1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    В инструкции написано :)
  2. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Настало начало строительного сезона :) планов ну просто завались) Нужно сделать полный ремонт гостинной 25 кв. метров и практический полный (останется одна комната) перевод 1 этажа на отопление только теплым полом.
    Вообще у меня обычная система отопления с радиаторами была сделана. Теплый пол попробовал сделать в ванной и мне очень понравилось. Дальше сделал ТП в коридоре и понравилось еще больше. Решил я совместить постепенную реконструкцию дома с переводом его полностью на отопление ТП.
    В идеале конечно ТП делать в стяжке, но ремонт с полом на кухне я сделал года 3 назад. Сделан был деревянный пол из шпунтованной доски и это была моя самая большая ошибка. Этот пол прыгает, скрипит, появляются и исчезают каждый сезон щели и т. д. Стяжка в коридоре и санузле просто сказка после деревянного пола. Разбирать пол не очень хотелось, да и финансы сильно ограничены, мне еще в этом сезоне гостиную сделать нужно с нуля.
    Всю зиму читал про облегченные теплые полы по финской технологии и решился в кухне сделать именно таким способом в кухне...
    Для начала выкинул все из кухни спилил нижние пороги дверей и все доски прикрутил саморезами к лагам. Ушло пол ведра саморезов) Лаги у меня 150*100, по идее думаю даже стяжку бы выдержали :) Доска пола у меня из елки, мягкая она. Это тоже не нравилось. Когда пол прикрутил, прыгать и скрипеть он перестал.
    Вот так это все выглядело:
    Прикупил заранее утеплитель для ТП с отражателем. В этот раз взял подороже. На ощуп очень плотный, 5 слойный. Вроде даже не требуется покрывать его пленкой. Раскатал и закрепил строительным степлером. Стыки проклеил метализированным скотчем.
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Опять же заранее была куплена 16 труба из термостойкого полиэтилена (PERT) для теплого пола местного производства г. Саранск завода BIOPIPE. Такую трубу уже положил в пол коридора, претензий нет. Ну а дальше накрутил контура. Основной контур в кухне улитка, остальные трубы просто идут от котла транзитом в другие комнаты, заодно будут согревать часть пола кухни. Шаг в основной массе - 15 см, где то даже меньше. Я особо ничего не считал, на глаз так сказать и основываясь на предыдущем опыте :) Одно могу сказать шаг 20-25см для плитки\керамогранита вполне достаточен, чтобы не чувстовать зебру ногами. Но так как у меня в кухне\гостинной\спальне будет ламинат, просто сократил шаг до 15, ведь теплоотдача у него меньше.
    Трубу крепил металлической лентой на саморезы.
    То место без трубы под лестницу на 2 этаж.
    В итоге пирог будет следующий - половая доска\утеплитель с отражателем\Труба PERT + ГВЛ в 2 слоя на саморезы между трубой\подложка для ТП под ламинат\сам ламинат. Расстояние между кусками ГВЛа, где лежит труба буду заполнять плиточным клеем с пластификатором.
    Не переключайтесь, будет интересно :)
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я тоже полы сделал из шпунтованной доски в зале и жалею. Все кроилов мать его :) За зиму пол усох на 2 доски (дом отапливался). Стянули доложили 2 доски, теперь скрипит кое где :)
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Самая тема - стяжка. Не скрипит и положить что угодно можно, плитка, ламинат и т. д.
    Доска на пол, это геморой. Музыкальный пол. Еще и зимой щели с палец появляются, а летом наоборот нет щелей.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ну я в ванной, коридоре, и кухне сделал стяжку и плитку. Очень хорошо. Ладно посмотрим, пока есть другие важные вещи для достройки :)
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Было закуплено 8 листов ГВЛ кнауф и около 4 кг саморезов. Практически все ушло на конструкцию пола. ГВЛ распускал на полоски и в два слоя прикручивал между трубой.
  8. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Не перебор с трудозатратами? Кажется вы часов 5 готовили материал и часов 12-15 монтировали, нет?
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Для себя и семьи не жалко :)
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Дальше все замазывается плиточным клеем с добавлением пластификатора C-3. Ждем и шлифуем немного для того, чтобы не было ярко выраженных бугров.
  11. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Вот ты извращенец) Не проще было просто стяжку залить, нежели гвл кусочками кроить?
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Не проще.
    У меня и так постоянный жилец чуть голодовку не обьявил :) а стяжку лить, это опять рушить пол и т. д.
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Давненько не писал :)
    На то основание, что получилось у меня, постелил подложку для ламината (именно для теплого пола, с дырками). Ламинат лег нормально, пол почти ровный получился. Теперь пол не скрипит, не шатается, в целом достаточно жесткий. Чем-то стяжку напоминает. Посмотрим как греть будет.
    В целом результатом доволен.
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Дальше берусь за гостинную. Пока там все печально. Никакого ремонта, очень низкий потолок и древние окна. Нужно все порушить...
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Пол сломан. Делали на совесть :) Доски 40-50 прибиты здоровенными гвоздями)
