1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. marganit88
    marganit88
    marganit88
    Ангарск
    super klassno
  2. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    В лето 2014 наверное займусь ванной - ТП, выравнивание, плитка и т. д.
    Вопрос по фронтону. Вот что в данный момент он из себя представляет:
    Вид с улицы
    с огорода
    Гидроизоляция порвалась за два года. Черновая доска продувается насквозь, что не есть хорошо.
    Так как занимаюсь внутренними работами, пока не до фронтона. Хочу пока просто привернуть OSB плиты 10мм прямо к черновой доске. Потом сделать что то вроде этого:
    Вообще планирую такой пирог:
    помещение мансарды-OSB-пароизоляция-мин вата 150мм-черновая доска-OSB-воздушный зазор-сайдинг-улица
    нужно между черновой доской и OSB пароизоляцию? и можно ли на OSB набить брусков\профилей, а потом сайдинг? что набивать деревянный брус или профиль?
  3. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Мой вариант (со стороны мансарды) - ГКЛ - пароизоляция - мин вата 150 мм в каркасе - черновая доска - ветроизоляция - обрешетка - сайдинг. Объясню свои мысли - внутри ГКЛ, т. к. экологичней ОСП и проще/легче отделывать впоследствии. Второе - ОСП, если ради жесткости конструкции - то вообще ни к чему - фронтон у Вас треугольник - самая жесткая фигура, ни что, ни куда не сдвинется. Если ОСП ради защиты утеплителя - то гидроветроизоляционная пленка справится на ура... Или есть еще какой-то смысл в ОСП? Если черновая доска не вызывает доверия (ну черновата все же), то тогда отодрать ее к... и вот тогда можно ОСП и далее по плану...
    Обрешетка - если брусок сухой, то дерево, если не найдете, то профиля от ГКЛ.
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Спасибо за мнение. У меня ситуация такая, что хз когда я займусь вторым этажом :)
    Поэтому планирую пока просто закрутить снаружи OSB листы закрыв даже проемы под окна. Черновой фронтон из досок меня устраивает, ну и жесткость придает думаю. Хотя может и сам пирог доделаю без сайдинга снаружи, поэтому гкл внутри думаю неуместен пока, потому как зимой в мансарде будет таки холодновато\влажновато и т. д.
    А когда возьмусь за мансарду конкретно, думаю уже не захочется отрывать листы OSB снаружи. Вот и спрашиваю, не будет ошибкой, если я прямо на внешние OSB листы набью направляющие и зашью сайдингом?
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Только посоветую на ОСП степлером прицепить гидроветрозащиту, потом обрешетку и сайдинг. Одно ОСП все же не так герметично и минвата может отсыревать от внешних атмосферных явлений. Там у Вас пленки много не потребуется. Единственное, что пленку долго держать не закрытой сайдингом все же не стоит, они (пленки) от ультрафиолета теряют свои свойства, проще говоря рассыпаются. Поэтому, если соберетесь делать сайдинг не сразу, то лучше оставить фронтон обшитый только ОСП, она получше выдерживает влажность (хотя слишком долго держать ОСП незащищенным тоже нехорошо), а пленку цеплять непосредственно перед монтажом сайдинга.
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Понял, спасибо!
    По наружнему материалу для обшивки:
    1) Сайдинг пластик
    2) Сайдинг металл
    3) Металл профиль стеновой
    Что лучше?
    И какую гидроветрозащиту использовать?
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Тут сложно советовать... Скорее всего надо исходить из собственных предпочтений по внешнем виду. Надо чтобы как-то смотрелось/сочеталось с фасадом всего дома. А так, у каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы...
    Сейчас много различных производителей подобного рода пленок. Есть бюджетные варианты у Изоспана, ну, а "мерседесом" в этой области считается Тайвек... Себе я брал Ютавек от Юты (Juta). Поглядите, что есть в ваших магазинах... В принципе, я думаю, со своей прямой задачей, справится любая...
  8. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Вставлю 5 коп. По моему осп лишняя. Черновая доска есть, лепи ветрозащиту и сайдинг. Потом все остальное. Пластиковай сайдинг, у нас в регионе дешевле, главное прально смонтировать, чтоб на солнче волнами не пошел. Но лично мне нравится металл, он пожоще
  9. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Забыл про брусок между ветрозащитой и сайдингом
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Я ж описал ситуацию :) Щас денег нет ни на какой сайдинг, а OSB плиты стоят в коридоре.
  11. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Сорри, не учел, думал осб покупать надо. С его свойствами я не особо знаком.
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Вчера исправил свою главную ошибку в СО - снял напольный котел, колонку еще раньше отнес в магазин.
    Очень был удивлен наличием большого количества ржавчины в системе, виной всему теплообменник котла.
    Установил двухконтурный котел BAXI FOURTECH 24, обвязку слепил наспех, все равно летом переделывать. Уже сутки сцусь кипятком под себя от восторга:)]
    - Места занимает мало. Для меня критично, так как расположен в коридоре.
    - Практически не шумит.
    - Мощи валом, греет мою СО минут за 5-10.
    - Прост в управлении. Монитор и кнопки, вот и все управление. Никаких танцев с бубуном по розжигу котла.
    Интересно что с расходом будет. Окончательно протестирую следующий зимой в морозы. Рекорд конорда был 811 кубов:ogo:
    Было\стало
  13. Елка768
    Елка768
    Елка768
  14. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Добрый день! Нам предстоит тоже замена старого пола в доме, доставшимся от бабушки мужа. Вот муж сомневается нужно ли утеплять пол или нет? В доме проживаем с апреля по октябрь пока. И как вы делали чистовой пол?*Сверху фанера, ламинат?
  15. Елка768
    Елка768
    Елка768
