1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я обшил кривой свой сруб изнутри вагонкой. Соответственно, получились пустоты. В этом году уже поймал 2 мышей. Уже месяц никого не видно. Везде стоят ловушки и отрава в пустотах, погребе и подполе. Мышам надо что-то жрать, так что ловлю там где эта еду потенциально может быть. Плюс перекрыл места где они могут залезть в дом.
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Много где встречал, что мыши не любят эковату. Правда доказательств не видел. У меня перекрытия засыпаны эковатой. Посмотрим, понаблюдаем.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это так. Но, если еды нет, они могут придти просто перезимоваться... со своей едой (натаскают с полей и помоек).
    Мышь - такая зараза... где хошь пролезет.
  4. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    А я отраву принципиально не ставлю только клей. после отравы помрет где нибудь под тумбой и будет вонять лежать)
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    если они сожрут отраву, то пытаются бежать на улицу, ибо удушение наступает.
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    У меня была мысль заложить в пустоты отраву, но что-то боюсь я это делать...сдохнет там и будет потом вонища :)
    Оставлю так. Коты спасают ситуацию, мыши за последние несколько лет замечены пару раз.
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Они наоборот в ней гнезда делают...
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Кстати, не особо долго-то вонять будет. По опыту опять же знаю. К тому же, наевшись отравы, убежать может и не на улицу, а где-нибудь в стенах в своих ходах и останется навсегда. Когда у тёщи фундамент ремонтировали несколько лет назад, приходилось подчас обшивку дома наружнюю отрывать (выравнивали сруб). Сколько ж там мумий мышиных высыпалось...
    Плохо... Я думал, только в твёрдых материалах они так делают. Минвата-то рассыпается при прикосновении. Не сыпучая, конечно, но, тем не менее, вроде и не совсем удобная для их целей. Ан нет...
  9. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    @Витёк65, Вот я про это и говорю что наестся, только где ее искать потом)
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Перед НГ очень торопился, хотелось встретить в новой комнате :)
    Сделал проводку естественно скрытую. Можете меня пинать сколько угодно, но считаю, что проводка должна быть именно скрытая, нагляделся я в свое время на открытую проводку до блевоты... Просто нужно брать нормальный провод с достаточным сечением для минимизации рисков.
    Я действовал по стандартному сценарию - 2,5 кв. ВВГ-НГ на розетки; 1,5 кв. ВВГ-НГ на свет; 2,5 кв. ВВГ-НГ отдельно провод на кондиционер. Проложил все это дело в полимерной гофе. Все соединения выполнены многоразовыми клемниками WAGO.
    Вот так это все выглядело:
    Очень понравилась идея Земскова по поводу розеток в откосах окон. Очень удобно телефон зарядить, гирлянду подключить или еще чего. Сделал в 3 точки.
    На потолок пристегнул фольгоизол на всякий случай)
    Дальше начал зашивать стены гипсокартоном. У меня запланировано было в 2 слоя: первый слой 12 мм и второй слой 9 мм. Естественно зашивал в разбежку. В местах крепления кондиционера и телевизора сделал закладные в виде 12 мм фанеры, вместо 1 слоя гипсокартона. Швы прошелся штукатуркой финишной.
    Сделал подготовку для натяжки потолка - прикрутил багет и площадки для светильников. Потолок уже лежит, ждет своего часа.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Про оплату за отопление.
    Месяц был морозный у нас (морозы -20 и более). Дом щас топится преимущественно ТП. Утепление не очень. Вернее снаружи его нет совсем, голый сруб или кирпичные стены. Итого за газ 1700 рублей (горячая вода, отопление, плита), площадь ~100 кв. По моему нормальный результат :) Вроде с радиаторами платили больше в морозные месяцы.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    По моему, тоже, вполне нормально. А если дом утеплить снаружи, то будет вообще сказка. Я сейчас просто сравнил с ситуацией с домом своей тёщи в деревне, где и себе дом потихоньку делаю. Так вот, у тёщи дом - старый сруб (60-х годов), которым пока ещё никто не занимался. Единственное - это в 11-м году реконструировали ей завалинку, и чуть выровняли сам сруб в тот момент. Ещё поменяли окна пару лет назад (дешёвенькие, с одинарным стеклопакетом, но это в сто раз лучше, чем было). Но сам дом не утепляли. Тепло уходит за пару часов, и надо опять врубать котёл почти на всю. В итоге она платит за газ ежемесячно около трёх тысяч. Это без горячей воды, там электрический нагреватель на 80 литров. Только газовая плита и отопление от старого газоугольного котла, который давно пора менять, но пока руки не доходят. Так что, при схожей ситуации (не утеплённый дом) разница в оплате в два раза. Экономия налицо.
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    В идеале утеплить+ вент фасад сделать и вообще будет песня :)
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Работа идет потихонечку...
    Постелил ламинат. Специально рассчитывал, чтобы было без порогов из кухни в гостинную. Подложка естественно для теплых полов с перфорацией.
    Стены из гкл подготовлены к поклейке обоев. Сделаны откосы входной двери.
    Натянули потолок. Ткань белая матовая. Тянули с соседом :)
    Сделал свет - 1 светодиодная основной светильник + 7 точечников + подсветка гардины (можно использовать как ночник). Если все включить, то как в операционной :)
    Вот подсветка гардины в действии без света
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Сегодня был установлен купленный по акции кондиционер самсунг. Все нравится - дизайн внутреннего блока, мощность, 3 года гарантии. Еще и установка недорогая, так как 1 этаж. Я доволен :)
