Нет тут никакого управления. Это решение просто шляпа. 1. А если нет интернета или сервер прогноза погоды сбойнул? Все? 2. Тут нет никакого регулирования. Где какие то температуры наружные, теплоносителя, расходы? Если единственная температура это температура воздуха в детской, то я вижу всплеск на полтора градуса ночью. Это уже "не работает". Какой в этом смысл? Если мне комфортно +22, так всегда 22. А вы получили тот самый выбег температуры, о котором вам не раз говорили. Регулировка тепла термостатом вкл и выкл работает очень хреново. Вы будете получать выбеги. По сути это автомобиль, где есть два положения педали газа, отпущена и 100%.
@serejka-dyser, да есть тут парочка - любит таакой воды налить ... я бы на Вашем месте по личкам бы давно проверенных спрашивал.
@Дмитрий Цветков вроде все верно указал Но и понимаю, что ТГ на двухходовом тоже может дать постоянную температуру в подачу, для этого она и ставиться... По сути термостат, выключая насос на ТП, будет немного экономить на энергии насоса и все, так как ТГ сама будет регулировать постоянную температуру в полу. Если бы термостат ТП управлял не насосом, а сервоприводом на ТП, то пришлось бы ставить частотный насос, а это удорожание системы, нежелательно. Получается по сути термостат на ТП и не нужен. Но как тогда все четко по описанию вышло у уважаемого @Дмитрий Цветков. Слышал, еще термостат ставят на подачу ТП прям к коллектору привязывают, но это как я понял, просто замена ТГ с выносным датчиком. Это не нужно. Остается только термостат к котлу подключить и по воздуху в доме управлять вкл и выкл котла.
уже глупость если ТП "для комфорта ног" - он должен работать беспрерывно, наоборот, остановка ТП - дискомфорт. по другому делается. да и адаптивные не сильно дороже обычного - но функциональнее сильно все запутано - этот меряет там, этот там и они воюют друг с другом. где колхоз - там разруха (с)
заданая температура пола +24. пол достиг +24. насос не остановился. настал теплый весенний/осенний день. солнце в окна, и так греет пол теплоноситель (Т подачи 35) еще и солнце. пол местами может стать некомфортным (для меня некрмфорт выше +27). вопрос второй: зачем гонять теплоноситель в полу, если греть его уже не требуется? еще замечание: вы утверждаете что насос включается в начале сезона и выключается в конце. почему производители блока управления автоматикой предусматривают остановку насоса, если ни по одной из зон нет сигнала к работе?
Если в обратке будет приходить более теплый ТН, ТГ закроет приток из СО, собственно в этом суть регулирования НСУ. Спросить стесняюсь у какого «производителя» есть остановка насоса теплого пола?
у меня термостаты управляют контроллером. контроллер открыает зону или зоны ТП если хоть одна зона открыта - запускает насос ТП. В такой схеме сам котел часто таковал. От него до смесительного узла три метра трубы. Температуру мой котел в режиме отопления измеряет по обратке (всегда). Когда ТП был остановлен, вода в этих трубах быстро остывала. ктел запускался, за минуту нагревал этот объем и отключался. В котле есть настройка повторного запсука после остановки. Вроде 10 минут. Т. е. раньше он не запустится (на отопление). Но меня и это не устраивало, т. к. бывало днем он запускался часто просто так. Хотя необходимости в отоплении ТП не было. Я взял тот сигнал, кторый идет на запуск насоса ТП от контроллера и запараллелил через сухой контакт на плату котла. Таким образом котел запускается тепер только при соблюдении трех условий: насос ТП запущен + Т в обратке ниже заданой + с момента прошлой остановки прошло более 10 минут. Ложных срабатываний не замечено. Любая автоматика создает комфорт, и экономит ресурсы. Если экоомию еще можно оцифровать, то комфорт сложно. Сколько стоит "ой что-то жарко стало, открой окна" или "что-то холодно стало, сходи добавь отопление" каждый оценивает сам.
Если вы про инженерию узнали в Подсарайском ПТУ, и никогда не слышали слова "штатный", то не стоит сильно выпячивать это на публику. "Штатный", согласно словарю, это "положенный по штату", применительно к технике - это то, что стандартно предусмотрено производителем. "Штатный объектив" на фотоаппарате, "штатное крепление" и т. д. И вот подключение насоса через концентратор ВТП делается через штатный, т. е. специально предусмотренное для этого производителем, разъем, который так и называется "насос". И на который подается 220В с настраиваемой задержкой после включения первого (после полной неактивности) контура ВТП и отключается при выключении последнего контура. И такой ШТАТНЫЙ разъем есть на любом концентраторе ВТП. Какой нафиг "проект". Вы когда-нибудь концентратор ВТП видели вживую? А сервопривода? А без проекта можно ВТП запустить? Сосредоточтесь. При поконтурном управлении ВТП у вас контура открываются и закрываются. Индивидуально для каждого контура. Сервоприводами. Установленными на штатные крепления, предусмотренные для них производителем коллектора ВТП. Можете посмотреть у себя - там резьба M30, на которую с завода установлены регулирующие "крышечки" - штатное решение для работы без автоматики. Видите сколько раз можно к месту применить "штатный" и "штатно"? В вашей реальной системе нет поконтурного управления ВТП. Вам еще предстоит узнать, что это такое
