Дымоход ВВД-ТОНА (VVD-TONA)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evs, 16.02.14.
  1. evs
    evs
    evs
    Городок
    Смотрите внимательнее на название темы: "Дымоход ВВД-ТОНА (VVD-TONA)" ;) Именно производства Ижкомцентр...
    С уважением! :hello:
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Один из вариантов монтажа керамического дымохода ВВД-Тона. С низу вверх. Печь Калита-Князь, труба стартовая (двухконтурная), заслонка с 2ным контуром, вертикальный переходной элемент (с нерж на керамику), сэндвич труба ф130\220мм (с керамикой внутри\нерж с наружи в качестве изоляции керамоволокно), потолочно проходной узел (минерит, керамоволокно и нержавейка), овтод 30 гр 2ш ф130\220мм (керамика внутри, нерж снаружи), опора (обходим страпилу на чердачном помещении), сэндвич труба ф130\2200 (керамика внутри, нерж снаружи) 3 шт., изолируем на чердаке близлежащие страпила, проход через кровлю мастер флеш, и завершает дымоход дифлектор. На каждом из стыков дымохода ставим хомут (доп жёсткость конструции).
    Контрольна протопка!
    Особенность монтажа в том что кермические трубы мы ни чем не герметизировали. Для этого в комплекте идёт жаростойкий шнур. Он обеспечивает хорошую герметичность.
    При желании, могу выложить ещё варианты монтажа с ВВД-Тона
  4. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    По ценнику... На дату монтажа (январь 2014г) была следующая цена изделий- см приложение.
    Евро было несколько ниже.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не так и дешево, как Вы тут заявляли...
    60 тыров - нормально! И это без доставки и без монтажа...
    Особенно 4 т. р. за консоли, 2 800 за резинку, типа мастер-флеш, саморезов и электродов на 2000 руб...
    А проходной узел сертифицирован как противопожарный?
  6. evs
    evs
    evs
    Городок
    Обратите внимание на название темы "Дымоход ВВД-ТОНА (VVD-TONA)"... Вопросов к TONA, на данном этапе кроме цены - нет. Все вопросы к ВВД-ТОНА (VVD-TONA)...
  7. антон1
    антон1
    антон1
    Алексей, при всем уважении, Вы не объективны: сендвич метровый на 180 диаметр у крафта из 410 стали 0,8 (это сопоставимое по характеристикам изделие) стоит 5624, а такой же метровый сендвич у ввд тона стоит 5872, т. е на 4% дороже всего лишь. И в комлекте на весь дымоход разница становится еще меньше. А керастар ощутимо дороже -в два раза почти. Давайте будем объективны. По качеству - внешняя трубы похуже конечно выглядит чем в крафте (не такая красивая), но если основные характеристики определяются именно керамикой внутренней, то какое дело потребителю до внешней красоты. Если Вы в курсе про реальные косяки то выскажитесь, а так. "эта система плохая потому что я зарабатываю в партнерстве с другим производителем". Не хотел обидеть.
  8. антон1
    антон1
    антон1
    То о чем ведем речь продвигается в том числе и на оф сайте тона ру. Так что это не просто поделка дилера.
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    А ссылочку можно посмотреть на продвигаемую продукцию ?
  10. антон1
    антон1
    антон1
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Антон, давайте по порядку:
    1. Не 410, а 310 нержавека - самая лучшая для дымоходов!
    2. Про "сопоставимость" - Труба ультрасан - менее термостойкая!
    3. Наружка у ВВД - из дешевой нержавейки низкого качества изготовления.
    4. Не хватает некоторых элементов.
    5. Много деталей из той же низкокачественной нержавейки плохого исполнения.
    6. Сравнение системы только по стоимости метровой трубы в корне не верно!
    7. Керастат многократно лучше чем ВВД по всем показателям!
    8. По косякам - сказать ни чего не могу.
    9. Ни сколько не обидели!
    Спасибо!
  12. 7208021
    7208021
    Химки
    Есть дело ... до внешней красоты. Это - косвенный показатель качества изделия, его "промышленного" происхождения. А так действительно больше похоже на "поделки дилера". Хотя это мнение чисто по инету. Вот это самое и остановило лично меня от дальнейших изысканий в их сторону. Цена приемлемая, доведут до уровня "промышленного" ... и будет все хорошо. Но это уже будет TONA STAR, изготовленный в России на заводе\оборудовании TONA.
    Сугубо личное мнение, не претендую на истину :)
  13. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    По фактам. На заводе разрешили провести небольшой экспериметн с сырьём - керамической трубой Тона.
    Меня интерресовала хрупкость и уязвимость дымохода при внешних воздействиях (колебаниях при ветре, снеговая нагрузка и пр.). Вставили трубы одна в другую и провели максимальный наклон относительно вертикальной оси. Муфтовое соединение порадовало своей возможностью давать крен (без ущерба).
    Мой вопрос решился. Труба сэндвич будет отлично держать и не значительные колебания на кровле. Фото в приложении
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    А герметиками там ничего не мажется, только шнур ? Труба не "вывесится" при нагреве\остыве ? (вопрос дилетанта :))
  15. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Шнура достаточно. Он хорошо герметезирует. При нагреве -остыве изменений в качестве примыкания замечено не было. Всё ровно.
    А что такое "вывесится"?
