Когда электричества нет, тогда и считать нечего. А если электричество есть, то pzem запитан и работает как электросчетчик. При запросе HA получит текущее значение кВтч.
сначала подумал, момент запуска и когда сеть еще у esp не найдена, то потребление эл будет, но потом прочитал, что модуль имеет память и хранить данные до 90квт сейчас смотрю, либо подключиться к счетчику по rs485 либо эти модули использовать, цена правда 800р один, а у меня 3 фазы
Да смысл эти копейки считать. За год и 5000кВтч показания на pzem разошлись с счетчиком на 1%. Счетчик на столбе, а pzem стоят в доме и после трех автоматов. Скорее всего бОльшая часть расхождения это потери на кабеле от столба до счетчика и на автоматах. На али есть счетчики с modbus. Разумеется в РФ не сертифицированы и как расчетные не могут использоваться, но для личного контроля можно использовать. Получается красиво и аккуратнее чем гроздь из трех pzem. У меня pzem потому что один уже был и уже работал. При переходе на 3ф встал выбор докупить еще два pzem или счетчик с модбас/rs485. Решил пока пойти по пути минимального сопротивления.
Beok запустил новую версию термоголовок на радиаторы два исполнения wi-fi и zigbee С питанием какая то засада в ролике 3 АА отсек для батареек LR6 AA но в другом ролике на 602 исполнение ясно видно элементы 14500 3,7V - 3шт Хохма в том что оба ролика с официального канала Beok
Уважаемые участники форма forumhouse, прошу помочь мне советом. С недавнего времени стал жить в своём доме. От прошлого хозяина мне достался электрокотел protherm rejnok/ raja 15k. (Фото прилагаю) Управляется он электромеханическим терморегуляторором eberle 172258 (фото прилагаю) И все это работает через электро магнитный пускатель (фото прилагаю) Хотел заменить терморегулятор на более современную модель типа Avatto ME102H (фото прилагаю) Но к сожалению не могу подружить котел и терморегулятор.(котел отказывается включаться через новый терморегулятор. Прошу вашей помощи.
Добрый день уважаемые участники форума forumhouse. Прошу помочь мне советом. Имеется электрический котел protherm 15 кв. Работающий через электромагнитный пускатель к терморегулятору. (обычный с механической регулировкой) Хотел бы поменять терморегулятор на более совершенную модель (типа tuya с алиэкспресс) Прошу совета какой современный терморегулятор выбрать, чтобы была возможность программировать включение / выключение по времени. Вводные: Электрокотел протерм 15 кв Электромагнитный пускатель Контактор LC1-D3210 32A 220V Сейчас установлен терморегулятор eberle 172258 Заранее всем большое спасибо.
Сейчас на данный момент котел работает от терморегулятора eberle 172258. У него механическое колесо управления ниже 20 градусов (котел выключается через электромагнитный пускатель) Выше 20 включается и работает. Конечно теоретически он считает температуру и смыкает/размыкает реле в нутри себя. Но на практике поддерживая температуру 23 градуса в помещении, он просто работает 24/7.
Есть такой https://aliexpress.ru/item/1005004947810882.html. Есть такой https://aliexpress.ru/item/4000423992078.html . Первый не очень удобен в монтаже, второй немного менее универсален. Я использую в своем котле первый, практически все остальное из котла выбросил, тоже протерм только 6 кВт. Если нужно управлять еще как то по времени то считаю нужно использовать отдельный таймер, только не могу представить зачем это может быть нужно. Контакты коммутации придется подумать, чтобы обьединить эти устройства.
Спасибо большое, скажите а вот такой вариант подойдёт ? https://m.aliexpress.ru/item/1005001605025298.html Отзывы о приборе имеют явно выраженный полярный характер, кому то нравится, а кому то не очень. Я так понял, что необходимо иметь возможность варьировать настройки котла по дням и часам. Я не вижу простого решения для этого. Еще извиняюсь электрокотел у меня РУСНИТ а не протерм. Вот в нем проще все, можно включать в любом порядке все три ТЭНа, в том числе и программно посредством внешнего таймера или любого другого устройства. Можно ли в Вашем котле добраться конкретно до ТЭНов? Хотя тоже не просто весьма управлять ими. Точное название котла дайте, их там несколько 15 кВт ных.
на ваш Avatto должен приходить ноль и фаза - для его питания. А из него будет выходить ноль и фаза, идущие на контактор (если он управляется 220в). Пока же вы разрыв фазы (или нуля - надо проверять) подключили к Avatto (ещё и неправильно) - с таким подключением работают только механические термостаты, которым не нужно питание. Позовите электрика, работы на 10 минут при понимании вопроса. А вообще для управления этим котлом контактор (электро-магнитный пускатель) не нужен - у него есть контакты PR1 и PR2. Комнатные регуляторы с беспотенциальным (!) выходом присоединяются на клеммы PR 1 и PR2. То есть ваш термостат можно подключить и по-другому, но с промежуточным реле, чтобы не спалить входы PR1 и PR2. А вообще надо было брать Avatto для газового котла, они идут как раз сразу с беспотенциальным выходом. Вот инструкция на ваш котёл (пдф замените на pdf): https://www.c-o-k.ru/library/instructions/protherm/elektricheskie-kotly/17952/62302.пдф
Всем привет, в блоке управления солнечным коллектором стоит реле, потрескивает (шумит) немного и греется до 55-60 градусов. Норма ?
Нет, оно бесшумное и почти не должно греться. Но оно на супер большие токи и не рассчитано - 16ампер максимум. 230 вольт переменки. Если сомневаетесь в реле - вытаскиваете его из розетки и меняете на новое.
