Гвозди
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Юрий С., 18.02.07.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    гвозди (и проч. метизы, железные поддержки балок и проч) покупать придется раньше, чем пиломатериал (везти издалека придется целый грузовик материалов, причем не один)...
    какой лес возьму, я до сих пор не знаю. Может быть из летних штабелей возьму, подсохший.
  2. akm
    akm
    akm
    Бейте половину винтовых,половину ершеных.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вот данные из ГОСТа
  4. jim
    jim
    jim
    Несколько лет назад, когда закупал много гвоздей, тупо ездил на рынок с небольшими электронными весами, купленными вообще не для этого, а просто почти на халяву и чтоб были:). Весы потом трагически погибли под узбекским каблуком. В этом году поехал покупать шайбы 4 мм (очень легкие), продавец достал приблизительно такие же весы, всвесил 20 шайб и посчитал все - оказалось правильно.
  5. romuld
    romuld
    romuld
    Реутов
    Кому нужна неработающая ссылка с табличкой, сколько гвоздей в килограмме, эта страница доступна через веб-архив web.archive.org. Не могу вставить прямую ссылку, надо на веб-архиве набрать адрес joinery.ru/information22.htm, она сохранена в 2008 году.
  6. miras
    miras
    miras
    Харьков
    всем привет, вот тут у меня теперь тоже проблемки возникли с выбором гвоздей и шурупов.
    читая данную ветку форума, пришел выводу, что нужно брать так:
    гвозди все ершеные, и не обязательно оцинкованные, но чтобы были ешршенные, (строю по системе платформа.) далее шурупы, вот с шурупами так я и не понял, какие брать-то? каленные что ли?
    по гвоздям:
    3,1х70
    4,2х100
    2,5х60
    3,5х90
    1,6х40
    по шурупам:
    3,5х35
    3,5х45
    вот теперь сразу по гвоздям, буду брать все ершенные, ну чтобы наверняка держался, я правильно считаю? покритикуйте пожалуйста меня.
    что касается самого домика, то тестовый будем возвордить 5х3,7, одно этажныж каркасник, по системе платформа.
    только что сделал заказ,
    беру все таки гвозди оцинкованные ершенные, и саморезы оцинкованые, что думаете? время у меня есть еще до проплаты безналом.
  7. Workman
    Workman
    Workman
    Столкнулся с этим на даче у сестры - такая мелочь, но сильно портит внешний вид.. и избавления от этого правда нет, средство хватает от силы на год-два
  8. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    а если покрыть цинкосодержащей краской?! zinga иль как-то так... может 4его и полу4иться?! :mad:
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Можно ли использовать ондулиновые гвозди вместо обычных?
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Колочу обычными 1кг 35 руб с завода чем больше тем лучше я имею ввиду длину в разумных пределах , а уж если что то серьезное тогда лучше самореза еще не придумали.
  11. Rastavelly
    Rastavelly
    Rastavelly
    Почти все виды гвоздей можно купить на сайте agatvspb.ru Компания так же осуществляет доставку если это потребуется и цены ниже средних.
  12. Maksimous
    Maksimous
    Maksimous
    Магнитогорск
    и то, и то Вам понадобиться так что берите пополам. Половину винтовых, половину ершевых.
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Саморезами - быстрее, а гвоздями - надёжнее. Ответственные соединения сначала стягиваю саморезами, а потом проколачиваю гвоздями. Если гвоздь с обратной стороны доски вышел, загибаю чтобы вбился обратно. Удобно делать так: вышедший насквозь гвоздь сначала загибается, но не до конца, потом под него подкладывается что нибудь прочное (например ручка старых необрезиненых клещей или плоскогубцев, небольшая фомка или кусок арматуры) и кончик гвоздя загибается вниз (чтобы смотрел снова в доску) при достаточном навыке получается угол близкий к 90 град, после этот загнутый "хвостик" вколачиваем обратно в доску.
    Саморезы - хрупкие, если на соединение воздействует периодическая нагрузка (особенно ударная) то могут обломаться.
  14. lena-fd71
    lena-fd71
    lena-fd71
    Петербург
    Не хочу рекламировать какой-либо вид крепежа, но могу посоветовать
    хороший сайт, где можно приобрести:
    komplektacya.ru/ref_mat/instrument/dyubel_gvozd_stroitelnyj.htm#2
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
