Возможно, в режиме "Ночь" ограничена мощность котла. Посмотрите внимательно инструкцию и проверьте настройки мощности по режимам в меню.
Все люди делятся на 3 вида: 1. Кто имеет опыт и готов им поделиться. 2. Кто не имеет опята, но очень хочет заучаствовать в обсуждении и пишет бесполезное "поиском пользуйся", "на форуме все есть" и т. д. 3. Тип - это те кто не знает ответа и потому игнорирует сообщение. 1. Тип самые полезные. 3. Мудрые. Нафига нужен тип 2 я не понимаю. Потратил на 4pda и форумхаузе уже неделю. Может кто закончит мучения и подскажет датчик температуры, который не будет выпадать при каждом выключении света из сети wi-fi
Проблема не в датчике а в приложении. Не получив за время таймаута данные оно отваливает датчик. Пропал и все. Наверняка решить проблему можно посадив роутер на 12 вольтовый UPS_ик, заодно зарезервировав Интернет через мобильную связь. Если перерывы не частые можно попробовать датчик температуры с питанием от сети. WiFi жоркая технология, датчики на батарейках ради экономии передают температуру редко. Не сумев переть в таймаут, да еще и прождав свой период датчик дико врет в приложении показывая старую температуру что была полчаса час назад или вовсе теряется. Более менее работал этот: https://aliexpress.ru/item/33042023659.html Он на пятивольтовом питании с резервом на батарейках, по крайней мере в HA передавал очень близко к истинной температуру, при каждом изменении ее.
@БратПилот, датчик температуры, его желательно проводной брать. Типа NTC или 1-wire. И подключать к термостату или контроллеру проводом. И никакого WiFi.
Проверьте пожалуйста в настройках датчика. Можно ли настроить оповещение о отсутствии зарядки от USB?
Он не заряжает от USB. Просто питание или USB или батарейки, приоритет на USB. Я давно отказался от облачных приложений типа Tuya, посмотреть не могу. (
Вот есть подозрение что все не так. Потому что котел из сети не выпадает. Включается свет, и котел возвращается в сеть, а датчик нет. Но идея понятна. Подумаю как повесить на апс модем (он и так с Симки инет тащит)
Цэчуть выше было. Дом. в доме котел termex Tesla 6-12. Интернет от роутера с симкой. Котел нормально висит на этом интернетее и возвращается в сеть, а так же виден в туе привозвращении электричества. А датчик termex coob после выключения света от сети отваливается. Удаленно датчик не перегрузить. Все. Нужет датчик, что бы как котел возвращался в сеть.
