Так, отлично, больше датчиков - не хуже, я не против. Но можно поконкретнее про контроллеры этого всего? Самый бюджетно-доступный вариант какой? Из каких брендов смотреть то?
Тут я вижу некоторое противоречие. С одной стороны вы пишите про "больше датчиков", подразумевая, что строится достаточно функциональная система управления отоплением. Нужны ведь не только датчики, но и контроллеры, которые с этими датчиками осмысленно работать будут. С другой стороны - "самый бюджетно-доступный вариант". Подразумевается по сути DIY система, которую надо "напильником дорабатывать", скрипты писать и т. д. Одно с другим плохо сочетается. Нормальные системы управления, в том числе управления климатом, подразумевают использование не самого дешевого оборудования, и работу профессионального инсталлятора.
Как обычно, варианта два: - разобраться самому и сделать как надо - обратиться к профессионалам, заплатить сколько скажут и не лезть в подробности
@asakharov, @Netbyka, @Андрей-АА, Да не надо мне DIY. И дядек, типа профи, мне тоже не надо. Я сам радиоинженер по образованию, самому и разбираться. Просто, я работаю не с климатическим оборудованием и не в курсе новинок рынка. Поэтому и спрашиваю тут. Вопрос вполне конкретный, по-моему? Еще раз продублирую. Имеется спальня (3*6 м). Имеется радиатор отопления. Один! Иногда его в самый раз, но чаще лишку. На радиаторе имеется запорный кран. Я его руками закрываю/открываю. Мне это уже надоело. Есть, как я знаю, вариант поставить термоголовку (термостат или как там эта сантехническая приблуда еще называется). Речь про механическое регулирование. А есть вариант вкорячить электропривод, который будет уменьшать или увеличивать проходное сечение в зависимости от температуры, тем самым поддерживать Т в спальне. Вопрос: кто будет контролировать работу сервопривода? Контроллер? Какой? Количество датчиков исходя из которых контроллер будет "крутить" приводом мне не принципиально, но, если Вы говорите, что их должно быть несколько, то пусть будет несколько. Думаю, это не особо удорожит систему. Итого имеем (как я понимаю): кран + привод + контроллер (он же дисплей) + датчики Т (если потребуется больше, чем один, встроенный в контроллер). Так?
@Roaroma, да знаю я, что такое ПИД-регулирование. Я вас конкретные варианты (фирмы, модели) спрашиваю, а не принципы регулирования. Вот с основного моего поста столько понаписали, но ни один не предложил готовое решение.
А готовое Вам никто не предложит Вам дадут варианты - Вы выберите схему на основе каких-либо компонентов и по ней уже подберете оборудование Факторов много Я бы взял производителя любого, хоть валтек, почитал бы для примера https://valtec.ru/document/article/upravlenie_kombinirovannoj_sistemoj_otopleniya.html чтобы систематизировать кашу в голове - и понял бы, что мне нужно Если Вы не знаете, что Вам нужно - то мы тут и подавно
Да что ж такое то? Как это я не знаю, что мне нужно? Я ж вполне конкретно сформулировал вопрос и поставил задачу: один радиатор отопления, у него вентиль, на вентиле привод. Приводом должен управлять контроллер исходя из показаний датчика, который либо встроен в него, либо внешний либо и то и то.
Исходя из поставленного вопроса, на вашем месте я б для начала поставил обычную термоголовку, чтоб хоть сейчас уже что-то работало и не жарило или подмораживало, ну или вот что-то типа этого, а потом уже думал про супер-решение
И выше ведь уже писали про линейку ИСУ-06 и т. п., чем оно Вас не устраивает? Мне кажется это и есть ответ на Ваши вопросы
@Roaroma, хорошо, тогда спрошу по-другому. Я знаю, что бывают сервоприводы, которые имеют только 2 положения (откр/закр), а бывают, которые управляются специальным сигналом (как правило от 0 до 10 В) и могут достаточно точно отрегулировать проток теплоносителя. У меня в наличии имеются халявные VA-7010 Двухпозиционные приводы (ON/OFF). Но они остались от промышленной автоматики вентиляционными установками. Возможно ли их применить для управления обычной бытовой батареей? Если да, то с каким контроллером? Этот контроллер имеет просто релейный выход, то есть закр/откр вентиль на батарее. Я не берусь судить хорошо это или плохо, а просто хочу услышать Ваше мнение. Как я понимаю, управление приводом отдельным сигнальным выходом более точное?
Берете ИСУ-06, головки с приводом и пошло-поехало Но стоит ли это ради 1шт радиатора... Я б старался решить все это в котельной или у коллекторов, т. е. регулируя подачу в контуры, а не на радиаторах
на внешний вид возможно, принцип как у термоголовки, установленной на клапане: нажатие на шток закрывает поток. тут вопрос в другом - PID нужен Вам или нет ? вполне возможно всю СО гонять по ПЗА Вы пишите что ну так в чем проблема ? проверяете совместимость Вашего серва, клапана и термостата. все. посадочное место, ход штока, нормально открытый/закрытый, питание. не знаю что еще добавить. удаленный доступ нужен ли, программирование какое. управление СО (пусть даже по элементам) обычно в комплексе рассматривается, все элементы связаны и могут влиять друг на друга
