Не стоит, реле будут греться при мощной нагрузке, нужны радиаторы к ним, ну это вы уже сами поняли. Это называется "небольшая хитрость": внутри может стоять хороший тиристор, который в принципе позволяет прогнать через себя 100А, и ему от этого ничего не будет, кроме мелочи: он будет греться, примерно 1В * 100А = 100Вт обогреватель (минимальное падение напряжения на двух p-n переходах * ток). Не потому что он плохой, а потому что он в принципе так устроен. Не сумеете охладить - сгорит. Если обогреватель у вас 2кВт - это условно около 10А, значит и греться реле будет на 10Вт. Получше, чем 100, но все равно надо охлаждать. Можно кстати его использовать сам как обогреватель - если поставить не в щиток, а в какую-нибудь аккуратную железную коробку на стену, чтобы работал как электроконвектор... Обычно (других не попадалось) радиатор тиристора (BTA какой-нибудь) внутри имеет изоляцию от 220, а корпус связан с радиатором, т. е. получается изолирован. Должен быть.
Самое дешевое не знаю. 1 мое: aqara zigbee датчик температуры и влажности - шлюз zigbee-wi-fi - роутер wi-fi с GSM модемом. 2 у свояка: контроллер zont c sim картой + датчик температуры на минималках
шибко мудрено GSM_термометры стоят под 3 т. р. Но скорее всего надо просто блок сигнализации сменить, старый все равно уже не поддерживается, а в новом и температура будет
Друзья посоветуйте Термостат ZIGBEE для эл. теплого пола, встраиваемый в стандартную (не китайскую) монтажную коробку. Что то на ali отзывы неоднозначные. Сломался термостат в ванной (обычный).. что сломалось не знаю. щелкает и не включается. толи реле сгорело, толи термодатчик.
Сначала посмотрите, какой у вас термодатчик в полу и можно ли его оттуда достать. Если нельзя достать - подбирать термостат придется под хар-тики того, что замуровано в полу.
Может! Livicom кстати то же беспроводной канал со всеми датчиками и реле, в этом и преимущества данной системы. Устанавливаете реле возле котла и управляете в режиме термостата. Обвязка Livi реле+температурный датчик Livi ТS либи Livi HTS. У меня уже три года работает термостат с газовым котлом и всё контролируется и управляется с удалённо с телефона
Ну так а варианты какие? Щелкающие изнашивающиеся дорогущие контакторы? У меня большое подозрение, что если теплоотвода достаточно, то реле - штука практически вечная (скачков напряжения тоже вроде как не должно быть - там это под узипами и реле напряжения все стоять будет). Ну поставлю радиаторы на чердаке - и пусть себе стоят, ос пугают. Понять бы еще какого размера достаточно... Но я так понял, что падение напряжения - порядка одного вольта, то есть рассеиваемая мощность в ваттах примерно та же, что и ток в амперах. А у меня это не больше 10 в самой нагруженной ветке (2 квт там). Пока больших минусов не вижу. Взять в красном магазине какие-нибудь твердотельные реле. скажем, там EKF есть, ампер на 40, чтоб с запасом. Это правильно будет?
2000 рублей за брендовый контактор это - дорогущий? А сколько брендовое электронное реле на 40 А с радиатором на 20 Вт стоит?
Они не дорогущие. Но клацают. У меня-то как раз SSR 40А, кстати, не-брендовые, , с радиаторами типа таких Удобно прежде всего тем, что на них можно завязать всякое "умное" управление, потому что они поддерживают от 3 до 30В управляющий сигнал. Но и ставил я их с расчетом на то что они будут дополнительно греть, чтобы тепло зря не пропадало. Кстати, если конструкция электроконвектора позволяет - можно попробовать прямо внутри него, внизу, ниже спиралей нагрева - если там корпус холодный. Теоретически конвекционным потоком воздуха должен будет охлаждаться. Но сам не пробовал, не знаю. А то есть еще 3-фазные, у них радиатор еще больше...
Если задача поднимать температуру перед приездом то какая разница клацают они или нет. Поставить тот же Зонт на удаленку и поднимать температуру им, а по приезду уже разбираться с регуляторами в каком положении они должны быть. И температура в +10 низковатая, в каокй-то теме разбирали что должно быть в районе 13...14 чтобы не выпадал конденсат, иначе грибок, плесень со всеми вытекающими.
Beok хороший обзор с экранами приложения. У Beok с верхним меню сильно подрезан функционал. Нет антизаморозки и установки порога. нижней температуры в комнате. Алармов по нижней температуре тоже нет.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в дом ставятся 2 котла - электрический Protherm 18/14 и газовый Baxi Luna 1.310fi + БКН200. Какой контроллер подойдет для работы с обоим котлами для управления отоплением? Работать будет только один котел, второй резервный. Задача - управление ТП, веткой радиаторов второго этажа и ГВС.
