - это конечно сильно не нравится некоторым потребителям типа тех же дешевых лампочек с упрощенной схемотехникой или например некоторых датчиков движения, включающих свет (и еще ряд специфических потребителей).
    Также некоторые инверторы страдают сильной зависимостью параметров выходного напряжения от величины входного. На посаженном и на свежезаряженном аккуме могут выдавать очень разное электричество (обычно - по амплитудному значению при сохранении приемлимого действующего).
    Увы - чтобы протестировать работу инвертора нужны приборы и знания в области электроники.
    Марки называть не буду чтобы не обвинили в [анти]рекламе.
    Покупка инвертора с "чистым синусом" оказывается сильно не выгодна при очень малых нагрузках, стандартных для дачи - мелкий телик/ноут и пара светодиодных лампочтек. Связано это с тем что синусные инверторы как правило имеют существенно больший ток собственного потребления чем те что с модифицированным синусом.
    Более разумным вариантом будет тщательный выбор лампочек (и прочих потребителей) именно под модифицированный синус. Мой пример показывает что это возможно,даже с [маленьким] холодильником.
    Например у меня типичная вечернаяя нагрузка зимой около 50-70 ватт. И добавлять к ним собственное потребление синусного инвертора совершенно не хочется. А так - правильный инвертор держит стабильные и правильные параметры выходного напряжения в диапазоне от 10 до 18 вольт. То есть обеспечивается возможность одновременной зарядки аккумов и питания от них же, учитывая что аккумы с кальцием и даже по графикам производителя в конце заряда у них 16.4 вольт (на морозе в действительности больше бывает).
    Лампочни, даже дешевые из местного магазина не умирают. Хотя были случаи существенного снижения яркости после ежедневной эксплуатации в течении всей зимы (деградация диодов). Но это были именно что самые дешевые лампочки.
