1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @alex_k11, спс
    @Elprog, Спс
    @Lia060, Да да, да спс: овен, зонт, beok., вот с их и буду выбирать
    @Андрей-АА, наверно вы правы и все к этому прийдет…
  2. vase45
    vase45
    vase45
    Переплатите и купите тот же Китай, только с другой наклейкой.)
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Хорошо, скажите ваш выбор?
  4. vase45
    vase45
    vase45
    COMPUTHERM, Сяоми.
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Спс
  6. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Предлагаю к рассмотрению китайский термостат MC6
    Я решился всётаки открыть по нему ветку на 4pda с инструкциями и прошивками. Наиважнейшая особенность - возможность отвязаться от китайского облачного сервера и сконфигурировать его на свой локальный MQTT.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Просто в качестве прикола - автоматика такая автоматика:
    - электро-теплый пол. Греет, нормально. Чтобы грел правильно - стоит автоматический регулятор, который заодно пишет логи. Термодатчик - в полу, в стяжке.
    И вот смотрю, что повадилась температура в отдельные моменты расти выше заданной, прет вверх как не просили, а пол между тем скорее прохладный, чем перегретый.
    Уже думал сломалось чего - а нет, оказывается все проще. Ровно на том месте, где в полу термодатчик, повадилась спать собачка, маленькая такая, килограмм 50. И своей задницей нарушила всю автоматику...
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это как? Мужика мажордомом нанять? :)... Чтоб дрова колол и печь топил... Или нет, дворецким :) - импортозамещение ж ж :)...
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С голосовым управлением! Таджик не подходит.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Если пишет логи - значит не терморезистор с регулятором на ОУ :) - два закатать - не проблема, резервирование никто не отменял :)...
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Начиналось именно со штатного терморегулятора с резистором - но терморегулятор через пару лет сдох, начал включать-выключать вообще от балды. Оказалось проще наколхозить замену.
    Так что терморезистор в стяжке один...
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, он же в гофротрубе? Вытащить и прикрепить посередине горизонтального конца ещё один...хоть и на ds18b20 - удобная весчь, всё ж эта 1-wire - правда только для датчиков температуры :)...
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    С какой стати? :)]
    Наглухо залит, для лучшего термоконтакта, там толщина не позволяла еще и трубы укладывать.
    А так да, сейчас бы ds18b20 положил, и вообще бы не связывался со штатным терморегулятором. Там к нему вопросов слишком много...
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Для феншуя/ремонтопригодности же ж :)...
    Во-первых, устанавливать можно уже после финишной отделки, во-вторых, если сдохнет - заменить за 10 минут, в-третьих, поменять, если разонравился - одни сплошные плюсы :)... Я думал, что трудно будет протащить проводв месте перехода с вертикального участка в горизонтальный в стяжке, но электрик убедил, что всё будет ОК... Подтверждаю, на всех 7 ТП :)..сложностей не возникло :)...
    Я Вас умоляю (с) :)...А какая ещё температура может быть в тупиковом 10мм канале внутри бетонной стяжки? :)...
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Кто мешает просверлить отверстие в стяжке Ф10мм на глубину 30-50мм, забить в него медную трубку и в нее уже далласы сувать?
