1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Да все можно и от любого котла) По идее нужно узел подмеса на контур ТП делать для поддержания низкотемпературного режима. Но я не успел, а ТП запускать нужно было. Поэтому просто ТП подключил как отдельный контур. На подаче в ТП и на обратке поставил краны (где то уже использовал, обрезки от предыдущих экспериментов), поджал их на максимум и получил на 10-20 градусов меньше температуру теплоносителя, чем в контурах на радиаторы.
    По правильному обвязку котла и все остальное буду делать в следующем сезоне. Сниму котел, обрежу всю обвязку. Выложу нишу плиткой, повешу котел, резерв (либо газ котел, либо электро котел), запаяю коллектора на подачу и обратку, сделаю смесительный узел...Чтобы все красиво :) Потом при чистовой отделке коридора, закрою эту нишу жалюзями\роллетами с рисунком. Вот такие планы :)
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    автомат какой стоит рядом со счетчиком? Просто вроде для электрокотла нужно минимум 5квт
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Когда переделывал щиток (https://www.forumhouse.ru/threads/245608/page-3), на ввод ставил вот такой автомат: http://www.electro-mpo.ru/card6811.html#.VHg02N52HUI
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1944245/
    У меня в данный момент не электрокотел. Если он будет, тогда и буду думать со знакомым электриком желательно)
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Дошли руки сфотографировать душевую. Она почти доделана) Осталось установить всякие крючки, держатель туалетной бумаги и светодиодную панель\светильник.
    Повесил радиатор. По плану он должен был установлен под окном. Но иначе не было бы места для стиральной машины. Поэтому развернул его в сторону угла. Повесил прямо за бачком унитаза. Мне очень понравилось, его почти не видно. Установил термоголовку, чтобы в случае недостатка обогрева ТП, радиатор начинал греть автоматически.
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Общий вид душевой. Места слишком мало, все в кадр не влезает :)
    Так же был установлен ограничитель двери. Для подстраховки залил под него прозрачного герметика, чтобы вода не попала через плитку.
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Ну и напоследок автоматическая мышеловка в состоянии покоя:son::)] Кер выгонишь из душевой, постоянно шкуру трет на полу:)
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Выход на будущий второй этаж закрыл пенополистиролом 2см. А то прошлой зимой только толстым целофаном прикрыто было. Думаю еще слой добавлю, вровень с потолком.
    Стало еще теплее в кухне.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Zodiak19, молодец :) Здорово выходит. И главное своими руками.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Тоже прикупил себе газовый котел Baxi. Цены растут каждый день. Хоть как-то сохранить. Думаю весной буду монтировать, а может и раньше.
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Какая модель?
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Eco Compact 24F
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Хороший аппарат :)
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Zodiak19, думал, если брать, то уже 5 поколение. За неделю он на 2500 рэ уже подорожал и видимо дальше хуже :(
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    4-5 поколение пофигу, лишь бы работал без сбоев :)
  15. TimIgor
    TimIgor
    TimIgor
    Предстоит примерно такое же Начало есть К дому 10*6 построил пристрой 3*10 ВОПРОС сколько материала ушло на крышу?(дерево)
