Дымоход ВВД-ТОНА (VVD-TONA)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evs, 16.02.14.
  1. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Ну здесь я думаю метал не спас бы. У человека пожар в трубе был несколько часов. Какая же там температура была если толстостенная тона лопнула. А тону от ВВД тестили несколько часов при 1000 градусов. Вы уверены что такое выдержит 310 сталь 0.8 мм?
  2. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Топка будет чугунная она не потечет. И странно как то вы сначало пугаете историей про бешенные температуры в следствии возгорания сажи и развалом керамо трубы. Но когда речь о метале вы успокаиваете отсутствием высоких температур. Ваша не последовательность наводит на мысль о предвзятости .
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если в трубе, после отопительного агрегата будет 1000 градусов, то сколько будет в отопительном агрегате? Так понятней?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У 310 это рабочие температуры... Но дело не в этом. Там пожар в трубе возник по причине (судя по всему) разгильдяйства и наплевательского отношения к обслуживанию дымохода - такого в принципе не должно быть при нормальном подходе к вопросу.
    Да и, честно говоря, не понятно чему там было гореть аж целых 3 часа ?! Слой сажи в 6-8 мм! Здания сгорают быстрее...
  5. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Нет не понятней. Ссылке которую вы дали имел случай возгорания сажи в самом дымоходе. В этот момент температура в дымоходе гараааздо выше температуры в топлевном агрегате. Или я не прав ?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот и разделяйте эти температуры и в следствии чего эти температуры возникли. А то вам это не так, то не так и вообще предвзято...
  7. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Пробывал найти тест дымохода из 310 стали но увы и ах. Не найдено такого. А ВВД провели .
  8. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Минчанин
    А зачем их разделять ? Просто вы привели примеры с разными условиями для разных матерьялов. Это ведь не честно .
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ну провели...интересно им, а вот у человека сажа загорелась и TONA развалилась...так как там у них с тестом?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У меня установленной керамики достаточное количество...но после некоторых случаев я ее перестал ставить...
  11. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Минчанин Жаль нет здесь одного форумчанина по имени Дмитрий. Так вот он тоже занимается установкой печей дымоходов и он очень нахваливал. И был очень даволен керамикой. Просто здесь на форуме много продавцов и производителей. Естественно каждый свое хвалит а чужое обгаживает. Вот и стараюсь отделить рекламу и явное обсирание матерьяла. Поверьте мне как обывателю не просто. Ведь на кону безопастность. Если чем обидел извените .
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Загляните в справочник, посмотрите состав и характеристики.
    Но, повторюсь, и керамику и нержавейку других марок можно спокойно использовать в условиях, соответствующих области и режимам их применения - правильная эксплуатация и регулярное обслуживание.
  13. allleksey
    allleksey
    allleksey
    К сожалению состав мне ничего не скажет я не спец. Просто для себя не пойму если с ваших слов нержавейка лутше почему шидел дает горантию лет 30 или 35 такой горантии даже крафт себе позволить не может .
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для начала, нужно определить, что есть гарантия, чем обеспечена и причины отказа от признания случая гараньийным.
  15. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Вот нашел вот такую инфу о 310 стали "Рекомендуемый температурный режим использования 1000°С. В интервале от 600°С до 800°С подвержена к охрупчиванию. Температура интенсивного окалинообразования составляет 1050°С." Конечно впечитляет .
