1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    если не понадобиться, замени потом 2 плитки. Лучше перебдеть, чем недобдеть
  2. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    уже не заменишь, приклеены намертво :) делал то для себя)
  3. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    молотком ее)
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Пока погода позволяла зашил фронтоны поверх черновой доски OSB3 листами 9мм. Причем пока не сделана мансарда, зашил наглухо без окон. Когда подойдет момент, просто выпилю осб бензопилой :) Я вот думаю, смысл есть пирог фронтона делать (утеплить)? Или пока не задумаю мансарду оставить так?
    Сделал вытяжку из ванной, правда еще не утеплил трубу. Зато утеплил дымоходную трубу котла от чердака до зонта, теперь конденсата нет.
  5. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    а у тебя перекрытие первого этажа утеплено? И собственно скаты кровли? Ведь без скатов нет смысла утеплять фронтоны
  6. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    слушай, а этот дом не продавался полгода, год назад? Уж больно фасад знакомый
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Нет, ничего не утеплено. Только перекрытие первого этажа, иначе на первом холодно было бы.
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Нет, этот дом не продавался и продаваться не будет. Фасад знакомый, потому что они у нас на поселке все однотипные :)
  9. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    тогда и фронтонами не парься, потом, по наличию бабла, все в круг утеплишь
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Выпили окошки хотя бы 30 на 30 с двух сторон, чтобы нормальная вентиляция чердака была. Он конечно поддувается с боков, но все же. Просто надо контролировать конденсат на чердаке. Тем более у тебя там минвата. Вообщем, мансарду надо было изначально предусматривать. Если в мансарду будешь проводить отопление, то голову поломаешь как будешь конденсат выводить. Или вентиляцию туда проводить или крышу переделывать (снимать кровлю и набивать контробрешетку). Еще мысль вообще оставить холодный чердак.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Спасибо за толковый отзыв!
    Там дырок хватает для вентиляции :) На фронтоне в огород как раз окошко получилось из за нехватки материала. На переднем, если присмотреться, сверху угол не зашит, через него продувать должно.
    Думаю все таки когда буду утеплять мансарду, наверное надо будет снять металл и набить контр обрешетку.
    А провести вентиляцию, как это? Типа отгородить комату буквой П, ее и утеплять, а для неутепленного контура сделать продухи?
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Zodiak19, по хорошему конечно хорошо бы иметь 3 контура для продува, но у вас прям там все в обрез.
  13. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    А где про это почитать поподробней?
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Я так понял 3 контура - сверху 1 и 2 по бокам? Кто с форума делал так? Интересно поглядеть как все устроено...
    Но у меня да, все в обрез. Я потолок в мансарде хотел делать не прямой, а прям по стропилам углом...
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Sadez, @Zodiak19, Я так буду делать. Вот схема моего дома
    Желтым цветом, соответственно треугольники. Вверху у меня будет 2 вентокошка. Есть формула (надо вспомнить) какой должна быть площадь слуховых окон для эффективной вентиляции определенной площади чердака и подвала. Я посчитал у меня получилось окна должны быть 40 на 40 см. Боковые окошки еще буду думать как сделать. Там со свесов еще поддувает. Вообщем подумаю как сделать, чтобы смотрелось покрасивей.
    Кстати вентилировать кровлю еще можно с помощью специальных вентиляционных труб. Но в любом случае вам придеться снимать кровлю и добавлять бруски 50 на 50 (меньше лучше не кроить)
