1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Как назло, жара стоит сильная и как раз тогда, когда мне потолок ломать. Под крышей еще жарче. Ну и пылища... В общем приятного мало.
  2. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    @Zodiak19, Впечатляет, серьезная работа проделана:super:,жму руку.
    Зал последняя комната без ремонта осталась? пол будешь ниже делать?
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    К сожалению не последняя :(
    Еще есть небольшая комната 14 квадратов. Ее буду добивать в следующем году. Получается, что первый этаж доделаю на следующий год.
    По задумке пол должен идти на одном уровне из кухни в зал без порогов. Ламинат закуплен одинаковый на кухню и зал. А вот потолок будет выше, примерно 2.5 метра должен получится.
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Гостиная - прямо копия моей. :) И доски такие же, и лаги. Только переделка у вас масштабнее, я потолок оставил. Бревна-лаги пола - тоже в мусор?
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Да дома раньше стандартные были, поэтому много у кого одинаковая гостинная). Я решил порушить все, кроме стен. Сделаю большие проемы оконные, одно окно уберу.
    Лагипотолочные уже распилил на дрова, лаги пола аналогично сделаю. Доски потолка/пола растащили соседи по моему согласованию. Оставил себе для конструкции желоба, для заливки пола (бетономешалка близко не подьедет так).
    Пока следующий этап - засыпка песком до нужного уровня.
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Проведена подготовка для засыпки песком - землю разровнял, закрыл пленкой сруб со всех сторон. Начал засыпать...
    В итоге сделана песчаная подушка под стяжку. Ушло Примерно 2 камаза (13 тонника) песка. Песок был утрамбован виброплитой бензиновой и выровнен по уровню, насколько это было возможно. Закуплен плотный пенопласт ПСБ-С-35 в плитах толщиной 10см. Думаю самое оно под теплый пол. Стяжка должна получится около 7 см толщиной.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Круто! Интересный вариант. Я у себя пока внутри ещё ничего не делал, всё впереди, поэтому очень даже интересно. И полы будут тёплые, и скрипеть не будут.
    Плёнкой закрывал только по периметру? Чтоб влага от мокрого песка не впитывалась, я правильно понял? Интересно, сколько будет просыхать песок... Пенопласт, ведь, не на влажный песок стелил? Или как? И будет ли какой зазор между плитой и стенами?
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Песок был абсолютно сухой, так как когда его засыпали стояла жарища и в помещении он полежал неделю.
    Проливать песок не стал, не хочу запирать влагу внутри. Времени нет проливать, сушить и т. д. Просто хорошенько прошелся виброплитой.
    Можно было песок накрыть пленкой, но что то я не стал этого делать. Да и пенпласт врлде не гигрогроскопичен.
    Пирог будет такой (снизу вверх) - песок-пенопласт-отражатель (фольгоизол или как его называют)-целофан-сетка металлическая 10 на 10 с трубой ТП-арматура композитная и стяжка.
    Естествеено такой пол намного лучше обычного деревянного. Не ходит, не скрипит, не нужно продухов и т. д.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А ЭППС типа дороже?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Zodiak19, А зазор будет между стяжкой и стеной?
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    В 2 раза дороже :)
    Тем более тут завод под боком, который по госту этот пенопласт делает. Друган из него ушп собрал, нареканий нет.
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Обязательно будет зазор. Специальную ленту самоклеящуюся из вспененного полиэтилена куплю...
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Пенопласт ПСБ-С-35 толщиной 10 см постелил на песок. Замучились выравнивать листы пенопласта. Склеивал листы между собой клей-пеной для пенополистирола от Технониколя. Мощная штука. Ведро с песком поставил на место, где вышли излишки клея. На следующее утро еле ведро от пенопласта оторвал :) По бокам остались зазоры между срубом и пенопластом. Запенил пустоты монтажной пеной, излишки срезал.
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Далее положил фольгоизол (по разному его называют), целофан, сетку металлическую 15х15. Начал накручивать контура. У меня на 25 квадратов будет 2 контутра, уложенных улиткой с шагом ~15 см. Труба, как обычно, из термостойкого полиэтилена (PERT) 16 мм местного завода BIOPIPE.
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Контура уложены. Около внешних стен шаг трубы меньше.
    Поверх трубы положил композитную арматуру 6мм для армирования стяжки. Демпферную ленту нашел у нас только по нереальной цене, поэтому вместо демпферной ленты использовал мягкий пенопласт. К стене крепил пластиковыми грибками.
    По моему вышло красиво :)
    Дальше поставил маяки из П-образного профиля (они жесткие) на гипсовую штукатурку. Скоро заливка стяжки...
