Гвозди
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Юрий С., 18.02.07.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Насколько понял различные "рецепты": винтовой больше там, где мокро и вибрирует.
    У самого подобная дилемма: в брусовом доме требуется поднять пол для увеличения толщины теплоизоляции, для чего существующие лаги 150х100 хочу нарастить брусом 50х100. Использовать предполагаю ершёный гвоздь.
    Соответственно, вопросы:
    1. Размер: 4х100 или 3,4х100?
    2. Что такое МАРКИРОВАННЫЙ ершеный (или витой) гвоздь (рис.1), в чём его принципиальное функциональное отличие от гвоздя с КОНИЧЕСКОЙ головкой (рис.2)? Или с плоской в моём случае лучше?
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Берешь любой гвоздь 4*100, ершеный на второй картинке, шляпка более плоская нужна.
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Почему плоская? Коническая менее надёжна при постоянной нагрузке - прижим ослабнет?
    Пишут, что: "Гвозди ершёные <...> обладают конусным подголовником, который расклинивается в отверстии при забивании." (https://www.mtk-fortuna.ru/articles-application-nails). Как и за счёт чего?:
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Для вашей цели достаточно гвоздя 4*100. оставьте вы эти ершеные гвозди в покое.
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Рискую быть вновь забаненым, но на самом деле гвоздей со сферической головкой не существует. В развитых технологических культурах это рin, буквально булавка, который применяется, для фиксации обшивочного материала. Сферическая головка позволяет задать более концентрированное усилие на тело при забивании.
    Конусным подголовником в основном снабжают гвозди для гвоздезабивных устройств.
    Ваш расчёт, Нейтро, на применение ершёного гвоздя для решения поставленной задачи, в целом верен, только обратите внимание, что эти гвозди имеют чёткое назначение (их более десяти видов) и отличаются расположением и частотой кольцевой накатки.
    По длинне: забиваемый гвоздь, прошив доску, должен войти в массив бруса примерно на 2/3
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Экспертная самодеятельность? :aga:
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    В вашем случае лучше второй вариант. Гвозди с конусной головкой хороши для крепления перфорированного крепежа (опоры балок, пластины, уголки и т. д.), где присутствует нагрузка на срез, которая как раз и приходится на конус, т. е. самую толстую часть гвоздя. При наращивании, нагрузки работают несколько иначе.
  8. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Не вполне согласен) Когда по полу мало-мало ходишь, гвозди мало-мало вылазят, брус мало-мало "гуляет" и скрипит, нет?)
  9. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Я так понял - третий вариант - плоская головка, да?)
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Чтобы 2/3 в основу - это гвоздь 150 нужен.) Таких ершёных нэма...)
    А что есть "сферическая" головка?
    Десять видов! %-(
    В Сети видел 3: головка плоская, головка конусная и маркированный (что это за зверь, так и не понял). И их варианты: оцинкованный или нет. Частота накатки вообще нигде не указана. Длиной 100 - ещё поискать надо. Предназначение заявлено практически одно и то же... (
    А в моём случае какой вид предпочтительнее?
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Разные длины, до 300 и даже 400 мм и со сферической головкой и комбинированные с накаткой.jpg
    С конусной головкой это "цветнина" - бронза, медь для декоративных элементов 756776-7345.jpg
    По назначению - Гвозди С КОЛЬЦЕЕВОЙ НАКАТКОЙ_s.jpg - американская классификация. Германская и японская имеют отличия
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Да, гвоздь с плоской шляпкой. Либо конструкционный шруп 6х100, что безусловно дороже.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Удивился, что видов и разновидностей гвоздей больше 300. Если бы в мазине лежали бы все типоразмер, то это несколько тысяч лотков.
  14. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Добрый день! Подскажите пожалуйста: где купить гвозди ершёные 4×40 для перфорированного крепежа? Что-то в последнее время нигде не могу найти...
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Могу выделит пачку 250 шт., фирменных.
