Каркасный микродомик на Дону
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Segasg, 16.02.14.
  1. Segasg
    Segasg
    Архитектор
    Segasg
    Архитектор
    Спасибо! В Вёшках.
  2. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Соседи, но дальние:hello:. Мы под Новогригорьевской.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Segasg, можно побольше фото, как профлист на стене выглядит поближе и под разными углами?
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Segasg, респект за стройку. Хочу уточнить, обычно рулонные материалы в стены не закладывают, ибо они осядут и верх стены окажется без утеплителя. Вас это не напрягает? И металл темного цвета на южном солнце разогревается градусов до 70.
  5. Segasg
    Segasg
    Архитектор
    Segasg
    Архитектор
    К сожалению, у меня таких фот нет. Но смею Вас заверить - всё выглядит вблизи вполне достойно, со всех углов и расстояний. При крепеже листов главное не перетянуть саморез - головка должна быть четко на поверхности (сминается только резиновая прокладка), а не вдавлена, образуя воронку на плоскости металла - регулируется правильной длинной самореза, настройкой шуруповерта + глаз. Впрочем, даже эти "погрешности" уже с 1-2 метров не видны. Я использовал листы с высотой волны 8 мм.
  6. Segasg
    Segasg
    Архитектор
    Segasg
    Архитектор
    В основном использовалась URSA GEO П-15 предназначенная для утепления каркасных стен и прочего с шагом 600. Про нагревание металла и его цвет я, более менее подробно, писал несколько выше - прошу Вас вернуться на несколько постов назад. В данном случае больше был выбор в сторону антивандальности, простоты и скорости монтажа. При этом мы не должны забывать, что кровли на Юге, в основном, выполняются из металлочерепицы... - стены взяли с кровель пример. Спасибо!
  7. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Таганрог. Ростовская область.
    Профнастил на каркасник хорошая идея, у меня второй этаж каркасный, задняя стена зашита профнастилом. только белым. нормально так, хоть фасад им отделывай, лучше пвх сайдинга.
  8. Segasg
    Segasg
    Архитектор
    Segasg
    Архитектор
    Этим летом домик бьл закончен в 3 дня с небольшой помощью моих друзей приехавших со мной на экскурсию. Завершена внутренняя отделка. Установлен напольный кондиционер. Завёз оборудование - индукционную плиту, холодильник, насосную станцию, биотуалет. Всё электрофицированно. Можно отдыхать. :) Осталось поставить мебель. Ниже фото в процессе отделки. К сожалению не хватило ума снять завершенку (внезапный отъезд). :) Следующий раз... с мебелью... :) Фото0757.jpg Фото0758.jpg Фото0755.jpg Фото0756.jpg
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я так понял, контробрешётки на крыше нет... Наверное, летом не особо критично, а вот зимой в таком домике уже не отдохнуть, - несколько дней интенсивного проживания/отопления при большом "минусе" за бортом, - и кровля "заплачет" конденсатом...:flag:
    А вообще, действительно, за труд респект и уважуха! :):hello:
  10. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Как в дождь, шумно? профнастил на стены интересное решение:super:
  11. Segasg
    Segasg
    Архитектор
    Segasg
    Архитектор
    Я думаю, что Вы несколько преувеличиваете проблему. Отсутствие контробрешетки, в данном случае, мало на что влияет, поскольку присутствует пирог из двух соответствующих мембран, а само кровельное покрытие представляет собой профлист с частой волной и высотой волны 32. - что вполне компенсирует контробрешетку и не нарушает естественную вентиляцию подкровельного пространства. Расстояние от мембраны до кровельного покрытия в верхней точке - 57 мм. При этом, по подкровельной мембране, снизу обрешетки, посредине между стропилами, от карниза до конька уложена пластиковая трубка 3/4 создающая на мембране ендову - что увеличивает вентиляционный зазор почти до 68 мм.
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Или вообще черный
  13. Segasg
    Segasg
    Архитектор
    Segasg
    Архитектор
    Кровати сделал за два дня (покупка материала, строгание, изготовление, покраска). Июль 2015г.
  14. людмила_горпин
    людмила_горпин
    Какие размеры использованного пиломатериала (лаги,стойки,высота платформы
