1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Filipe, вот тема по Кситалу.:hello:
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Andrey2012, В последних модификации Кситала температурой можно управлять по 3 Т-датчикам. Есть управление через USB
  3. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    Когда я звонил в Кситал, они сказали, что теоретически можно залить такую специальную прошивку, но для этого нужно прибор привезти к ним. Я не стал связываться с этим.
  4. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Добрый день! Прошлой зимой запустил отопление на даче, котел BAXI Эко4. В управлении температурой прошел несколько этапов.
    1. Управление "по воде" - большая тактовая частота котла
    2. Подключил хроностат оригинальный BAXI - котел включается раз в час
    3. К хроностату прикрутил управление GSM на BM8039 - могу включать перед выездом из города.
    В итоге: хроностатом как таковым пользоваться перестал, пользовался только "колесиком" для текущей температуры. (Хроностат BAXI предлагаю на продажу) Вывод: хроностат хорош для постоянного проживания. С устоявшимся ритмом жизни. Когда в одно время уходишь на работу, и приходишь... Для дачи - когда приехать и уехать можешь в любое время - значит все время его перенастраивать. А реально нужно: уехал - режим антифрост (он есть в котле) приехал - режим Комфорт по датчику воздуха. И второе, как ранее писалось, "пока я на охоте" девочкам надо что-то попроще.
    4. Сейчас к запуску нового сезона готовлю другое решение: GSM розетка от Мегафона (2500р). В нее переходник с реле с сухим контактом, и простой терморегулятор с колесиком, который подключу параллельно выходу с реле GSM розетки
  5. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Про BM8039D могу рассказать подробнее, пользуюсь. Состав зависит от того что хочется получить. По минимуму достаточно основного блока и сетевого адаптера на 12 Вольт. Дальше можно по мере необходимости добавлять или не добавлять. Напишите
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Я приобрел GSM розетку для этих целей, цена вопроса 3000 руб. она мне сообщает:
    -об отключении и включении эл. энергии.
    -об окружающей температуре
    -о резком падении или подъеме температуры в помещении
    Могу запрограммировать режим поддержания заданной температуры (через включение и отключение источника тепла от эл. питания)...
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. На всякий случай, когда делали разводку в доме, прокинули к каждому месту установки конвектора витую пару, на перспективу. Принцип отопления: электричеством поддерживаем +10 в доме, а кассетной печью, по приезду, делаем Ташкент. Может кто-то знает не очень дорогие системы с централизованным управлением конвекторами через интернет. Всё шиной подключается на 1 контроллер-мозг, которым можно управлять через ethernet, web... конвектор сразу с датчиком температуры, 2 режима работы: локальный (здесь и сейчас) и удаленный (централизованный с контроллера). Может кто-то встречал конвекторы с вкл. по сухому контакту?...
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите Кситал за 6 тыров. Он конечно без веба, но по телефону через СМС вы до него дозвонитесь.
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо, но это каменный век... В свое время взял другую систему, похожую, она мне показалась гораздо удобнее. Элемент 1120. Настройка гораздо удобнее, чем у Кситала. Через USB, нормальный удобный софт. Управление системой через голосовое меню телефона, а не смс-ки, которые неудобно слать/писать. Да и есть WEB терминал для работы с ней...
  10. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    CCU825 как вариант
    Конвекторы отдельной линией запитаны или в розеточную сеть включаются?
  11. BOE
    BOE
    BOE
    ТС спрашивает не про контроллер, а про сам термостат, который будет перестраивать работу термостата от него. Нужен ему термостат с управлением по витой паре.
  12. ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    Рязань
    Опять из вариантов "умного дома",но недорогих компонентов просто нет. Самое простое задать режимы управления котлу типа "день-ночь" или "нас не будет неделю".
  13. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Недавно общался с представителями Vemer, на их оборудовании можно поделать такой вариант:
    - Хронотермостат Vemer Athena на 4 зоны.
    - Модуль беспроводной связи TX. Athena.
    - Датчики температуры X. Temp
    - Реле четырехканальное в щит RX4 8A.
    - Блок питания на 12/24В.
    К реле подключаем сведенные в щит витухи, на другой конец витой пары у конвекторов устанавливаем промежуточные реле (ну тут уже вариантов тьма. тот же finder).
    Представители Вемера обещались сделать веб-морду для термостата в ближайшем будущем.
  14. Xiron1
    Xiron1
    Xiron1
    Добрый день!
    А подскажите, какую розетку вы приобрели?
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Пусть модераторы не сочтут за рекламу: умная розетка Senseit, покупал в интернет магазине Enter, стоимость ее 2990 р. Для нее на Android есть программа, в ней можно задать розетке определенные функции. Мегафон то же продает эту же розетку. но только под своим брендом и естественно только под свою симку. Стоит дешевле-примерно 2500...
