@Сергей2403, много раз встречал, что люди, строящие дома, вместо специалистов по отоплению приглашают "трубоукладчиков", которые понятия не имеют как управлять тем, что они понаделали...
Все терморегуляторы как правило имеют встроенный термодатчик Внешний идет как опция. Обычно идет в исполнении к регуляторам теплого пола. В приложении есть выбор. работать по встроенному, по внешнему датчику или по обоим датчикам. Просто ищите нормальный магазин с полным описанием товара и смотрите внимательно последние буквы в коде исполнения и схему включения. Что за сервопривод ?
термостат может быть на 220 В - например, подключают к предназначенным для электрического теплого пола
Тоже смотрел на Али - но подобрал TGW60B-WiFi-WP 4. Разница: Режим EP: для электрического теплого пола, 16А, макс. 3600 Вт. Используется для управления нагревательным кабелем, нагревательной пленкой. И т. д. Режим WP: для водяного теплого пола, 3А, он используется для управления нормально закрытыми (NC)/нормально открытыми (NO) электротепловыми приводы, клапаны и насосы. И т. д. Режим WPB: для газового котла отопления, 3А, он используется для контроля котлов или слуховых аппаратов, которые подключены через сухое соединение. - Надеюсь подобрал правильно
Ничего не говорят, так как это просто сантехники, специалисты по инженерке. Такой задачи изначально не стояло - я планировал просто поставить термоголовки на каждый радиатор и ими управлять. Но потом, так как в напольные термоголовки не влезли, пришлось на ходу переигрывать.
И еще вопрос - рабочая схема - термостат -> сервопривод, или при таком подключении, как у меня только термостат -> контроллер -> сервопривод ?
как то меня напрягло обилие информации га оф сайте https://www.stout.ru/search/?q=STE-0010-230002+STOUT+
Для теплого пола рабочая Инерция пола большая. Термостат и привод будут работать в режиме вкл, выкл., но за счет инерции пола будет нормально.
По поводу радиаторов сильно сомневаюсь в рабочей схеме. Хотя у производителя в альбоме тех. решений стр 126 именно так и нарисовано применительно к радиатору отопления Клапан термостатический, осевой SVT-0005-000015 1 шт Элетротермический сервопривод STE-0010-XXXXXX 1 шт Но там клапан хитрый с предварительной настройкой сопротивления и он в ноль не перекрывается Клапан имеет устройство для предварительной настройки его гидравлического сопротивления (ограничения максимальной пропускной способности) и предназначен для применения в двухтрубных системах водяного отопления. например открытый 1,75, на 1 значении закрытия 0,196
Смотрим мануал на клапан: То есть, при нажатии штока клапан полностью перекрывается, а "крутилкой" на клапане регулируется только макс. проток через открытый клапан.
Больше похоже на левый сайт вот официальный https://ru-stout.com/ так в случае полного перекрытия получим холодный радиатор отопления.
