не понимаю что значит инерция при выключении и включении насоса... объясните, пожалуйста, как тупому)
Да никому она ничего не должна. Если она все время +24, а воздух хотим +22, то при потеплении вы будете перегревать помещение. Понимаете ли в чем дело, система теплоснабжения имеет довольно большую инерцию, и соответственно выбеги. Включая и выключая нагрузки вы мал того, что точно не будете поддерживать желаемые значения по причине выбегов, так еще и будете постоянно дергать всю систему. Это как автомобиль, у которого педаль акселерометра не в виде реостата, а в виде кнопки, либо ХХ, либо полный газ. Вот попробуйте поддерживать постоянную скорость движения на таком авто. Потом нужно понимать, что при похолодании вам нужно на полную включать и ТП и отопление, а расхода теплоносителя вам хватит? А если еще горячу воду включили и еще и бойлер сразу включился? Это как вместо того, что бы автомобиль плавно загружать от 0 до 20 тонн, на него сразу сбросить 20 тонн. Теплоснабжение любит плавность во всем. Вы думаете, что после того, как вы отключили ТП, они перестанут давать тепловой поток? Нет. У вас же в трубах теплоноситель нагретый, нагретый бетон в стяжке. А потом когда вы включили ТП, если они остыли, вы думаете температура сразу пойдет вверх? Нет. У вас в котельную сначала хлынет холодный теплоноситель, и сначала провалится температура котла и все контуры разом. Потом нужно учесть, что теплоемкость бетона 1130 Дж/ (кг*К). Знаете о чем это говорит? Именно эту энергию нужно затратить на нагрев 1 кг стяжки на 1 градус. Если у вас общая площадь ТП 100 м2 толщиной 0 мм, то это 20 000 кг, и для того, что бы вам нагреть ее на 1 градус, вам нужно потратить на это 6.278 кВт*час. Ну пусть у вас котел способен выделить на ТП 10 кВт, то есть ему потребуется на прогрев всей стяжки на градус 40 минут. На 2 градуса 1 час 20 минут, на 3° - 2 часа. Если вы посмотрите на градиент температур в стяжке, где ТП отключены, то поймете о чем. я. Вот из реального расчета: В итоге и получается, что нужно не только отоплением управлять, но и температурой подачи в ТП. Ну если система реально гибридная. Вот вам для примера отлаженные графики в гибридной системе отопления: Как видите, и в ТП плавно меняется температура в зависимости от уличной.
мой теплоноситель в доме - воздух. уж его то хватит. зачем управлять температурой подачи? я подобрал ее эксперементально - остановился на 35 градусах.
Если вы уверены в идеальном балансе всех контуров отопления, то просто термостат с датчиком температуры в любом помешении, и сухим контактом включать-выключать котел Беспроводные решения для ВТП укладываются примерно в 1000-1500р на контур. Умный термостат на батареи примерно так же, кажется
отопление одно - воздушное. вторая опция комфорта. У вас в авто есть подогрев сидений, есть печть отопления салона. Это же не две системы отопления. Теоретичеки можно и салон и подогревом сидений обогреть, если они на всех местах есть.
Это выдуманное деление. ТП греет воздух. Если он есть, зачем еще батареи? Зачем усложнять и удорожать отопление? У меня еще есть желудок и головной мозг. А в огороде есть бузина, а в Киеве есть дядька. Но и то и другое - не отопление Аналогия неудачная, потому что подогревом сидений невозможно по объективным причинам греть автомобиль. А вот теплый пол греет ЛУЧШЕ радиаторов (за исключением случая резко включившегося за окном весеннего солнца - тут батареи получше справятся, инертность меньше)
Вопрос тогда такой, а что если ставить не два термостата один на ТП, а другой котел, а что если поставить двухканальный? например https://www.vseinstrumenti.ru/product/termostat-komnatnyj-dvuhkanalnyj-teplocom-tsfr-prog-220-3a-250v-bastion-936-1514319/#reviews я видел, как с его помощью подключают для регулировки ТП к сервоприводу на термосмесительный клапан НСУ и он управлял приводом, а можно ли такой термостат использовать для вкл и выкл насос ТП и котла одновременно?
насос равномерно распределяет теплоноситель по всей плите ТП. при его остановке плита может неравномерно остывать вследствии отсустви движения с ЗАДАННОЙ скоростью, а из-за инерции нагрева может быть перекос по температуре. насос ТП включается в начале отопительного сезона и выключается в конце. свое объяснение я привел выше, приведите свое. что конкретно Вы имеет ввиду ? когда комментаторов много - надо кого-то одного слушать, максимум - советуясь с другим, все по разному смотрят, исходя из личного опыта и знаниний (где то ошибочного и неудачного) термостат может быть общий комнатный и например в петле по Т ОВ - это вместе работает.
ставите на телефон kan-therm или herz fbh Ядро у программ одинаковое. Отличаются внешним видом и экранами.
