1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так зонт же, не?
    Может даже чтото из сигнализаций, а не термостат.
  2. zarinit
    zarinit
    zarinit
    Правильно понимаю, законченных устройств в виде комнатных термостатов у производителей не существуют, кроме МЛ-753? Которые будут корректно работать например с ZONT, MYHEAT, Ectocontrol и т. п.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Полно, но именно обычных термостатов. Действительно, контроллеры ЗОНТ умеют работать с сторонними термостатами (работающими по принципу сухого контакта), которые подключаются на универсальный вход. Соответственно, сколько входов у прибора. столько термостатов и можно подцепить. А конкретную модель ищите сами - их тысячи на рынке. И не путайте комнатный термостат с МЛ-53 - это не термостат, а панель управления прибором.
  4. zarinit
    zarinit
    zarinit
    В этом то вся и заморочка. Нужен термостат с которого например ZONT, по цифровой шине сможет считывать данные (с встроенного в термостат датчика температуры воздуха + внешнего датчика температуры стяжки тёплого пола), а так же, получать от этого термостата команды на изменения температур в контурах тёплого пола и радиатора отопления.
    Логика работы:
    Пользователь зашёл в помещение, на термостате изменил температуру радиатора или тёплого пола, центральный блок принял информацию и дал команду определённому сервоприводу закрыться либо открыться в зависимости от задачи. Далее центральный блок контролирует показания датчиков температуры термостата (свой + внешний) и при достижении необходимых параметров даёт команду сервоприводу - достаточно, спасибо) Температуру контролирую - если что - сообщу - подрулишь)
    Понимаю что всё это можно через смартфон делать, но надо ручками. Поэтому и встал вопрос связки комнатного термостата и центрального блока.
    Из собранной информации пока понял так:
    ZONT - как вариант в каждой комнате использовать МЛ-753
    MYHEAT - в наличии нету, планируется выпуск.
    Ectocontrol - в наличии нету, планируется выпуск.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сотрите у valtec
    У них есть линейка термостатов с двумя датчиками для радиаторов и теплого пола, двумя выходами на клапаны и алгоритмом управления вместе или по очереди.
    Китайцы в прошлом году выпускали похожий под tuya
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Livicom. Отечественная на радиодатчиках, 5 лет гарантии.
    Здесь я описал и достоинства и недостатки:
    Livicom. Умный дом.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А что именно у зонта позволяет управлять по расписанию? Пока не увидел.
  8. zarinit
    zarinit
    zarinit
    Спасибо за информацию.
    VT. AC711 - в целом он решает задачу, но с одним но - этот термостат не может передать данные на центральный блок, т. к. он автономно законченное устройство. Соответственно центральный блок не сможет считать информацию с температурных датчиков подключенных к термостату и ориентируясь на них управлять сервоприводами. Ну и в целом не получится управлять помещением (контурами) как с самого термостата, так и со смартфона в единой связке.
    Неужели на рынке пока нет подобных систем? :faq:
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Любой термостат ЗОНТа (от Н-1 и выше) имеет возможность работать по расписанию.
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Они никому не нужны. Те задачи, которые вы хотите реализовать, абсолютно не типичны для стандартных систем отопления.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В Настройках /Режимах термостата можно установить работу по расписанию.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как выше заметили есть режим работы по расписанию. А для современных моделей на каждый выход можно сделать свое расписание.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно логика чуть другая - есть контур котла, который генерит нужную температуру ТН и есть контура потребителей (комната) в которой стоит свой термостат, который и берет нужное количество теплоносителя для данного контура.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Термостат напрямую управляет сервоприводами на ветках и радиаторе.
    Там в схеме все нарисовано.
    То что вы упорно ищите, называется коммуникатор. Почему так, не спрашивайте, сам удивлен.
    но сигнал с термостатов на котел собирается именно через него.
    Кстати я думал сами докопаетесь
    у vatec следующая модель с двумя выходами VT. AC713.0 c wi-fi
    https://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termostaty_i_datchiki/hronotermostat_elektronnyj_komnatnyj_dvuhkonturnyj_s_wi_fi.html
    Управление с телефона приложением VALTEC HEAT CONTROL.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот теперь вроде нашёл - не там искал на сайте у Микролайна:|:. Спасибо! :)
