Коллеги, помогите идеей. Есть котел Эван Практик 9, который отапливает дом и рулит бойлером косвенного нагрева. И есть ЗОНТ Н2000+ Про, которым я рулю Эваном по релейной схеме. Вопрос в чем: как мне дистанционно управлять водоподготовкой? В системе "как есть" я могу выставить температуру ГВС в котле, и бойлер будет ее поддерживать, даже когда нас нет дома. А хотелось бы иметь возможность как-то удаленно эту функцию ВКЛ / ВЫКЛ по аналогии с самим котлом. Есть ли варианты, как это сделать? Может быть, термодатчик пустить через реле Зонта? Т. е. если мне надо греть воду, Зонт замыкает реле, котел видит, что появился датчик ГВС и начинает греть воду по его показаниям. Разрываю реле, датчик пропадает, Зонт температуры не видит и не пытается воду греть. Рабочая ли схема?
Что вы называете водоподготовкой? Самый простой вариант - вывести управление загрузкой бойлера из под котла и передать его ЗОНТу. Тогда отключать приготовление ГВС в режиме отсутствия можно будет обычным переключением отопительных режимов, и не придется ничего колхозить...
Водоподготовкой я называю нагрев горячей воды. Да, я думал о предложенном Вами варианте. Но трехходовой клапан Эван тоже управляется котлом. У него специфический разъем, и в этом случае придется колхозить переход на Зонт
Ну так сделайте промежуточный разъем в этом проводе, если так уж хочется оставить возможность переключать трехходовик с ЗОНТа на котел... Там всего то три проводка...
я, может быть, что-то не понимаю в схеме. Судя по описанию Эвана Аква, по этим трем проводкам подается питание 220 В на сервопривод, на схеме не отмечено других питающих проводов. Я же не могу подать с Зонта 220 В, так ведь?
По двум идет фаза (220В) на переключение привода с режима отопления на режим загрузки бойлера, а по третьему "0"... По крайней мере так реализовано на большинстве котловых трехходовиков. Думаю, что в Эване стоит обычный протермовский "фугас" или аналог... С ЗОНТа нет, а через ЗОНТ - да... Через релейный выход...
Добрый день. Подскажите, какие исполнительные устройства нужны для управления температурой в коллекторах тёплого пола в зависимости от погоды? В качестве контроллера планирую использовать Zont 1000+ pro. Сервоприводы? Какие именно?
В коллекторах теплого пола обычно не занимаются регулировкой температуры теплоносителя - это все-таки распределительный узел. Там обычно балансируют ветки ТП, правильно распределяя проток теплоносителя по контурам или ограничивая проток по ним при перегреве помещений. А "приготовлением" теплоносителя с требуемой температурой (особенно при погодозависимом регулировании) занимается насосно-смесительный узел, оснащенный трехходовым клапаном и трехпозиционным сервоприводом (при автоматическом управлении подмесом), и устанавливаемый до коллекторов ТП (обычно на основной распределительной гребенке котельной).
откуда вы взяли что трехпозиционный ? У valtec узле COMBIMIX раньше вообще аналоговый привод был 0-10 вольт, VT. TE3061.0 Сервопривод электротермический аналоговый Да и в обычной головке с ручной регулировкой -VT3011-10 ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ этих положений состояний больше 20.
Возможно не совсем точно выразился. У меня два дома, 1ые этажи которых отапливаются тёплым полом. В морозы приходится прибавлять температуру подачи пола, а во время оттепели убавлять. Хочу придти к автоматическому регулированию. Как правильно это сделать? В основном доме кроме тёплого пола есть радиаторы на 2ом этаже
зависит от общей СО можно автоматичесик регулировать либо температуру в трубах, либо Т воздуха, либо и то и то.
Ставьте контроллер на смесительный узел на теплых полах. правда ценник вас не обрадует из последних больше всего понравился Insolo 209 У него контроллер смесительного клапана совмещен с коммуникатором веток пола.
А что вас не устраивает в трехпозиционном приводе? @Mailik21, Я бы не стал рассматривать Валтек в принципе, поскольку Валтек - это обычный китайский агрегатор, ничего не производящий сам, и собирающий продукцию с no-name заводов под своим брендом. И продукция не выдерживает никакой критики. И нет смысла слушать сказки про "европейского производителя" с штаб-квартирой в Италии... У других брендов, которые имеет смысл рассматривать, когда делаешь для себя, например Мейбес, привод 0-10В ощутимо дороже. Это вообще головка с каппилярным датчиком, а речь шла о погодозависимом регулировании... Это и называется погодозависимым регулированием. Лучше этот процесс доверить автоматике, и выбор ЗОНТа абсолютно правильный. Все остальное, что более-менее дотягивает по качеству, даже близко не обладает аналогичным функционалом. В сторону иностранных производителей смотреть вообще нет смысла - приостановить поддержку и обслуживание могут в любой момент (как это сделал Вайлант). В сторону китайцев даже не смотрите - выброшенные деньги и доп. расходы на замену. Вот только не уверен, что Н-1000+ПРО это потянет. Сначала надо составить подробную схему, куда кроме ТП включить и котел с радиаторными контурами, чтобы вся система работала как единый организм. Лучше сразу планировать оборудование по максимуму, чтобы потом ничего не менять и просто добавлять недостающие блоки по мере развития системы (или поступления финансов).
