1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Утеплил потолок кухни. Была еще весной закуплена мин. вата в рулонах ISOVER Mastertwin. Очень колючая однако. Стелил 2 слоя по 50, чтобы стыки слоя первого не совпадали со стыками второго слоя. Над ванной положил кнауф рулонный. Работать намного приятнее, можно даже голыми руками. На счет тепла хрен знает, что лучше.
    Встал вопрос о вентиляции, но дырявить еще раз крышу категорически не хотел. Взял остатки канализационной сотки из пластика и вывел через задний фронтон, установил зонт. Закрепил прямо к ветровику крыши. В идеале нужно было утеплить, но это в следующий сезон, оставил пока так. В коридоре поставил декоративную решетку.
    Также утеплил дымоход для котла. Обернул трубу листом каменной ваты с фольгой + алюминиевый скотч сверху. Вышло чуть хуже по виду, чем сендвич, но по эффетивности так же (конденсата нет). А цена намного ниже.
    Вторую трубу так и не утеплил. В магазине кончилась каменная вата с фольгой для саун. Больше нигде не нашел, решил оставить до следующего сезона. В - 25-30 градусов мороза за время приема душа наливается кружка воды!
  2. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Промежуточных фото в кухне не фотографировал. Делал, чтобы успеть справить НГ в новой кухне :)
    Что было сделано:
    1) Все стены покрыл антисептиком, тем же что и полы (орех), только в один слой.
    2) Далее стены покрыл яхтным лаком. Шлифанул ручной теркой всё. Снова покрыл яхтным лаком.
    3) То же самое повторил с деревянными дверьми, а вернее с каждой их гранью :) И аналогично с плинтусами.
    4) Залепил стыки гипсокартона серпянкой, шпаклевал стыки. Шлифовал эксценриковой шлейфмашиной. Шпаклевал финишный слой. Использовал только кнауф юнифлот и между слоями дешевый грунт. Полы в это время были закрыты целофаном.
    5) Потолок красил матовой белой водоэмульсионкой 2 слоя. Получилось керово. Буду красить еще. Либо искать краскопульт или надо учится красить. Да еще и желательно не ночью, как я, а днем :)
    6) Пол покрыл в 2 слоя паркетного лака. Немного пошли усыхать доски, где то стыков не видно, где то щели 1-2 мм. Полежит сезон\другой, буду дальше думать что с ним делать. Скорее всего просто залью щели герметиком в цвет и покрою еще несколькими слоями лака.
    Готово почти все, осталось еще небольшая мелочевка: не сделал обналичку деревянных дверей, надо докупить кухню (не хватает еще 2 модулей - подвесного шкафа и еще одной тумбочки), надо добавить еще крепежей для п\п труб. Возможно буду делать вытяжку, но не факт. А надо ли?
    Там где стоит диван, будет лестница на 2 этаж, там даже потолка нет. Просто закрыто герметично толстым целофаном.
    Результат работы:
    Думаю что продолжение следует. В следующий сезон нужно как минимум сделать ванную на чисто и что то бюджетное придумать с фронтоном.
    Есть еще подвальчик. Желательно бы немного переделать крышу, двери.
  3. Bagi666
    Bagi666
    Bagi666
  4. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Тоже кухню купил для дачи и думаю, а нужно ли вытяжку или нет? Над зоной готовки есть окошко.
    Что-то я упустил - у Вас газ магистраль или баллон? Такой славный и богатый погребок!
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да, большую работу провернул, ну и результат достойный :super:.
    Вентиляционную трубу, конечно, не рекомендуют изгибать под 90 градусов, но она тут достаточно широкая, может и ничего... Я вот тоже крышу лишний раз дырявить не хочу. Если что, то для лучшей тяги можно сделать принудительную вытяжку насосом (вентилятором)... И, да, утеплить эту трубу на чердаке очень желательно. И вытяжку на кухне я бы поставил, и выход от нее постараться к той существующей вытяжной трубе подсоединить.
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    На самом деля я тоже не очень понимаю смысл вытяжки. У меня в квартире вытяжки нет совсем, над плитой как был белый потолок, так ничего и не меняется.
    Газ магистраль.
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Так то да, горизонтальный участок не больше 1,5 метра помоему. Но вроде тянет, чувствую когда руку подставляю. А утеплить успею в следующий сезон :)
    Тоже думал, что если буду делать вытяжку на кухне, то присоединю к этой трубе. Но не факт что буду делать в кухне. А вот в ванной вытяжку тоже надо бы делать. Может в эту же магистраль и пустить? Только горизонтальный участок выйдет метров 5-6.
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    У меня сейчас, там, где живу, вытяжку на кухне ну раз в полгода, точно надо мыть, причем с каким-нибудь антижиром - вот поэтому и не хочу, чтобы подобная грязь по всей кухне разбегалась. Да и просто пар, это же влага, пусть сразу уходит из жилых помещений...
    В ванной тоже, обязательно вытяжку. Можно и не подцеплять к тому каналу, раз он такой длинный, а сразу в стену, за борт... Там же просто водяной пар, так что следов на внешней стене он оставлять совсем не будет. Решений масса и не дорогие...
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Сразу за борт что то не хочется...хрен ровно высверлишь пол метра кирпича. Надо думать.
  10. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Молодец здорово все получилось! По поводу вытяжки - я на кухне уже два года все собираюсь вытяжку повесить, да никак не соберусь. И все нормально с потолком у меня.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Вот и я про что. Если совсем делать будет нечего, то сделаю :)
    Хочу фронтоны закрыть пока листами осб. То есть прибить осб поверх чернового фронтона. Потом на него можноуже сделать фронтон начисто? Например нашить брус и обшить сайдингом? осб будет как ветрозащита, как я понял?
  12. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Молодец. А у тебя в каком районе дом?
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    телецентр
  14. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    Отлично получилось...Погребец на последней фото просто шикк.
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Погреб надо будет немного отреставрировать :) Особенно вход.
