Дымоход ВВД-ТОНА (VVD-TONA)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evs, 16.02.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Как правило однотипные трубы разных производителей соответствуют одному европейскому стандарту...они не могут быть хуже-лучше.
    Их такими делают недобросовестные продавцы...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По жаростойким характеристикам, для банной печки 310 сталь точно лучше и выдерживает над собой больше "издевательств и неадекватной эксплуатации".
  3. allleksey
    allleksey
    allleksey
    но вот странно. почему гарантия на керамику гораздо больше чем на нержавейку .
  4. allleksey
    allleksey
    allleksey
    так вот и я о том что в дымоходе тона ввд стоит крутая немецкая труба, ну не поверю я что железяка лучше хорошей керамики
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    При выборе керамика или нержавейка, выберу нержавейку. Потому как видел керамику трех крутых производителей которая развалилась. Одна из них Тона, пожар в трубе, эта тема есть на форуме, две другие были шидель и вольфсхойер, которые лопнули от нагрева прямого пламени на температуре всего чуть больше 400 градусов.
    Мне такое счастье не надо...да, стоят при соблюдении всех правил, но малейшее отклонение...
  6. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Вот это печаль. Даже и не знаю что теперь. Отанется крафт. Интересно а крафт может на заказ сделать толщину 1 мм из 310 стали .
  7. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Да вот еще. Я видел массу бань у которых вместо норм дымохода стоят обычные черные трубы ни каких ППУ и не горят. Люди искренне удивляются чего я так заморачиваюсь и готов так дорого платить. Но я стою на своем .
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Рабочая температура 310-й стали свыше 800 гр. не зависимо от толщины. Она актуальна больше для коммерческих бань с круглосуточной эксплуатацией. Для нормальных условий эксплуатации достаточно и 316-й стали. 310/1,0 мм на сделают (этого просто не надо), стандарт 310/0,8.
    Как часто бывает, все хорошо только у соседей, но не факт что у Вас будет также... хотя можно экспериментировать на свой страх и риск. Печальные последствия могут зависеть от целой кучи совокупностей различных обстоятельств.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    "Железяки" разные бывают, также как и керамика может быть достаточно капризной при определённых обстоятельствах... особенно критических.
  10. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Я сейчас посчитал и крафт из 0.8 310 стали вышел дороже чем тона ВВД
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А чего Вы ожидали? У Вас какая задача?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У вас демонические цены на дымоходы из нержавеющей стали.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть ссылка на аналоги (310-я сталь с керамическим волокном и 304-й снаружи) в РБ? Можно просто цифры выложить, можно в личку...
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Самая дорогая компания в РБ по дымоходам, http://belwent.by/kdr10.html
  15. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Вы меня не так поняли. Я готов. У меня баня не высокая 3.7 от пола до конька. По этому и дымоход не сильно высокий. Готов потратить на дымоход порядка 30 т. р. И прочитав кучу инфы думал что керамика лекарство от всех болезней. И вот подвернулась тона ВВД которая предлагает керамику пооочень хорошей цене. Тем более что и печь хотел взять сударушку ВВД для обкладки кирпичем. И тут все переворачивается. Оказывается что керамика тоже проблематична. Чего желать ?
