Подскажите как этим чудо девайсом перевести в "мир туя" показания датчика BME280 (I2C, температура, давление, влажность) или датчика давления насосной станции (4-20 мА) ?
Могу предположить что внутри стоит какой-то вариант esp8266, который можно перешить и отдавать показания Туе в понятном ей формате. Вопрос в понимании форматов, а так-то на esp можно и датчик давления считывать и с i2c работать...
Могу предположить что, если человек может "перепрошить" ESP, то нафиг ему этот "девайс" не нужен. Дешевле взять ESP32-C3 mini за 180 р. + БП к нему за 75 р. и накатать на неё код для телеграм бота например. Я к тому писал, что утверждение о переводе в "мир туя" любого датчика этим устройством - несколько некорректно.
Эта копеечная релюшка без перепрошивки - для датчиков типа замкнуто-разомкнуто, как и спрашивал человек, а для датчиков 0-10В и тд, есть другие контроллеры под тую, если интересно, могу поискать модели, у меня такой за уровнем воды в колодце следит через погружной датчик давления на дне.
Вопрос такой, а как умный переключатель света тут может помочь? ...не очень понял. По ссылке именно он.
@WYDN_engineers, ищите Кситал-4Т, Кситал-8Т, Кситал-12Т. Кситал одна из самых надежных систем, но, есть и другие. Особенно хорошо, что работает без облаков. Хотя, облако у них есть - для мониторинга. Очень правильный подход.
На контакты питания реле подаёте 12в для питания. Можете 220в. Смотря что ближе. На контакты S1 и S2 подаёте аварийный сигнал с котла. Так сухие контакты в реле, так что через промежуточное реле. И в приложении Tuya для реле прописываете сценарий: при замыкании реле прислать пуш уведомление на телефон. Можете связать через сценарии с другими реле, лампочками, выключателями и тд. Например, при аварии котла у вас загорится где-нибудь сигнальная лампа. Или включится резервный конвектор или ещё чего. Решение дешевле минимум в 10 раз любого кситала или зонта или майхита. При условии, что вам нужно сугубо получить сигнал аварии, без доп функционала управления котлом.
Просто небольшое наблюдение, вдруг кому пригодится: На выходных провел эксперимент, записывал показания разных термометров и "степень работы электрокотла": - 0-9 - мощность котла, в условных единицах - температура улицы - средняя температура по дому - температура подачи воды в СО - температура обратки Потом по полученным данным небольшой стат. анализ: - вычисление разницы температур "улица-дом" - вычисление разницы температур "подача обратка" - мощность Если отбрасывать значения, отличающиеся от предыдущих более чем на 5% то коэффициент корреляции между мощностью и разницей улица-дом составил 0.994, при возможном максимуме 1.0., а корреляция между "улица-дом" и "подача-обратка" вообще 0.998. Что это дает на практике: - доказывает практически линейную зависимость между величинами - при расчитанных коэффициентах зависимости (элементарная система уравнений) можно добиться того, что зная реальную температуру на улице и желаемую температуру в доме - можно достаточно точно выставить необходимую мощность, а зная температуры подачи-обратки - корректировать ее в случае изменения напряжения сети, т. к. там корреляция вообще не зависит от мощности котла, а только от конструкции СО и утепления. По логике это было и так понятно, но вот математика подтверждает, что по факту так оно и есть. Остается сделать чтобы оно еще и само коэффициенты посчитало, по своим же данным - получится самообучающаяся система.
Это реле имеет вход S1 S2 для обычного выключателя. Если подключить вместо него сухие контакты, то можно соответственно включить и выключить это реле Далее в простейшем сценарии пишем Если реле вкл, то оповещение Прилетит оповещение на телефон но до этого нужно разобраться с информацией, что у вас на выходе из котла. Возможно, что понадобится промежуточное реле на 24В, иначе спалите котел.
Вот в инструкции к Будерус 072 чётко обозначена колодка 8 Поэтому Недавно кто-то писал, что подключили к этой колодке датчик бойлера по ошибке и плата повредилась.
Посоветуйте пожалуйста, а какую самую простую систему можно сделать, чтобы просто смотреть в реальном времени температуру в доме? Для начала? И чтобы была ситгнализация, если температура падает, скажем, ниже 5 градусов?
Смотря что понимать под словом "простое"... Просто спаять схему с терморезистором Просто прошить ESP8266 с DS1820 Просто купить настенный zigbee термометр и подключить к Туе Просто купить настенный термометр и подключить к бабке с телефоном Просто установить большой термометр на стене и смотреть на него через видеокамеру Просто купить китайский термостат с реле которым замыкать контакты умного реле которое подключено к умному дому через Алису Для всех разное самое простое...
