Да, это может быть тоже вполне резонное решение. Думал о таком варианте, но ведь он потребует дополнительных хлопот с монтажом и поддержания ещё одного канала связи через GSM. А у меня и так уже с полдюжины постоянно действующих симок, начинаю в них путаться, поэтому хотелось бы не умножать сущности. Попробую Симпал, на который в целом неплохие отзывы, дополню его маленьким бесперебойником как резервное питание. Если будет барахлить, то заменю на CCU422, у которого есть обе главные для меня функции в одном флаконе, но существенно сложнее настройка.
Похоже, что это даже и не термостат. Это отдельный термометр с удаленным просмотром и розетка с удаленным управлением.
Первое что пришло в голову - убойный конкурент Цифровой термостат AT4PTW с таймером, Wi-Fi, Tuya, Din-рейка Судя по картинкам там два варианта датчиков. температуры и температуры и влажности.
А как управлять таким хронотермостатом? Они же все питаются от АС220, сигнализация сможет его включить только через дополнительное реле. Потом потребуется ещё одно реле на выходе термостата для подачи сети на отопительный котёл по заранее установленному расписанию, которое дистанционно уже не изменишь.
если уж смотреть в сторону умного дома. То у Туя есть именно термостат для отопления. https://aliexpress.ru/item/1005001813858417.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.296.74e04aa670ydyU&_ga=2.145609268.1012525178.1680511785-774040935.1600350379&sku_id=12000027091450551
Предложенный выше AT4PTW это тоже tuya. контроллер-Температуры/ Поддержка приложения Tuya и smart life Панель: 2,4 дюйма TFT-LCD HD Дисплей Панель Графический 240X320 RGB матричный https://aliexpress.ru/item/1005004613143379.html?_ga=2.13777278.819750366.1663944043-1906630184.1662461877&sku_id=12000029832481514
Да, удаленно не изменишь. Включаете либо его, либо любой другой сухой контакт, который параллельно этому на входе котла.
Умеет очень криво. И главное - если подключать модбас, то все что вы хотели повесить на rs рабботать перестанет. Так что проще сказать не умеет.
А при чем здесь модбас и климатик? Человек спросил умеет ли зонт работать по модбас. Я ответил. Имеется ввиду серия + и +про.
В той теме было про нюансы работы вашего термостата. Но если вы не нашли там для себя полезной информации, значит её там нет. Или вы плохо искали.
