1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А чем кситал не устроил?
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А как вы к Vaillant прицепитесь? просто на контакты или протокол его расшифровали. У меня тоже один из котлов Vaillant. По ЮСБ и его проге вижу все параметры, а как объеденить со всем остальным не знаю. Про контакты знаю, но не хочу так делать.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А можно поинтересоваться почему?
    У меня Vaillant EloBlock 12, и как раз хочу подключить через контакты 1 и 2.
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Хочу протокол расшифровать чтобы все датчики видеть.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А, понятно, у моего я так понял этого eBus даже нет.
  6. Xiron1
    Xiron1
    Xiron1
    Добрый день!
    Перелопатил форум и запутался в конец.
    В связи с тем, что в этом году на даче задуло котел и все батареи лопнули. решил приобрести девайс, который сказал бы какая температура в помещении (желательно хотя бы в 2х точках дома) и сигнализировал бы об отсутствии напряжения в доме (ибо без света котел живет только 10 часов(. Возможно, в перспективе, буду использовать сей девайс и для охранных целей. Хотелось бы просто надежный аппарат.
    Рассматриваются:
    1. Кситал GSM-8T (по общению с продавцами девайс понравился всем, правда не знаю, адекватна ли цена 7480+ всякие аксессуары где то на 1000)
    2. СТРАЖ SMS 8x6 GPS (до них не дозвонился, но судя по описанию тот же кситал, но подешевле 6800+ аксессуары)
    3. BM8039D (только не понял, что к нему еще нужно покупать, поэтому с ценой не определился)
    4. CCU825-Н-DROID-AR-P (сам 6500+ аксессуары где то на 1500(
    5. GSM сигнализация Эритея Легенда (сама 6100+ 1500 всяких плюшек)
    Еще пытались втюхать беспроводную систему
    Sapsan GSM Pro 5T
    но отзывы про нее противоречивые (хоть и приятно, что провода не тащить ни где)
    подскажите, более опытные форумчане, как быть?) и что приобрести?)
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Xiron1, У меня Кситал GSM-12T еще старой модификации, т. е. без всех новых плюшек и управлением Т по одному датчику. Установил 5 Т-датчиколв в разных местах. Работает 3 года взямечаний нет.
  8. Xiron1
    Xiron1
    Xiron1
    Спасибо)
    Тоже думаю над Кситалом. Думаю стоит ли своих денег...
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Xiron1, На форуме есть тема Мой Кситал. и Мой CCU625 почитайте и сравните. Мое имхо, проще Кситал, больше возможностей по управлению CCU
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Xiron1, к плюшкам прибавьте рип на 12в еще
  11. Xiron1
    Xiron1
    Xiron1
    Спасибо за совет.
    что то я запутываюсь все больше. А к кситалу есть возможность подключить беспроводные датчики?
    У кого нибудь был опыт использования беспроводных систем?
  12. BOE
    BOE
    BOE
    приобрести надо то, чего не хватает для мониторинга системы отопления:
    1. датчик давления в системе
    2. если котел газовый то датчик давления газа, если дизель, то датчик уровня топлива.
    Далее подобрать контроллер исходя из необходимого кол-ва подключаемых датчиков. а потребуется еще как минимум датчик температуры и контроль горелки
    Так же контроллер должен сам понимать, что пропало 220 и переключиться на резервное питание.
    Стоит уделить внимание подключению датчиков, так как могут потребоваться промежуточные реле.
    Чтобы было все красиво и аккуратно, надо будет подобрать подходящий ящик или щиток для размещения оборудования и батареи.
    Еще потребуются провода для подключения датчиков и крепеж.
    Важно кмк чтобы контроллер ВАМ было удобно настраивать.
    Цены на большинство аналогичных контроллеров очень близки, так что это будет не главным параметром при выборе.
  13. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    1. У Кситала резервный аккумулятор придется подключать внешний. Куда этот аккумулятор девать? Полку под него если только сделать. У Теплого Дома аккумуляторы внутренние, держат долго кстати.
    2. У Кситала автоматический контроль температуры происходит только по одному датчику, у теплого Дома 22 по двум датчика независимо, для каждого датчика свой диапазон настроить можно.
    3. У Теплого Дома есть индикации температуры и режима работы. Больше десяти всяких лампочек.
    4. У Теплого Дома есть кнопки настройки управления прямо на приборе. Это удобно, перед отъездом включить кнопкой экономичный режим, а не слать СМС.
  14. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    Наконец-то дошли руки! Подключил управление Vaillant-ом через Тепылй Дом! У меня Vaillant AtmoTech. Между клеммами № 3 и 4 в стандарте стоит перемычка. Убираем эту перемычку и подключаем Теплый Дом вместо этой перемычки. Всё.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    На днях купил Кситал 12Т, буду подключать его к своему Viallant EloBlock 12. Как получится - расскажу.
