Гвозди
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Юрий С., 18.02.07.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Факты про гвозди:
    1. Каркасные дома собираются только на гвозди пневмоинструментом с высокой скоростью. Да же с специальной дрелью с автоматической подачей саморезов такой скорости не достичь.
    2. Килограмм машинных гвоздей стоит дешевле килограмма машинных саморезов.
    3. Гвозди бывают гладкие (для разборной конструкции), ершеные (для неразборной конструкции), винтовые (для предотвращения выдергивания при кручении влажной древесины).
    4. Ершеные гвозди аналогичны по прочности саморезам на срыв.
    5. Гвоздь прочнее самореза на изгиб, так как сделан из холоднокатанной стали.
    6. При монтаже гвоздей нет трат на периодическую замену изношенных бит.
    7. Если соединение собирается при помощи нескольких гводей, то их можно вбить под разными углами друг к другу и вертикали, чем повышается прочность соединения.
    8. Применяя пункт №7 при монтаже уголков и подобных деталей в деревянном домостроении - несколько гвоздей дадут фору саморезам по прочности соединения.
    9. Гвоздь гораздо легче подправить/подогнуть во время монтажа, чего не сделаешь со сломанным саморезом или саморезом с раздолбанным шлицом на шляпке.
    10. При покупке гвоздей нулевой шанс нарваться на брак. Нормальные это гвозди или сделаны на ушатанном совком станке видно невооруженным взглядом по шапке или острию. А вот при покупке китайских крашеных саморезов сделанных из вторсырья и закаленных под серым шанхайским небом...
    В моем понимании саморезы пригодны только для хрупких материалов типа гипсокартона. Если дом каменный без них то же никуда. А в брусовом или каркасном доме король - гвоздь! Естественно при использовании соответствующего типа и монтаже при помощи пневмоинструмента!
    P. S. К гвоздям можно отнести и строительные скобы! Вот где МОЩЬ соединения!
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    :super: Такая, вроде, темка скромная, а какое развитие! Порадовали Вы меня, мужики! Только вот так и не было советов по разборке сколоченных конструкций, - а то и трудно, и материал часто портится... Советуйте!
  3. Chiefff
    Chiefff
    Chiefff
    Алматы
    Присоединяюсь к старому вопросу без ответа...
    Как вытащить вбитый по самое нихочу гвоздь? С обратной стороны не подобраться, там стыки стен. Раздвинуть 2 доски тоже не получится ибо опять же это соединение между 2-мя стенами. Снимать стену или ломать ее ради 3 гвоздей не вариант. Можно конечно часа 2 поковырять, выковырять, но может есть другой вариант?
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Советы будут? Неужели нет?
    Вопрос простой, а решение весьма затруднительно! Советуйте!
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А если срубить шляпки с гвоздей?
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Если рубить, то дерево всё излохматится, не гуд. Тогда уж срезАть.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    беру маленький гвоздодер, ставлю перед шляпкой 2-3 удара загоняю под шляпку, а далее дело техники, если гвоздь длиный то молоток под гвоздодер, древесина конечно рвется но минимум. совсем немного, а вообще если знаю что буду разбирать то шляпку не утапливаю
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Не пробовал, но по идее надо убрать каким-нибудь способом головку гвоздя, например, сначала накернить, затем рассверлить головку гвоздя. Муторно, но возможно.
  9. Medved82
    Medved82
    Medved82
    Чебоксары
    6х7,5 ушло 150 - 25 кг. 100 - 15 кг. 60 - 5 кг
  10. Klems
    Klems
    Klems
    Предстоит настилать кровлю (хотя с нынешней погодой, неизвестно когда). Собственно, обрешетка практически добита, нужно будет настилать ОСБ под мягкую черепицу, задался вопросом крепежа. В наличие два барабанных нейлера - для обычных гвоздей до 90мм и кровельный.
    Вопрос состоит в том, какие гвозди купить, чтоб и ОСБ закрепить и черепицу в будущем. Понятно, что в местах над контробрешеткой и стропилами ОСБ можно крепить и гвоздями 90мм, но там где только обрешетка, нужно что-то поменьше, покупать обычные короткие гвозди только для ОСБ накладно (барабанные гвозди продают коробками, а в коробке коротких гвоздей ни много не мало 14тыс.), появилась мысль использовать кровельные гвозди для этого. То есть хочется купить коробку кровельных гвоздей (барабанных) чтобы можно было ими и ОСБ к обрешетке прибить и потом черепицу к ОСБ. Кровельных гвоздей в коробке 7тыс, должно на все хватить и еще останется дофига.
    Обрешетка - 25мм, ОСБ - 9мм. То есть, чтобы прикрепить ОСБ к обрешетке нужны гвозди 34мм. В продаже у нас есть барабанные кровельные гвозди 32мм и 38мм. Если брать 38, то не будет ли это перебором для черепицы (это ж гвоздь будет торчать на 2см из ОСБ). Если брать 32 (или меньше, есть 25, 22), то не будет маловато для ОСБ?
    Или другой вариант? Покупать обычные рассыпные, и бить вручную?
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Мне строят каркасный дом и только опомнился, что гвозди для пистолета не оцинкованные (обошлись 4,5т.р.), подскажи сколько они прослужат? Стоит ли искать и закупать оцинкованные?
    p. s. Оцинкованные как понял обойдутся мне около 15тр. на весь дом, денег жалко, но если действительно нужно то готов купить.
  12. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А...засверлить шляпку?
  13. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Жалко - это когда выбираешь: купить-ли 1 кг. сырокопчёной колбасы за 900 р., или за 1900 р.
    А когда на весь дом покупаешь гвозди, да единоразово, да на весь срок эксплуатации...ну даже не знаю, что и посоветовать;)
  14. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Сколько продержатся обычные гвозди, стоит ли искать и покупать оцинкованные?
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если гвозди стоят в месте, где нет прямого контакта с водой, то оцинкованные они или нет, разницы нет. Оцинкованные нужны для внешней отделки или для красоты.
