Гвозди
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Юрий С., 18.02.07.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Фосфатированные или просто ржавеющие?
    1. Фосфатированные скорее всего не делают и под дождичком по любому заржавеют со временем даже оцинкованные. Кройте шляпки эпоксидной краской или УФ-стойким черным герметиком замазывайте.
    2. Ржавеющие гвозди делают для сборки поддонов (евро-паллет), размеры есть небольшие, где то 4*50 с большой шляпкой.
    Цена на ершенные гвозди хоть какие, не сильно разнится от обычных. В инете полно предложений от торговцев метизами.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Чёрные-нержавеющие (не знаю фосфат или как там они ещё по-научному). Их делают, но мало.
    П. С, Можно подробней про РЖАВЕНИЕ ОЦИНКОВКИ? Я в шоке от этой информации! Чем тогда крепить кровлю то?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Черное покрытие - конечно фосфат, на крыше стоять долго не будет.
    Как ржавеет оцинкованный гвоздь? это просто, молоток сбивает цинковое покрытие с шляпки, а цинк работает как расходуемый гальванопротектор, с определенного момента, площадь голого железа становится больше, чем площадь цинка, и коррозия свое возьмет.
    Не совсем понятно кстати, какая кровля и зачем ее прибивать незащищенными от прямых осадков гвоздями. Открытый гвоздь без уплотнения - место протечки.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Конечно. все есть в СП.
    Если кратко на сам каркас: максимум 90мм. гладкие и черные. (Но там доска идет 40мм, под 50 лучше 100) Оцинкованные идут только на отделку. Ершеные или саморезы, по-моему, идут на черновой пол (чтобы не скрипел)
    Россыпью разница действительно не велика, но для нейлеров цена оцинкованных и с насечкой будет в разы отличаться. Не говоря уже о дифиците оных.
    Кстати винтовые не рекомендуются по причине недобивания.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Кровля Metrobond. Технология крепления - гвоздь в торец листа. На лист 3 гвоздя. Производитель рекомендует именно ершёные чёрные гвозди.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Т. е. классическое перекрытие нижнего листа верхним и скрытый крепеж? Бейте оцинкованными, молоток с полированным бойком, не вижу проблем, если крепеж не виден нигде и никак.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Нижний лист подходит под верхний, но гвоздём прошивается верхний, то есть гвоздь видно.
    https://www.krowlia.ru/instrukcii/metrobond.html
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вкурил, мажте герметиком каждый, если найти фосфатированные гвозди не реально а поставщик кровли не обеспечивает. Я не поленился и каждый крашенный шуруп на облегченных алюминиевых боковых черепичках замазал в цвет MS-герметиком.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Поставщик то обеспечивает - 550 руб за кг). В комплекте идёт также клей с крошкой, им проклеиваются царапины и гвозди, а потом посыпаются крошкой каменной. Мне просто этот клей не внушает доверия вообще. Будем красить - капец конечно занятьице...
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    И сколько надо кг по расчетам, два-три? Кровельные дополнения - всегда основные деньги тянут, ноне в случае гвоздей, ИМХО.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    6 кг. Это конечно капля в море, но просто неприятно, когда найопывают вот таким образом.
  12. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Недобиваются чем? Нейлером?
    Думаю, для сбивания сдвоенных вертикальных стоек 50х150 лучше подойдут именно винтовые гвозди 90мм или 100мм т. к они лучше стягивают две доски чем обычный гвоздь. (правда если обычный выйдет и его загнуть, то соединение будет ещё крепче, но гвоздь уже надо на 120мм)
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да нейлером. Инфа от Владимира торонтовского.
  14. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Простите, а сколько в общем, примерно, уходит кг гвоздей на каркасник..на стандартный, ну 6*8, 6*9, 6*6, есть такие цифири ?
  15. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    АБЗАЦ
