К сожалению, не запускается кнопкой с панели если ошибка E8, она только включает котел из спящего режима. Тоже самое включить и выключить питание котла в дежурный (спящий режим) можно из приложения, только это не помогает при ошибке. Только перезапуск автоматом помогает.
НУ вы же понимаете, что вам не тэны надо перезапускать, а плату. Поищите питание платы в котле и попробуйте его рвать автоматом. Если сработает - то смотрим напряжение на плату - и покупаем любое умное реле, которое будет именно рвать питание платы.
Здравствуйте! У меня дома стоит термостат AVATTO water/gas boiler 3a, все работает. Для чего нужны 1 и 2 контакты 3А? Не могу нигде найти описание. Как мне лучше подключить второй насос (53 Вт 220в) к системе отопления, через эти контакты, если это возможно? Заранее благодарен за ответ.
Я как понял этот контакт NC переводится, как нормально закрытый. На нем N или L (фаза или нуль)? Есть ли на нем напряжение 220в 3А? Напряжение подается на NC вместе с включением сухого контакта (dry contact)? Насос можно запитать напрямую от него или через пускач или контактор?
Я понял, как на схеме NC Type. А вот на последний вопрос. Насос можно запитать напрямую от него или через пускач или контактор?
Проверте по паспорту, что 3 А относится к этим контактам, а не к сухим например. По задумке они для маломощного клапана 2-3 Вт.
Что самое интересное паспорт - это схема которую я выложил и листок с инструкцией как подключится к wi-fi. Информации больше нет.
Купил THERMEXCube Wi-Fi. Котел Termex Tesla 6-12. Все это завязано на приложении (перебирал Термекс хом, потом смарт Лайф.) Проблема со стабильностью. Когда на роутере пропадает интернет (выключили электричество, просто сбой интернета) датчик температуры отваливается. И все. Сам он в сеть уже не вернется. Приходится переподписывать, а при этом летят все сценарии завязанные на него. Приходится снова их заводить. Ответ от поддержки Термекса если в двух словах, то датчик тупой, скоро выпустим получше. Покупайте новый. Прошивки обновленной с решением этой проблемы не будет. Порекомендуйте нормальный датчик температуры вайфай, что бы коннектился с смарт лайфом или туя. Что бы при перезагрузках роутера возвращался в сеть. Можно на батарейках, можно на питании от 220. Заранее благодарен за ответы. Если уже были подобные темы не напихивайте полную панамку. Я не смог найти по форуму.:-(
Добрый день! Правильно я понимаю, что если в доме комбинированная система отопления (радиаторы+теплые полы), то нужен двухканальный (двухконтурный) комнатный термостат для грамотного управления температурой? Ну или нужно будет ставить два обычных термостата для управления и полом и радиаторами. Поискал, нашел только пару моделей компаний валтек и бастион. А обычных термостатов куча разных. Может я как-то неправильно ищу, неужели двухканальных термостатов так мало?
Здравствуйте всем. Если я в не правильную ветку, посоветуйте, куда обратиться. Есть следующее - отопление загородного дома: электрический котел Zota MS- 21 квт, Температура теплоносителя (воды) всегда выставлена на 72 С. Котел греет на эту температуру. Затем вся горячая вода поступает в коллектор с гидрострелкой, разделение в коллекторе на теплые полы (1 и 2й этаж). у каждого этажа свой насос и смесительный узел. через коллектор также на радиаторы (1 и 2 этаж) у каждого этажа свой насос на обратке. через коллектор также на 3й этаж - радиаторы - насос на обратке. но он всегда отключен. через коллектор также подача на бойлер ГВС косвенного нагрева. все стоит в гараже - отдельное здание. Управление отоплением происходчит через датчики в комнатах - по 1му датчику на этаж. система погодозависимая. Проблема - при установке температуры воздуха в режиме ночь на 1м этаже + 27 С система управления не поднимает температуру до требуемой, даже наоброт, снижает немного с дневной температуры. пример - в датчик управления ввожу - день (с 05:00 до 22:00) температуру выставляю +23 С, ночь с 22:00 до 05:00) температуру выставляю +27 С. Хочу ночью прогревать, т. к. двухтарифный счетчие электроэнергии. и как результат, температура не повышается ночью. на втором этаже еще хуже, как бы я не старался повысить температуру до 27 С (выставляю в датчике температуры), фактически выше 23 С не поднимается. как будто где то в прошивке стоит ограничение. Посоветуйте, где в прошивке поискать пункт, который отвечает за скрытые настройки или какие то дополнительные функции. к тем кто устанавливал не отсылайте, они даже на звонки не отвечают, поэтому буду разбираться сам. спасибо заранее, тем кто даст дельный и расширенный совет.
возможно просто не хватает мощности котла на значимый подъем температуры. ну и опять же мы не знаем, ввести то вы вели, а происходит что то ли в реале в 23-00 или ничего не включается неизвестно.
Касательно мощности котла, я сначала так и думал и отключил всех потребителей, кроме второго этажа, 3 дня пытался "разогнать" температуру, никак, хотя температура за бртом была не ниже -10 С. Поэтому версия котла пока не в приоритете. а вот 2я версия, касательно отработки системы управления фактически и какие там зашиты возможности для меня более интересная и как ее проверить я не знаю.
