Дымоход ВВД-ТОНА (VVD-TONA)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evs, 16.02.14.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Завтра мы в Гуси Лебеди... лучше в среду тогда.
    И обсудим, и расскажем подробнее о сертификации в Пожтесте.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда уже через пару недель...
  3. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Ок, будем ждать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оксана, я Вам позвоню. :hello:
  5. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Установил и испытал дымоход от vvd на банной печи Грейвари керасир 15, все ок. Вся система опирается на печь. Речь про керамику. Вес сендвича с керамикой не намного больше веса обычного сендвича, только не надо тролить) разница в 5-7кг (может и меньше, мне было не тяжело собирать) на 1 метре сендвича не сильно нагрузят печь.
  6. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Интерестно а температура при прочих равных на наружнем контуре будет меньше чем на обычном сенвич дымоходе .
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При прочих равных (толщина, состав и плотность изоляции, на керамическом сендвиче будет температура меньше из-за толщины керамики и значит увеличенном наружном контуре.
  8. allleksey
    allleksey
    allleksey
    @OksVV,
    У вас нет планов расширять свою торговую сеть ? а то к вам на завод накладно ехать.
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Планы расширять торговую сеть есть всегда!) а Вы в каком городе/регионе?
  10. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Я живу во Владимирской обл. г. Гусь-Хрустальный.
  11. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, ближайший сейчас - Иваново... Я напишу вам в ЛС.
  12. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Подскажите кто знает. Если у печи выход дымохода 115 мм. А я после ставлю керамику от тона ВВД которая 130 мм, то есть происходит расширение. Как это отразится на тяге, будет лучше, хуже, слабее, сильнее ?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @allleksey, Нормально все будет. У меня такой же выход у печи и подключена она в керамический дымоход Tona 140мм, все работает. Без фанатизма расширять можно, а вот сужать сечение строго запрещено! Нельзя делать меньше чем выход из печи.
  14. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Патрубок печи останется тот же, на тягу это не повлияет, а точнее - объем выходящих через патрубок топливных газов не изменится, соответственно и режим работы печи не изменится. Замедлится скорость движения газов в дымоходе, соответственно несколько снизится их температура на выходе. Но все это не влияет на работу печи.
  15. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Дело в том что дымоход довольно короткий получается вот и боюсь что тяга ухудшится .
