1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пробьёт...
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Думаю, что теплопотери будут существенными. Под ламинатом ведь обычно подложка лежит - вспененный полиэтилен. И даже если он не слишком толстый, всё-равно задержит тепло существенно. Да сам ламинат ещё... Однозначно на отопление в таком варианте будет уходить больше энергии (читай: бабок), нежели при наличии радиаторов.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не берусь судить про теплопотери...но схема такая работает у знакомого...металлопласт положенный на 50ку...сверху ламинат...пол не утеплён...(я бы утеплил).поначалу он отапливал 3 я контурами (из 4х) на первом этаже...и второй этаж то же. Не скажу что бы пол был слишком горячь.(теплоноситель)
  4. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Привет. поздравляю с окончанием. Полы главное снизу хорошо утепли см 10-15 пенопласта. У меня был пленочный тп под ламинатом, отапливал хорошо, думаю и водяной справится. А так прикинь по таблице теплопроводности матер стен и крыши теплопотери, и сможешь понять, справится ли тп.
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Спорный момент. В ТП обычно греют теплоноситель до 40-50 градусов максимум, а в обычной СО до 80-90 в морозы. Поэтому с ТП экономия газа должна быть...
    Думаю пару мм подложки не повредят сильно.
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    То есть он топит только теплыми полами дом (верхнее покрытие ламинат)? Зимой в мороз как?
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Боюсь я пенопласта\пенополистирола...ядовитые они, особенно при нагревании. Где то читал, что стирол даже через стены проникает. Максимум в стяжку положу в коридоре.
    Пол думаю утеплю каменной ватой.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да тепло...по ламинату босиком...
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я тоже буду теплые полы делать. Но пока слава богу денег нет и так что не заморачиваюсь :) Чую в этом году тока огородом и территорией заниматься буду. Слава богу есть теперь бытовочка.
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Аналогично)
    Сегодня уже разговаривал с соседями. На мое удивление согласны мне помогать с забором.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Значит решено, буду делать ТП под ламинатом. Спасибо.
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Делаем ТП в коридорчике...
    Изначально имеем черновую бетонную стяжку из бетона. Пирог должен быть такой:
    черновая стяжка->пенополистирол 2см->изофлекс 3мм (вспененный полиэтилен с фольгой)->целофан->металлическая сетка->труба->чистовая стяжка.
    Хотелось бы больше положить пенополистирола, но иначе могу уйти выше порога :)
    Вместо демпферной ленты использовал обрезки пенополистирола 2см толщиной, высотой 7см. Клеил их к стенам жидкими гвоздями. Хватило 1 тюбика под пистолет.
    Трубу для теплого пола взял местного производителя BIOPIPE PERT 16мм из термостойкого полиэтилена. Гнется нормально при монтаже.
    Так же перешел с полипропиленовой трубы на PERT, на магистрали из санузла (видно справа 2 выхода из стены). Чтобы удобнее было по стяжке вести до коллектора подачу и обратку (в санузле у меня полипропиленовый ТП).
    Получилось так:
    Кот сцуко уже греется на трубе :)
    Дунул в трубу 2 атмосферы. Уже нашел протечку небольшую. Устраню и подержу пару дней...
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    эппс ведь очень жесткий. Имхо фиговый демпфер из него. Но я "теоретик" :)
  14. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    С одной стороны ты прав, пенополистирол не мягкий. С другой стороны если стяжке нужно будет рашириться, то пенополистирол ей не помешает, потому что он полюбому не кирпичная стена. Да и на сколько там с 1,2 метра нужно будет для расширения? считанные мм.
    Зато теплоизоляция от стен хорошая. В общем посмотрим, что получится из этого.
