Объясните мне не грамотному, что значит инерция дома 48 часов? Накопленного тепла хватает на 48 часов? А потом опять нагрев? Сколько времени нагрев?
Нагрев нужно включать за 2 суток, чтобы выйти на комфортные значения температуры. Остывание происходит примерно также, Поэтому если авария по электроснабжению, то есть два дня пока дом остынет до +5.
Конечно, сделав такую ошибку, как массивный отапливаемый пол на даче теперь всю жизнь будешь сомневаться. Не сомневайтесь, режим с отключениями очевидно экономичней, чем постоянно греть на номинале. Вот только он гораздо менее экономичен, чем с "легкими" отопителями. Если с тем же уровнем утепления пола, который требуется для отапливаемого не делать отопление пола, то он тоже был бы достаточно теплым, а также - экономичным для дачного режима жизни...
С полами стоит убавлять, если от 2х недель отсутствуете. Оно на нагреве сожрет все сэкономленное за неделю. Выяснить элементарно - сравните сколько электричества тратится с отключением и без. Ну, температура за бортом, естественно должна быть примерно одинакова.
В том то и дело, что температура за бортом постоянно разная, плюс ко всему когда то ветер, когда то штиль.
Наверное да это ошибка, делать теплый пол на даче. Но у меня газ подведён до участка. Поэтому и полы проектировал под газ. А пока он не подключен, отапливаемся электричеством. Думаю на следущий год газ будет отапливать и гостевой дом, и баню, и дом для ПМЖ.
Да нет там никакой ошибки. Пол при не высокой температуре подачи дает около 50 Вт\м2 Когда предзимье этого хватает. И перетопа никакого нет. Опять же ночью можно включить чуть сильней, чтобы скомпенсировать ночную температуру и запастись за счет ночного тарифа.
@alex_k11, тут проблема ТП - что включен он должен быть постоянно. а радиаторы можно включать только на время приезда
50 Вт/кв.м. это вообще бессмысленно при хорошем утеплении пола. Пол и без 50 Вт/кв.м. будет почти таким же тёплым...
это не электрический теплый пол отдача определяется наружной поверхностью. При прочих равных входных параметрах паркетная доска даст 48 Вт плитка 75 Вт/м2 Проверить меня легко, ставите на телефон программу Kan-therm для расчета теплого пола. там все есть.
День добрый, подскажите пожалуйста, есть ли контроллеры с локальным управлением, которые умеют управлять температурой в смесительном узле.
У Valtec есть типовой проект на коллекторный узел. Там все было. Сейчас по тому же принципу только ленивый не делает. Замучаетесь выбирать
