1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Правильно сомнения берут... По фен-шую, после того, как натянул пленку по стропилам, надо колотить контробрешетку, тоже по стропилам, сверху, как бы прижимая пленку, обычно бруском 50х50 мм и потом уже поперек колотить обрешетку и далее, саму кровлю. Контробрешетка создает канал для вентиляции. Т. е. конденсат, упавший на пленку, должен частично стечь по ней вниз, а частично выветрится... Сейчас у Вас вентзазора нет, думаю что конденсат будет все равно стекать по пленке (надеюсь не втугую ее натянули, а с провисом), хотя может где и будет стопорится на досках обрешетки, ну и сохнуть будет помедленнее... В общем, не смертельно, но с ошибкой сделано... Будем надеяться, что пронесет :)
    Добавлю. Еще бы диагональные связи (раскосины) надо сделать по нижним граням стропил, чтобы исключить возможность фронтального складывания. Их делают чаще досками, ну иногда металлическими лентами.
  2. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    1. Я потом уже вкурил про вент зазоры...Но вроде как все равно продуваться должно. Надеюсь, что не смертельно. В этом году пропиливал для нового дымохода пару досок, вроде сухо...
    2. Нижние грани стропил закрепили большими металлическими скобами. Потом верхние грани стропил закрепил мет. пластинами. Про это вы писали?
    На крайних стропилах строители забири доски 150х50 наискосок, я потом убрал их. Я как понял они против складывания?
  3. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Я про те доски, которые должны идти через все стропила (под низом их) наискосок. Можно сделать две доски от верхних крайних (внешних) краев стропил к низу в центре... Если не понятно, то попозже рисунок могу найти, показать... Там доски можно не толстые, 20...30 мм
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Если можно, то лучше бы фото :)
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну, вот как-то так... Если скат крыши длинный, то можно эту косую доску пустить с двух краев сверху, вниз, к середине. Если скат короткий, то можно как тут, на рисунке... Ну или доску можно заменить металлической лентой, сейчас их навалом в продаже. Колотить к каждой стропилине. Теперь понимаете, если очень сильный ветер дунет во фронтон, то вот эта самая укосина не даст крыше сложится...
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Спасибо, понял! Так то уже второй год крыша стоит, вроде ничего... но на всякий случай можно сделать.
    А когда утеплять кровлю буду, оставить нужно будет эти доски?
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Тут мысли такие... Если будет утепленная мансарда, то возможно перенести эти доски (пусть и с меньшим уклоном) или чуть выше, в холодную зону чердака, или чуть ниже, они опять же будут в зоне холода, за боковыми стенками мансарды. Возможно и вообще их не применять, если, например, будет использоваться внутренняя плитная обшивка помещений мансарды ОСП листами. Их приколачивают к стропилам снизу (там, где в мансарде получается скошенный потолок) и они также дадут необходимую жесткость. Но это только если плиты ОСП, если ГКЛ - то не прокатит, они не такие жесткие... Металлические ленты, на мой взгляд, применять не очень хорошо, из-за того, что на них может образовываться конденсат и будет происходить намокание утеплителя... А вообще, есть и такие мысли, что в случае, как у Вас, покрытия крыши профнастилом, этот профнастил (за счет плотного соединения листов) будет являться одной большой монолитной плитой и которая также не позволит завалиться крыше в сторону фронтонов. Ну это так, чисто мое ИМХО, проще приколотить пару досок, не велики затраты, и чтоб не думалось :)... У меня тоже крыша профнастил и укосины эти приколочены...
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Да две доски не жалко прибить :)
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Продолжу. Новый сезон 2013 начался с расчистки потолка над каменной частью дома (теперь уже одна большая кухня) от утеплителя, если можно его так назвать. Сгнившие опилки с войлоком - результат постоянных протечек, а около трубы старая колющаяся стекловата. Под утеплителем, как я понял, пергамин и черновая доска.
    Зимой была разрушена перегородка между кухней и комнатой. После уборки утеплителя очистил помещение перед сломом. Зрелище страшное :)
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Далее сношу потолок.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Закладываю окно, оно теперь не к чему. Там коридор :)
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Начинается жесткач.
    Полы сломаны и убраны. Льем столбы под будущий пол + сложена стена в пол красного кирпича оттделяющая ванную от кухни.
    Решено делать кухню из дерева. Пол будет из половой доски экстра класса с соединением шип\паз. Материал - елка, толщина - 33мм, длина 6м (как раз длина кухни).
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Заливаем пол бетоном в ванной. Отгороженная часть заливаться не будет, пока не выдолблю дыру в фундаменте и не сделаю канализацию.
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Лаги обрабатывал со всех сторон бесцветным антисептиком от грибка\плесени СНЕНЕЖ БИО. Возможно все эти антисептики рекламный ход, но вроде как спокойнее так. Тем более не сильно дорого.
    Устанавливаю лаги для пола на столбы (сбитые 2 доски 150Х50).
    Тут наверное моя ошибка в том, что подкладывал под лаги чурки...
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Пошла укладка пола... пол ничем не утеплял. Доски крепил путем заворачивания саморезов в паз доски наискось.
    Опять же наверное моя ошибка в том, что чистовой пол надо было делать в конце. Чтобы потом можно было вскрыть легко и после просыхания доски сбить заново.
