Т. е. при закрытых ТГ (даже если проходит день-два) котел газ жечь не будет, я правильно понимаю? А как он тогда понимает, что надо включиться? Насос чувствует, что давление на выкоде котла упало? Или как?
Конечно, ибо он просто перегреется. Когда откроются ТГ, начнется отбор тепла и температура теплоносителя снизится, он это увидит и включится, нагреет до уставки и снова отключится. Как часто он будет включаться будет зависеть от того, как велик теплосъем на радиаторах.
Температура носителя снизится и если котел просто так постоит часа 3-4. Как я уже писал, в наших краях отопление нужно пару часов в день, да и то не каждый.
Вас в гугле забанили? https://aliexpress.ru/item/1005005122316947.html https://aliexpress.ru/item/1005003304424722.html https://aliexpress.ru/item/1005004614414556.html https://aliexpress.ru/item/1005005467522954.html https://aliexpress.ru/item/1005005965899757.html https://aliexpress.ru/item/1005006295061508.html https://aliexpress.ru/item/1005006012890891.html https://aliexpress.ru/item/1005004384497714.html https://aliexpress.ru/item/1005006257809377.html и т. д. Моделей реально сотни в любом форм-факторе, от различных брендов, с разными плагинами и тд. Вы хоть знаете, как расшифровывается RTFM? Если бы знали, то так неграмотно не писали. Я понял. Ваши познания ограничиваются акарой, поэтому вы такую фигню и пишете. В общем, изучайте тему глубже - и будет вам счастье. А по акаре тут с вами люди, мягко говоря, не совсем согласны: https://market.yandex.ru/product--komnatnyi-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-aqara-temperature-and-humidity-sensor-wsdcgq11lm/1778205403/question--s-kakoi-periodichnostiu-on-vysylaet-pokazaniia/9145710? Очень маловероятно, при заявленной производителем погрешности измерения температуры ±0.3°. Да и в принципе всё равно, речь шла про wifi датчики, вы влезли со своей акарой с чего-то. В общем, неинтересно с вами даже спорить, пустая трата времени на обучение достаточно элементарным вещам неизвестно кого.
И что конкретно он там измеряет? Не, так-то можно и с термос засунуть, будет измерять ровно и четко, вопрос только что именно...
"Хорошие батареи (Varta, GP) полностью разрядились менее чем за 2 месяца." И такие датчики действительно шлют раз в час, т. к. WiFi ну очень прожорлив. Аналогично. Только я не даю глупых советов.
Термодатчик в кабель-канале или распаечной коробке и тд - помогает сгладить резкие колебания измеряемой температуры из-за ветра, конвекционных потоков и тд. и тп. В принципе, довольно классическая установка, измеряет в таком случае хорошо, но слегка инерционно.
можно... это кто хочет возиться с этими графиками... а кто не хочет, может просто "втыкнуть" термостат... Вопрощающий и хотел, просто смотреть температуру удаленно и с телефона вкл/выкл, т. к. в Испании или Португалии и так не холодно и постоянные включения не требуются
говорите о куче датчиков и пишете про дельту в 1 градус... У меня 4 датчика. в 2х можно настраивать время отчета по температуре и влажеости хоть через минуту, гистерезил до 0.3
Сегодня тестировала этот датчик по влажности, показывает текущую температуру и влажность всё-таки. А в отчете раз в час фиксирует. С влажностью не пойму. Сегодня специально его держала над струёй пара из увлажнителя, минут 7. Максимум показал 45 процентов
Измеряет датчик (DS18B20) темп. воздуха для управления горелкой котла. А результаты такие: при сильном морозе температурный выбег дома не более 0,5*С. В теплое межсезонье - до 1*С. И ни единого "дребезга" никогда не было, т. к. изменения температуры в доме исключительно монотонны. И это, напомню, при гистерезисе термостата - 0,1*С...
Я тоже купил парочку, попробовал и понял что нафиг. такое счастье. кстати zigbee такого типа ведут себя аналогично. Частоту обмена выставить невозможно. Но точность на уровне на скрине экрана видно что 6 до 6,5 градусов 3 обмена данными.
Интересно посмотреть, как он выплюнет данные, если его резко в холодильник положить - тут же или всё равно по таймеру.
