1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Отличнейшая у Вас переделка получается, тема читается легко, буду следить за продолжением ! Жаль что у меня не так все быстро движется !
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Arty-CooL, у меня вообще 4й год :(
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Булкин, Нормально! У меня реконструкция длится три года, и в год удаётся сделать совсем не много, к сожалению. То, что хочется воплотить, требует гораздо больше финансов, чем имеет место быть... Поэтому продлится всё ещё долго... Ну, а пока слежу за темой! :)
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Всем спасибо :)
    у меня тоже не так быстро движется стройка - 4 сезон уже.
    В этом году очень хило, хочу только коридор сделать.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я кстати уже где-то писал, что с другой стороны рад, что финансы не позволяют быстро все сделать, но зато я уже столько ошибок избежал. Есть время все обмозговать и вложить деньги с умом. Ну конечно ошибки все равно есть, но по мелочи.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Зато какой коридор! Я вот, когда ваши с @Булкиным темы читаю, постоянно думаю, сколько ж у людей трудолюбия и терпения, чтобы всё вот так досконально... Сам тоже пытаюсь, конечно, но сам я своими руками, честно говоря, ни полипропилен ни делал, ни плитку не клал, хоть и дружу с руками... Так что, пока для себя считаю главным, как минимум, досконально подготовиться теоретически, понять всё, как следует правильно делать, ну а дальше видно будет: или сам чего, или нанимать.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :) И мне такие мысли приходили в голову!
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Витёк65, у меня лично руки кривые :) Но я умею все организовать и продумать. А когда что-то самому надо делать, то вечно спешу, косячу и аккуратности не хватает.
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Вчера выставил маяки.
    По лазерному уровню вбил дюбель гвозди и натянул 2 нитки от двери до стены. В местах, где сетку отрывало сильно от утеплителя прибил с помощью дюбельгвоздей и больших шайб. Потом по ниткам посадил маяки на шлепки гипсовой штукатурки. Завтра заливать, если погода не испортиться...
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Согласен.
    Чтобы сделать без ошибок, нужно делать дом по готовому обкатанному не раз проекту и быть супер крутым инженером, ну и денег иметь немерянно)
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Я когда начинал, вообще со стройкой не дружил:cool:
    Косяков у меня полно - где то не до конца мат часть знаешь, где то поторопишься, где то опыта практического нет. Все приходит постепенно...
  12. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Котейка бдит, чтоб не накосячил)
  13. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Он не жесткий, мы проверяли.
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Залил стяжку для ТП.
    Мешал в таких пропорциях - 1:3 (цемент 1: песок 3)
    Цемент использовал М500 пензенского производства. Очень хвалили именно его, а не местный мордовцемент.
    Что еще использовал:
    1) Пластификатор С-3. По моим расчетам на 1 ведро цемента его нужно добавлять 150 гр (по инструкции 0,5-0,7 кг на 100 кг цемента)
    2) Фибра полипропиленовая (фиброволокно) 12мм. Добавлял на глаз не жалея, ушло примерно 400 гр. По инструкции 1 кг на 1 куб бетона\раствора. При добавлении желательно распушить руками.
    Технология следующая:
    Сначала берем баклажку с водой (я использовал 5 литров). Добавляем туда пластификатор, бултыхаем\растворяем пластификатор. Потом мешаем цемент с песком насухую, добавляя периодически фибру. После заливаем воду с пластификатором в ЦПС, мешаем. Добавляем еще воды по вкусу :)
    Ратворчик достаточно пластичный получается, работается приятно. Думаю еще и фибра хорошо заармирует, получше мет. сетки.
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Получилось не идеально ровно, но под плитку сойдет.
