Гвозди
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Юрий С., 18.02.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Видимо, вопрос для этой темы. Что лучше использовать для крепления OSB на пол в каркасном доме - ершеные, или винтовые гвозди? А то везде обтекаемо пишут "или те, или другие", а вот в чем разница, и есть ли она вообще - непонятно.
    Вдогонку вопрос - есть ли смысл использовать такие гвозди для крепления листов OSB на внешней обшивке, или там достаточно гладких?
  2. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Без рецепта и чихнуть боимся?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Рецепт есть - или то, или то. Хотелось бы уточнить подробности, в рецепте не указанные. Если одновременно существуют два типа гвоздей, "значит, это кому-нибудь нужно". А вот в чем преимущества и недостатки обоих типов друг перед другом, я найти не смог.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я вижу разницу в том, что винтовой гвоздь по сравнению с обычным при вытаскивании требует повышенного усилия по всей его длине, а ершёный только в момент трогания, а дальше он работает как обычный.
  5. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Тут уже писали в теме о проблеме ржавых гвоздей на дереве... Про масляную краску понятно. А не бывает каких-нить новомодных герметиков, чтоб закрыть ржавые шляпки? И потом покрасить сам герметик? Soudal fix all не пойдет?
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это надо быть мазохистом, чтобы сначала закрыть только шляпки, а потом всё красить. Проще сразу применять только оцинкованные гвозди, или всё красить быстро после строительства пока шляпки не начали ржаветь.
  7. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Дом старый. А покрасили только в том году. Заржавел десяток гвоздей на крыльце - это немного, чтобы повозиться
    Как должно быть, я знаю. Мне важно понять, как можно исправить то, что есть, теми средствами, что есть в наличие
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если остальные гвозди не заржавели, то логично той же краской их и покрасить, можно пару раз.
  9. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    не поняла про "ту же краску". Дом в том году был окрашен весь одинаковой краской. "Остальных" гвоздей на доме не видно - скорее всего скрытый крепеж. А на крыльце несколько декоративных планок, прибитых гвоздями. Теоретически можно отодрать и привинтить саморезами из нержавейки. Но не уверена, что смогу физически отодрать... + можно гвоздодором повредить окрашенную стену
    Производитель краски предупреждал, что гвозди надо защищать перед покраской. Отнеслась халатно... Теперь вот танцы с бубнами...
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Можно и практически. Чтобы не повредить стену, под пятку гвоздодёра надо подложить твёрдую металлическую пластину.
  11. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Тут нужен муж хоть на час или 1,5...
  12. DZE112
    DZE112
    DZE112
    Кстати провел опыт с крепежем, хотите узнать что крепче гвоздь сотка, черный саморез, уголки на саморезах или гвозди из нейлера барабанный и ерщеный? смотрите результат сами
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    ответ на второй странице, я так стропилку собирю.
    еще можно немного загнуть гводь, что бы он вошел под углом во вторую доску, удобно при сращивании.
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Интересный эксперимент на "Мгновенную" нагрузку. Можно сказать, весь крепеж испытания выдержал, условно, на 10 баллов. Но существуют еще расчетные коэффициенты нагрузки; Кратковременна K=0.9, Средняя К=0.8, Длительная К=0.7 и Постоянная К=0.6. Последний коэффициент (К=0.6) обозначает то, что Вы построили, должно простоять не менее 10 лет. Мгновенная нагрузка на собранный УЗЕЛ (8 шт. сотых гвоздей) заднего колеса Вашего замечательного автомобиля составила примерно 400 - 450 кг. (3,9-4,4 kN).
    Поэтому, через десять лет Ваш УЗЕЛ в результате коррозии металла и деформации древесины, будет иметь расчетное сопротивление нагрузке - 4,4 х 0.6 = 2.64kN = 270 кг. и этот факт надо учитывать при строительстве.
    Известно, что строительство не терпит случайно купленных материалов. Все должно быть обосновано. На старение дома влияет буквально все, от правильно подобранного крепежа, до влажности и качества материалов из которых будет построен дом.
    Вот, как-то так я бы хотел дополнить Ваше видео.
  15. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Ответ запоздалый, но ответ: без прямого попадания воды ничего им не будет.
    В прошлом году разбирал на втором этаже стенки и частично кровлю 30-и летней дачи (строили в 80-х из "говна и палок"). Максимум - покрылись ржавчиной шляпки. Некоторые гвозди также покрылись ржавчиной на толщину доски (дюймовка - наличник/лобовая доска). Доска почти труп, а гвоздь в неё "врос" - не выдрать.
    В общем - ничего им не будет, если не омываются водой.
