1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Пол готов, ушло 8,5 кв. метров недорого керамогранита. Плиточный клей CERESIT 9\11 оставался от ремонта санузла + докупил 2 мешка. В клей добавлял пластификатор С3, который покупал для стяжки.
    Сегодня закупил утеплитель и брус для утепления внешних стен. Выбрал РОКВУЛ ЛАЙТ БАТТС. Плотность около 40 + какая то инновационная технология пружинящего края :) Для внутреннего утепления стены в самый раз.
  2. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Хорошо получилось, это ведь коридор, который достраивал?
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Ага, он самый :)
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Холодно стало, температура до +10... Включил котел на отопление, по датчику воздуха, чтоб не слишком жарко. Заодно и пол в коридорчике попробовал, все греет на ура. Радиатор в коридоре срезал нафиг.
    Вот мои наблюдения по ТП:
    1 вариант - в душевой ТП из полипропилена и без утеплителя под чистовой стяжкой, только изолон отражателем вверх.
    2 вариант - в коридор правильный вариант ТП из PERT трубы с утеплением пенополистиролом и фольгированным изолоном.
    2 вариант - греется намного быстрее, думаю и энергии потребляет меньше. Но с другой стороны оба варианта вполне работоспособны. После выхода на рабочую температуру оба варианта ТП функционируют нормально. Но утеплитель конечно нужно потолще закладывать (в разумных пределах) под чистовую стяжку, чтобы землю не греть.
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Ставим стойки из бруса 50*50 для дальнейшей обшивки стен. Шаг между стойками на внешней стене (которая утеплятся будет) - 59 см, на противоположной - ~80 см.
    Вставляем утеплитель. Роквул очень понравился. Сильно не пылит и достаточно плотный.
    Дальше затягиваю утеплитель пароизоляцией (гладкой стороной к утеплителю, волосатой от него) и набиваю брус 2см (вентзазор).
    продолжение следует...
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    А тем временем забилась наглухо кухонная канализация. У меня она отдельно для кухни, выходит в огород. Бросил я заниматься коридором и начал заниматься канализацией, потому что ни руки помыть нормально, ни посуду.
    Канализация эта была сделана лет 12-15 назад из того, что было под рукой - бочка металлическая, а сверху куча покрышек от камаза. Не знаю я, почему народ так любит канализации из покрышек. ИМХО говно говном. Я все думал, что может как то избегу я этот момент и хватит мне ее надолго еще. Но момент настал, надо было все полностью переделывать...
    И взялся я за дело. Выкачал все из ямы, начал выкапывать покрышки.
    Когда выкопал, то вот что увидел.
    Земля полностью заилилась вокруг бочки, да и обьем приемной и единственной камеры очень мал, ведер 10 всего. Но как то это раньше работало...
    В итоге заказано два бетонных метровых кольца + облегченная крышка. Благодаря этому форуму накидал схему:
    Возможно буду делить септик на 2 камеры, но пока не решил, есть ли смысл. Вообщем то хочется сделать все по уму, чтобы еще лет 20 туда не лазить минимум.
    В связи с тем, что хорошая погода стоит возможно последнюю неделю, нанял киборга для копки :) Закончить желательно в эти выходные.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Извини, но не вижу, чтобы септик вентилировался. Вытяжку вижу, а приток ведь стоками будет перекрываться.
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    не должен перекрываться стоками приток! там просто нарисовано криво :) на самом деле приток подводится в самую верхнюю точку мнфильтратора
  9. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Можно вопрос нескромный? А у тебя где дом этот?
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    С такими вопросами лучше в личку.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Решил остановится на такой схеме: септик двухкамерный + инфильтратор.
    Роем землю под септик\инфильтратор\трубы.
    Яму под инфильтратор засыпаем щебнем. Минимум см 20-30.
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Пришлось вскрывать часть пола на кухне, бурить дырку в фундаменте. Трубу уложил в утеплителе для 110 трубы (флекс).
    Перегородку для септика делал из скрученных листов плоского шифера 6мм. Пропиливал пазы и вставил в кольца. Дырку в перегородке выпиливал ниже на 0,4 метра рассчитываемого уровня стоков .
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Инфильтратор был изготовлен из советской стальной ванны. В нужных местах выпилил дырки под вход стоков и приток воздуха. Потом был приварен уголок с косынкой для крепежа хомутов приточной трубы. Стыки трубы с ванной промазал силиконовым герметиком.
    После установки инфильтратора на место и проверки правильности уровня переточной трубы из септика, инфильтратор был укрыт аналогом геотекстиля (не оказалось у меня под рукой) и засыпан песком по дно. Переточную трубу утеплил коробом из пенополистирола.
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Так как фанового стояка нет, сделал вытяжную трубу из септика. Выступает она над уровнем земли где то 1,8 метра. Думаю, может повыше сделать...
    Поставил тройники внутри септика по феншую - у вводной трубы короткий, у выходной трубы в глубину 2\3 от уровня стоков.
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Канализация готова. Осталось земли подсыпать побольше сверху только.
