Дымоход ВВД-ТОНА (VVD-TONA)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evs, 16.02.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы не сможете создать такие условия для неё. К моменту их достижения (гипотетически) вокруг будет уже один пепел. Если не собираетесь бездумно топить печь и не забудете про обслуживание дымохода, то спокойно можете ставить и керамику и нормальную нержавейку ... не обязательно 310-ю. Но если хотите перестраховаться, то лучше 310-й с керамическим волокном (каолиновой ватой) в качестве утеплителя для бани ничего нет.
  2. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Печь Грейвари Кирасир 15, топка из парной. Сендвич с керамикой 2,5 метра. Собирал на герметики. Печькой отапливаю всю баню. С тягой всё хорошо. Топлю обрезками от стройки. Эксплуатирую набегами. Для быстрого прогрева помещения печь перевожу в "форсаж" выдвигаю поддувало. Все мучения с выбором дымохода это вопрос религии). Верите, что керамика панацея, берите её, верите что нержавейка то её. Здесь спецы правильно говорят- прежде чем топить, прочитай инструкцию по эксплуатации. Многие экономят дрова, переводят печи в тлеющий режим, для которого они не предназначены, как следствие сажа в дымоходе и возможено её воспламенение.
  3. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Как же тогда правильно топить в режиме форсаж многие называют "режим бешенного истопника " а с прикрытым зольником вероятность образования сажи и в следствии пожар в трубе. Как быть ? :faq:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Топить как в книжке написано и не отходами, а нормальными дровами. Обслуживать регулярно.
  5. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Так и я о том. А вот режим форсаж я думаю не есть гуд. И дело не в экономии дров .
  6. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Не совсем корректно написал про собирание дымохода на герметик. Трубы от печки до сендвича собирались на герметик. Сам сендвич без герметика.
  7. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Не надо акцентировать внимание на режим форсаж, это было написано, чтобы показать в каких условиях работают печь и дымоход. В доме около 10 лет в таком же режиме эксплуатируются печь Нева и дымоход из нержавейки, купленный на рынке неизвестного производителя. Поэтому в начале написал, что вопрос керамика или нержавейка это из разряда кто сильней тигр или лев), или вопрос веры. Муки выбора понимаю. Я руководствовался тем, что выходящие газы из банной печи имеют большую температуру, чем из камина поэтому решил попробовать керамику.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Керамика имеет такое же ограничение по температуре применения (до 600), как и нержавейка (кроме 310, 309), а температура уходящих газов на нормальных заводских банных печах заявляется производителем ниже этого порога... у многих финских, например, это 450 гр.
  9. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Сам придумать это не мог), личность я не творческая. Инфу взял с этого форума. Много чего здесь прочитал. Вам спасибо за информацию!
  10. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Смотрел тест от Марата из рус пар. Так так там температура была в районе 850 градусов .
  11. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    А вы не хотите создать свою тему по выбору дымохода для конкретной банной печи? Думаю вам предложат море информации для размышления. Набегут менеджеры и будут как на ярмарке расхваливать свой товар. Я ни в коем разе не хочу посмеяться. Возможно так вы сможете и скидку получить, и как бонус либо доставку, либо монтаж.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разница и в толщине керамики и способе формования трубы и типо-размеры...
    Для высоких температур более подойдет Шидель УНИ.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Видимо там не ограничивались 5 кг для одной закладки... так ведь можно и по центру города промчаться на 200 км/ч и убить себя и всех окружающих...
  14. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Ну наверно вы правы
  15. allleksey
    allleksey
    allleksey
    @NikNikTar,
    ну наверно вы правы
