Гвозди
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Юрий С., 18.02.07.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Потратил время, поисследовал саморезы. В 90 процентах случаев черные саморезы более хрупкие,чем, например сан технические саморезы (белые оцинкованные).
    После того, как и те и другие были нагреты до температуры 300 - 350 град. Ц и выдержаны при этой температуре 3 часа, (нормализация) хрупкость значительно уменьшилась и у тех и у других.
    При этом потери прочности на кратковременный (быстрый) разрыв не заметил. Покрытие и в том и в другом случае не пострадало.
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Нагреть их можно в обычной бытовой духовке, газовой или электрической.
    Думаю, что именно эта операция (отпуск) пропущена китайскими производителями саморезов. Между тем, она обязательна после закалки простой углеродистой стали.
  3. SergeyI
    SergeyI
    SergeyI
    А может лучше сразу измерять необходимость в гвоздях не в штуках, а в килограммах? :)
  4. SergeyI
    SergeyI
    SergeyI
    А чем это поможет, если влага идет из-под гвоздей. Она найдет выход рано или поздно.
  5. Yicil
    Yicil
    Yicil
    da, pinotex ne spaset, k sozhaleniu.
  6. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    Воспользуйтесь суриком железным или свинцовым - ни какая ржавчина не доберется
  7. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    После нескольких окрасок дома масляной краской такой проблемы не стало. Думаю олифа поможет - натуральная.
  8. pmn45
    pmn45
    pmn45
    Север Подмосковья
    В этой ветке, в начале, уже был такой умник, правда из Прибалтики.
    Если не можешь помочь, лучше и не лезть.
    Есть такая ссылка
    onlineotvet.ru
    /vopros/31622/skolko-gvozdey-v-1-kg/
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Забивал иммитацию бруса финишными оцинкованными гвоздями. То ли я сделал что-то не то, то ли так стали делать гвозди, но появились ржавые подтёки.
  10. Вильмер
    Вильмер
    Вильмер
    Иваново
    Я сам торгую крепежом, на каркасники строители берут всегда много 150-ки, еще немного 200 и 100, а на обрешетку 80мм. В основном как я понимаю роль играет размер гвоздей а не их ершеность и винт. Винтовые и ершеные идут тем кто колотит палеты(поддоны). Где есть возможность вытаскивания гвоздя, необходимо изменить угол подкоторым на него действует разрушающая сила. Например путем использования перфорированных деталей для соединения деревянных конструкций.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А вот меня учили старые мастера гораздо проще. Гвоздь должен быть длинной - 3 толщины доски (доска 50-гвоздь 150 и т.д.). Для поддонов правильно Вильмер пишет ёрш нужен, а для обыкновенного строительства-обыкновенные черные гвозди. Они имеют свойство ржаветь , поэтому в доске ,а там влага, они быстренько ржавеют, и уже надо приложить большое усилие, чтобы их выдернуть. Другое дело оцинкованные гвозди (используются для отделки,так как не текут ,т.е. не оставляют следов со временем). Но они не ржавеют,поэтому в дереве не держатся(они там как в масле)...вот тут полезно бить ёрш (винт также как и простые оцинкованные не держит) ,где доска испытывает усилие. Саморез- это каленый крепеж и очень часто бывает так ,что его обрывает...поясняю....если Вы закрепили положим сырую (да и сухую) доску в металл (уголок,профильная труба и т. д.),то под воздействием температуры доска или разбухает,или наоборот , металл так себя не ведет, и в результате создается огромное усилие...и каленый саморез рвется(гвоздь в этом случае не обрывается,так как он мягкий). Это касается крепления саморезами на улице. В помещении с ним ничего не произойдет. Так что надо выбирать крепеж исходя из условий стройки.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кстати... про обрывы саморезов много написано в теме..про гвозди и шурупы. Да и еще ...я не правильно написал ...и не могу отредактировать. Надо читать так...если Вы закрепили положим сырую (да и сухую) доску в дерево и особенно в металл...и дальше.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Существует ли норматив по применению гвоздей в каркасном домостроении? Ну там тип гвоздя, размерность, количество на соединение...
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если понадобится...
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Люди! Где купить ершёных калёных (чёрных гвоздей)? Нигде нет! А поставщик кровли продаёт их по 550 руб за кило! Нужны именно чернёные (кровля чёрного цвета).
    П. С, В оби нет, в Леруа нет, на стройрынках даже не слыхали о таких.
