Так функция термостата это же на практике самое главное. А дистанционно перенастраивать уставки интересно далеко не всем. Когда решил организовать себе удаленное управление отоплением, то, проанализировав свою ситуацию, тоже предположил, что функций GSM-розетки было бы вполне достаточно. Но магазин почему-то затянул с выполнением заказа и я взял недорогую, но полнофункциональную GSM-сигнализацию с блоком возможностей по отоплению. Поставил, попробовал различные конфигурации настроек, чтобы не получать поток лишних СМСок, убрал избыточное и в итоге получилась по функциям опять GSM-розетка.
Чуть дороже (около 6), но в ближайшее время намерен развернуть и ее охранные функции, благо что там их хватает. Есть даже такая любопытная настройка, как "деликатный ревун". Это когда система, обнаружив постороннего человека, дважды с паузой в 5 сек предупреждает нарушителя включением ревуна всего на полсекунды, и только потом он включается на основное заданное время оповещения. Создается дополнительный психологический эффект воздействия на злоумышленника. Очень удобная функция также для того, чтобы не будоражить всю округу, когда ошибочно сам запускаешь тревогу. Есть время на то, чтобы заранее предотвратить основной шумовой цикл штатным отключением сигнализации.
Просто у нас сигнализация уже стоит. Потому нет смысла переплачивать за вторую, чтобы в итоге получить просто розетку. Хотя...надо подумать. Спасибо!
Да уж...выбор сейчас есть. Здесь каждый должен сам определить, что ему больше подходит. Даже по месту, куда удобно разместить основной блок.
@skissa, Когда будете размышлять проанализируйте 1. в одном помещение такая розетка нужна 2. надо ли дистанционно изменять температуру учитывая, что аппетит приходит во время еды.
Вы как будто торгуете этим товаром? Но ведь, как правило, в домах поддерживается только один дежурный тепловой контур. Это, пожалуй, у меня, как исключение среди участников форума, их разных в доме целых 3. Но все равно, управлять температурой через GSM, я предпочитаю только в одном.
Ну, да. Я вот тоже, как ни старался, не понял, для чего ее менять. Важно ведь включить заблаговременно до приезда и/или поддерживать в заданном режиме. Остальное, на мой взгляд, уже чистое рукоблудие .
@skissa, я купил isoket gsm 707 розетку, правда в Москве, запускаю горелку в котле перед приездом в пятницу смс-кой, Билайн хорошо работает, МТС - не очень.
Вы не угадали. Я не чем не торгую. просто у меня Кситал, но старый, без возможности управления по разным т-датчикам. Сей час этой функции не хватает.
Всем добрый день! Приобрел на днях данное устройство (GSM Термометр "Теплый дом 11"). Очень был рад, пока не обнаружил пару очень неприятных косяков: 1) штекер от блока питания, который вставляется в само устройство, люфтит, а именно теряется контакт и соответственно пропадает питание; 2) плата внутри так же гуляет одним углом, из-за этого не совпадает отверстие в корпусе и зарядное отверстие почти на половину; 3) ну и главная проблема - это отсутствие работы данного устройства от внутренних аккумуляторов. Заряженные родные аккумуляторы установлены в соответствии с инстукцией и рекомендациями, но при отключении питания автоматический переход устройства на работу от них не происходит. Устройство просто гаснет. Прочитал несколько раз инструкцию и ничего не нашел. Вот так бывает. Расстроен! Расчитывал на качественное изделие за 200 УЕ, а получилось как всегда по-русски. Причем отверстия в корпусе так же сделаны в ручную, т. е. как-будто напильником. Жесть! Кто владеет данным устройством, прошу помощи, может есть какая активация функции перехода на внутреннее питание?
Созвонился с продавцом: проблема в переключении на внутреннее питание - слишком плотное гнездо под аккумуляторы и из-за этого ак-ры не доходят даже под действием пружины доли мм до второго контакта. Пододвинул и урааа, переход произошел и оповещение тоже. Теперь вопрос за малым и самым важным: гнездо питания. Буду звонить в техподдержку. Продавец сказал, что должны или исправить, или заменить...
Я для контроля котлов Аякс использовал. Электроконтактный манометр контролирует давление в системе, термометр температуру, датчики протечек в двух местах, наличие питания котла 220В. Аккумулятор почти неделю держит, если электричество отключат. По любому сигналу смс с Вашей формулировкой. есть возможность управлять чем-либо. Сауну включить по смс или DTMF. Или ворота смс-кой при подъезде к дому открыть. Ну на что фантазии хватит.
