1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А про двухканальный кто-нибудь подскажет?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тот кто говорит будет, имеет отопление отличное от вашего.
    «Чем дальше в лес тем толще партизаны».
    Определитесь РО или ВТП главный, отсюда строится система управления.
    Технически пока вы не запустите систему вы не будете знать её особенностей и отстройка займет время.
    Чтобы предусмотреть варианты управления заложите витые пары в нужные помещения и сведите их к коллекторам, хотите следить за Т пола заложите пару гильз.
    Цена не забугорная на эти закладки.
    После запуска вы будете понимать, а нужно ли это или проще один раз отстроить и больше не лезть в СО регулируя только Т ТН с котла через встроенную ПЗА (если мне не изменяет память будет что-то из бакси).
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Эко фор 1.24.
    тоже думаю, сделаю штробы, заложу гильзы из МП трубы или ПНД. Если не пригодятся ничего страшного, а то решать долго как я понял, а делать нужно.
    Единственное увидел вчера двухканальный термостат, подумал теперь делать подрозетники под 2 термостата или полд 1? xD
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы на их точность посмотрите, те у которых точность +-0,2/0,3 градуса по цене вас не порадуют.
    Теплоком заявляет 1 градус, жить можно, но не всем комфортно и подходит.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отопительная вода
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У valtec на сайте скачайте паспорт
    Там же были картинки с алгоритмом работы пол + радиаторы.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я беру на али за 2600 руб под tuya.
    Устраивает .
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Каждому своё.
    Когда я собирал электрику поставил автоматику управления этим добром, радовался прям как ребенок, но супруга спустила с небес одним вопросом: «Ты в командировке, что-то заглючило и как мне включить свет в доме?».
    Пришлось все управляемые автоматы заменить на управляемые, но с ручным рычажком. Цена вопроса.
    Как предусмотрели работу при условии выхода из строя элементов управления?
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    кинете ссылку в личку?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так все термостаты с кнопочкой или крутилкой
    Как и настенные, то же с конопочкой.
    Только с китая половина присылают без русского языка.
    Замена конечно.
    Пока ничего не отвалилось по неисправности.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если вас устраивает +-1 градус, нет вопросов.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все недовольство насчёт гистерезиса в градус были для термостатов, которые отключали котел.
    У меня у дома такая инерция, что разница 23 или 24 не чувствуется.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Теплоноситель у вас вода. Расхода воды хватит?
    Выставляя 35°С вы просто увеличите инерцию, по сути ограничив мощность на ТП. Это как под педаль газа подложить кирпич, что бы она нажималась только чуть чуть. Возможно вам это поможет поддерживать какую то скорость в потоке, но это сильно снизит ваши возможности по ускорению. Так понятнее? :)
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Понятие "работает" у каждого свое. Одному не мороз в доме, значит работает, а для другого если в доме температура более чем на градус ушла от заданной, уже не работает. Это как для кого то авто смог как то переместиться из точки А в точку Б, значит работает, пусть при этом гремит вся подвеска, странные звуки из трансмиссии, ДВС чихает, дымит и еле едет, а для другого чек загорелся и все, не работает. ;)
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    теплоноситель у меня воздух. печка греет воздух, а не воду.
