1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Delete
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Эксперимент не корректен.
    Тут многие "дующие" утверждают, что пароИЗОЛЯЦИЯ пропускает пар с шероховатой стороны. Чисто субъективная оценка.
    А объективная оценка - это данные аккредитованной лаборатории: материал не пропускает пар никакой стороной.
    А, АМ, AS, AQ - любую.
    Если вы почитаете внимательно у производителей - шероховатой стороной вниз. То есть - под утеплителем пароИЗОЛЯЦИЯ получается гладкой к утеплителю; над утеплителем (например, цокольные перекрытия) - пароИЗОЛЯЦИЯ получается шероховатой к утеплителю.
    Уже писалось - на шероховатой стороне (то есть снизу пароизоляции) капельки не повисают, и, значит, вода не будет капать на нижележащие материалы. Рекомендация стороны монтажа пароизоляции с антиконденсатной поверхностью обоснована именно этим.
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Пришли мне заказанные окна. Долго выбирал. Смотрел подешевле и подороже профиль, в итоге решил не экономить. Выбран был профиль Salamader BRUGMANN AD. Ширина профиля 73 мм, 5 камер, 3 стекла, стальное усиленное армирование, декоративная раскладка. Фурнитура AXOR с микропроветриванием. Пока только один минус увидел у этих окон - очень тяжелые.
    Монтаж естественно производил сам, практически по феншую. Не стал заморачиваться со всякими гидро\пароизоляционными пленками, псулом и т. д. В остальном процесс выглядел так:
    1) Снимаем штапики и вытаскиваем стеклопакет из окна. Понравилось то, что в окнах были не доконца забитые штапики. Видимо для ускорения монтажа.
    2) Размечаем в профиле, где мы будем его сверлить. Расстояние между дырками примерно 50-60 см, не больше. Я делал по 3 дырки по бокам и по 2 сверху\внизу. Сверлим НАСКВОЗЬ сверлом по металлу.
    3) Устанавливаем раму в оконном проеме на подставочный профиль. Выравнивал я окна по лазерному уровню с помощью ПЛАСТИКОВЫХ монтажных клиньев, а не деревянных чурок.
    4) Контролируем наклон вперед\назад с помощью пузырькового уровня и крепим раму в оконном проеме путем вкручивания больших оцинкованных саморезов (в моем случае) в ранее засверленные дырки. Проверяем диагональ. Тут главное сильно не перетянуть, чтобы не перекосило раму.
    5) Пылесосим профиль изнутри.
    6) Втыкаем в окна стеклопакеты и загоняем штапики резиновым молотком.
    7) Запениваем окна и ждем.
    Готово :)
    3 окна выходящие на фасад без створок (глухие), окно выходящее в сад с поворотно-откидной створкой. Посчитал, что при наличии кондиционера в комнате достаточно 1 открывающегося окна.
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Информация к размышлению.
    На выходных залез на 2 этаж и охренел. Под верхним слоем пароизоляции, который я постелил не по технологии появилась влага. Сорвал нах верхний слой пароизоляции. Либо оставлю так, либо постелю мембрану (класс а). Товарищ Изоспан был прав.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Zodiak19, Привет! Ну, значит, не зря я так въедливо людям нервы портил глупыми вопросами! :aga:
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Что-то медленно идет работа...но до нового года надо успеть :)
    Закончил каркас из профиля под зашивку гипсокартоном. Радиаторы решил все-таки поставить (на всякий случай), так как они у меня уже были. Естественно все будет по феншую - радиаторы планируются в нишах и закрыты декоративными решетками.
    Затопил теплый пол по всему 1 этажу, кроме 1 оставшейся комнаты. Жарит хорошо, особенно в гостинной (как раз где ремонт идет), так как пол еще без чистового покрытия. Только с ТП без проблем в помещении +24 градуса несмотря на огромные окна :)
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Пространство между ГКЛ и стеной будешь утеплителем заполнять?
  8. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Это же не парилка в сауне. Зачем внутри утеплитель?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Аналогии с парилкой, честно говоря, не понял. Парилка - это жарко и много пара. Жарко - это хорошо, это не холодно. Много пара в доме не надо. Поэтому я лично не буду себе за ГКЛ пароизоляцию делать. Пусть лучше некоторое количество тепла с паром сквозь все обшивки просочится. А вот дополнительно утеплить себе пространство меж ГКЛ и стеной хочу, заполню минватой сантимов на 5. Плюс снаружи по брёвнам будет утепление сантиметров 15-20 (одну стену уже сделал). Думаю, будет вполне тепло и комфортно. А вот пустоты за листами гипса у себя лично оставлять как-то не хочу. В течении 30 лет каждый год по нескольку раз езжу в деревню, провожу там и праздники, и отпуска (у тёщи в доме), и ситуация с мышами мне хорошо знакома. Как-то не хочу им оставлять скрытого свободного пространства, где они, в случае проникновения туда, будут устраивать вакханалии...:)
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    И это оч. хорошо и правильно.
    А вот это совсем не правильно. У Вас не совсем верное понятие об утеплении. Не хочу засорять чужую тему, просто почитайте основы утепления в профильных темах.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Согласен, не будем засорять здесь. Просто в двух словах скажу, что такой вариант вполне возможен (именно при этих материалах и их толщинах снаружи и внутри), с точкой росы всё ок, малость уменьшится теплоёмкость стен (и, соответственно, теплоотдача), и всё.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    мышки в минвате прекрасно себя чувствуют
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Нет, не буду. Не очень хочется экспериментировать со смещением точки росы.
    Заполнив минватой пустоты, от мышей тоже не избавишься. Проверено на другой комнате. Самое лучшее решение от мышей - кошки. У меня их 2 :)
    Да и без заполнения минватой уже тепло, а с 2мя слоями гипсокартона буду еще теплее.
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Я утеплять буду ТОЛЬКО фасад.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Булкин, :faq:... Плохо... Я всё-таки надеялся, что в минвате им не комильфо...
