1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ищите Вай-Фай розетки.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для контроля температуры ?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вай-фай розетки имеют смысл, если организована локальная сеть вай-фай. Если таковой нет, то нужно искать что-то GSM.
    То ли сигнализацию, то ли розетку, то ли простенький термостат.
  4. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Вай-фай датчик температуры и влажности, может и GSM есть, не в курсе
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Многие wifi розетки со встроенным термодатчиком. Это худшее, что можно придумать, поскольку розетка при работе даже без нагрузки нагревается - и нехило завышает показания термодатчика.
    Так что лучше wifi термометр всё-таки с питанием от батарейки. Но нужно смотреть частоту передачи показаний. У многих это 1 час, что для дома не совсем правильно. Если в доме есть wifi вообще. Если нет - то задача совсем другая уже.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Для начала надо уточнить ТЗ.
    WiFi в доме есть? Доступ в интернет? Или смотреть глазами на градуснике за окном?
    Сигнализация должна быть световой, звуковой, звонок на номер, письмо на емейл или в каком виде?
    Если есть инет, самое простое это готовые железки с narodmon.
    Без инета только по gsm самое простое кситал/ccu.
  7. vovanmm66
    vovanmm66
    vovanmm66
    Для начала нужно определится с каналами связи. Если у вас есть интернет например через 3G или 4G модем и wifi роутер то 300р вам обойдется устройство позволяющее видеть температуру в доме и дистанционно управлять включением/выключением какого нибудь устройства.
  8. virusx
    virusx
    virusx
    Пермь
    Посетила меня такая идея, понятно что есть комнатный термостат+сервопривод на гребенке, но что-то качественное и с хорошим гистерезисом стоит дорого (а тут не все в Мск живут и деньги гребут), а варианты термостатов с wi fi на том же али с гистерезисом 1 градус такое себе.
    Дак вот что хочу обсудить, покупаем обычные нормально закрытые сервопривода 220в к ним реле умного дома (на али есть от 180 р) и в каждую комнату ставить беспроводной датчик температуры и влажности так же с wi fi и создаем сценарии что при изменении температуры на условные 0.1 градус, дать команду реле что бы он включило сервопривод, а потом как температура достигает нужно выключило его. Да это похоже на костыли, но есть свои плюсы, первое не тянуть провода под термостат и от него, второе это нужный нам гистерезис, если его тут возможно так называть)
    Ну и замена всего этого добра в открытом доступе, даже можно применить систему на готовом ремонте. Бюджет системы в районе от 1000р\комната, жду от вас критику ну и предложения "по бомжу"
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Изменение температуры на условные 0.1 градус вам даст человек, зашедший в комнату на пять минут, надышавший теплым воздухом, сквозняк от открытой двери, луч солнца из окна, когда тучи разошлись, и т. д.
    И это не говоря уже о погрешности самого термометра, хоть цифрового, хоть аналогового.
    Теоретически погрешности можно снизить путем статистической обработки массива измерений, но это плохо сочетается с предложением "купить беспроводной датчик" и "написать сценарий" - это будет несколько сложнее.
    Скорее всего, если хорошо поискать, можно будет найти и термометр с требуемой "точностью" - но насколько эти цифры будут соответствовать реальности, и насколько мечтам покупателя - это большой вопрос.
    И еще не забываем о том, что с момента "включили сервопривод" до момента "отреагировал термометр" пройдет некоторое время, за которое вы практически неизбежно выйдете за пределы этого 0.1градуса уже после того как отреагируете, и хорошо если не попадете в резонанс, раскачивая температуру туда-сюда.
    В общем, сдается мне что для решения такой задачи именно с такой точностью нужно что-то более сложное прежде всего в плане настроек, и нужно представление о системах автоматического управления, чтобы суметь это сделать самому.
  10. virusx
    virusx
    virusx
    Пермь
    Это всё понятно и этот 0.1 и не нужен, просто он может быть если нужно, а для себя считаю 0.5-1 градус нормальным показателем, а не то что предлагают али решения, да и сценарий написать в смартлайф это же дело 30 сек
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отдает показания в 99% моделей раз в час. Для экономии батарейки. Для отопления не подходит.
  12. virusx
    virusx
    virusx
    Пермь
    Вот это хорошее замечание, об этом даже не думал, такой план по одному месту пошел)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотрите термодатчики с питанием от usb. Они есть в виде таких настольных маленьких экранчиков за 1-2 тыс. Но у них тоже не факт, что передача показаний каждую минуту. Надо спеки смотреть.
    Хотя у эл котла Термекс всё управление через Тую и туевские датчики, они как-то этот вопрос решили, наверное. Или им ок раз в час показания.
  14. virusx
    virusx
    virusx
    Пермь
    поискал не нашёл, что странно, есть обычный градусник от батареек, дак он показания показывает каждые 10сек
  15. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Выше скинула скрин, он вроде раз в час показывает, а когда открываешь приложение, то показывает текущую температуру
