1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Уже попробовали.
    https://mysku.club/blog/aliexpress/94555.html
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    аналогично на zigbee
    в коробочке на гистерезисе выставлено минимальное 0,3 градуса.
    Обмен стоит через 20 минут.
    Батарейки за полгода 77% и 61%
  3. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Я пробовала свой датчик в холодильнике, сразу показывает. А в отчёте именно раз в час фиксирует
  4. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Добрый вечер всем. Кто сможет подсказать. Имеется в наличии котел ок 2.0, с беспроводным датчиком измерения температуры. В gsm модуле весит проводной датчик температуры. Все на разъемах. Могу ли я отсоединить датчик проводной, и что бы gsm модуль только по беспроводному работал? В инструкции написано если 1 датчик температуры отсоединен, подсоедените датчик. То что gsm модуль будет работать только по 2 датчику беспроводному ни чего не сказано. Сегодня пятница, завтра суббота. Не дозвонился до производителя уточнить. Завтра установка, производитель не работает. Если будет работать по 2 датчику, то я повешу модуль рядом с котлом, если нет. То придется модуль тянуть в дом, и к розетке.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ulsk173, модуль-то как называется ? ? ?
  6. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Исправлюсь gsm модуль Котел ОК 2.0. Нашел данные которые он измеряет от -55 до +125. И у модуля имеется встроенный аккум.
  7. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Добрый день, друзья.
    Ситуация довольно банальная. Планируется строительство дома. Газа нет, когда будет - неведомо. Есть электричество 380В. Дом - этаж, плюс жилая мансарда.
    Как видится мне отопление плюс вентиляция. В качестве приточки - бризеры (или что-то им подобное). Отопление + ГВС - электрокотел+ бойлер косвенного нагрева. От котла коллектор на первый и второй этаж. На каждом этаже по коллектору. От коллекторов лучевая разводка на радиаторы + теплые полы (в санузлах и, возможно, на кухне). Летом котел работает только на ГВС.
    Что хочется. В каждой комнате датчик температуры и СО2. По показаниям датчиков СО2 включается бризер на приточку (в каждой комнате индивидуально). При понижении температуры подключается контур отопления (в каждой комнате индивидуально), на сколько я понимаю - за счет сервоприводов.
    Получать информацию с участвующих в схеме устройств хотелось бы в одном окне. Пока в качестве такого окна мне видится home assistant (но возникает куча вопросов).
    Собствтенно, основной вопрос - на сколько данная схема отопления/вентиляции корректна и жизнеспособна?
    Второй вопрос, при положительном первом, какими устройствами датчиками можно этого достичь?
    И возможно ли всё это хозяйство завести в одно окно?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ночью в спальне тоже будете включать вентилятор бризера?
    Есть люди с очень чувствительным слухом и это может не прокатить, тогда деньги на ветер...
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы не очень сильно заморачиваетесь по поводу концентрации CO2 в каждой комнате? Просто делайте нормальную вентиляцию по проекту.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Берете готовый датчик 3-1 СО2, температура, влажность и выход 0-10в на клапан.
    Я подбирал под Tuya
    Если под НА, то пишите производителю и уточняйте .
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста, нужно ли мне кинуть витую пару для того, чтобы она мне в будущем возможно пригодилась в плане управления отоплением? Если нужно, то откуда и куда? Шкаф слаботочки тоже будет. На данный момент поддерживаю температуру от одного комнатного термостата. Имею ТП и радиаторы. Но на будущее готовлю точки для подключения нескольких комнатных термостатов, для управления и контроля температуры воздуха в разных помещениях, возможно когда нибудь задействую ПЗУ. Т. к. внутренней отделки еще нет, то пробрасываю всяко разные провода и кабели. С комнатными термостатами все вроде понятно, оставляю свободные подразетники, через которые запитаю и установлю будущие термостаты, которые будут давать команду сервоприводам на коллекторе.
    Но вот вопрос про витую пару остается, нужно ли ее заложить? Если нужно, то куда, откуда и для чего? Или это будет лишнем в плане управления отоплением? Посоветуйте пожалуйста.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотите - прокиньте между возможными приборами
    Сейчас можно по вайфаю соединяться, просто дороже выходит.
  13. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Ночной режим я как-то упустил. Но это решается настройкой правил работы устройства, на сколько я понимаю
    Так а что по основному вопросу? Возможно и корректно ли так организовать?
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    По вайфаю со смартфоном для удаленки, а с сервоприводами по кабелю. Верно?
    Немного не пойму, что дороже. Имеете ввиду беспроводные комнатные термостаты?
    В том то и дело, что не знаю между какими приборами. Я так понимаю, что особо никто витую пару между приборами отопления не прокидывает. Хотя мне посоветовали на форуме прокинуть от котла до будущего датчика Т окружающей среды закинуть на будущее.
  15. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Мне больше интересно по корректности решения управления отоплением (электрокотел+бойлер косвенного нагрева+коллекторы с сервоприводами и всё это управляется чем-то одним)
