1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Я бы сказал "любой", но все же страшно - вдруг найдется экзотика :)
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Еще один момент:
    если у вас поконтурная система управления, то ответьте на вопрос, что произойдет с насосом и системой если вдруг окажутся все контура перекрытыми?
    А пропустить этот момент легко: на прошлой неделе у меня было +19 на улице. Вдоме было +26, я уж думал кондиионер запускать). Естественно все на обогрев не работало. только вентиляция.
    Меня бы теплый пол либо жарил еще. либо я открывал окна и топил улицу.
    Сегодня у меня около нуля. Вопрос: у меня неделю назад закончился отопительный сезон, а сейчас начался второй?
    Автоматика отработала на ура. Я каждый раз выходя утром на улицу не знаю какая там температура. Холодно ли или жарко - тепло. У меня в доме всегда одинаково.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    И тоже логично)
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Как это "нет управления" если держится заданная температура? Там в ниэней части отображается включение-выключение отопления комнаты
    Если не будет интернета, то скорее всего мне будет все рано - ядерному пеплу наплевать на отопление. А так у меня оптика и резерв по 4G, И даже на электричество резерв.
    Вот если сервак погодный ляжет - то да, случится ужасное, и в этот страшный ужасный день может случится перегрев комнаты на пару градусов. Я хочу поставить датчик на солнышко, но руки не доходят - хватает сервака погодного.
    Здесь результат - стабильная температура в соответствии с заданием, и включение-выключение отопления данной конкретной комнаты.
    Наружная температура у меня на отопление не влияет, кроме полной блокировки отопления при уличной температуре выше заданной (18 кажется, стоит). Температура теплоносителя есть на полной версии графика, чисто для любопытства.
    Когда-то давно, где-то в 19 веке и до середины 20, слово "инженер" означало "очень умный человек", а потом девальвировалось, увы. И зачастую стало означать хамоватую тетку, которая сантехниками командует и знает пару слов по теме. Но вот инженер 19 века смог бы прочитать то, что я написал. Попробуйте и вы перечитать еще раз:
    " в сочетании с ночным режимом работы (целевая днем 23, ночью 24 - ребенок спит без одеяла)"
    если что непонятно - спрашивайте, поясню как инженер сантехнику :)
    То что вы увидели - не выбег, а ночной режим. Вам может и всегда комфортно при 22 градусов, но вот мне и моему ребенку - не так. Днем в кайф 22.5-23, а вот если лечь поспать, то без одеяла хочется чуть теплее (а мелкий спит без одеяла), а вот под одеялом - хочется воздух похолоднее (и у меня в спальне наоборот - ночью температура падает.
    Выбеги у меня до 0.5 градусов, обычно меньше, и только если солнышко фигачит в окно - может получиться больше чем 0.5 (солнце только в одной комнате учитывается). При температуре теплоносителя 60 градусов и зимой, и летом.
    Выбег 0.5 - это ужасно? Но у меня не термостат, а чуть сложнее. Алгоритм на пару сотен строчек в HA.
    Если на нее жмет не человек, а робот - ничего страшного. Поскольку я много лет назад получил диплом как раз по необходимой специальности, то про импульсные системы управления знаю
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ху из модел?
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Если у вас есть поконтурное управление ВТП - есть концентратор (или колхоз на зигби релюшках, как у меня).
    Если нет поконтурного управления - нет концентратора
    Как бабушка и яйца
    Очень хитрые проводные термостаты включают напрямую на серву, без концентратора, но мы их решительно осуждаем! А беспроводные вообще фиг напрямую влючишь.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    почему осуждаете?
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Естественно не писали. Вы просто писали что воду нужно гонять всегда. Как будто поконтурного управления не существует в природе. Я вот и посоветовал подумать о нем, и как ложатся ваши мысли о том, как оно должно быть, если есть поконтурное управление.
    Это резко переносит акцент с "гонять воду обязательно" на "оказывается, ее можно не гонять, кто бы мог подумать"
    Да, хорошие насосы сами отрубятся, если все контура закрыты. У меня термотеховский коллектор вообще без байпасса, ибо насос с защитой. Но нахрена козе боян, если его можно тупо выключить, когда он не нужен, а защиту оставить на случай аварии.
    Сервы врубаются медленно, минуты, поэтому на концентраторах всегда задержка включения насоса при включении первого контура.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Вы попросили решение для людей с зарплатой до 30 тыщ рублей и резко ограничили возможные варианты
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Вам не повезло с концентратором. У китайцев всегда 2 контакта, один 220 - на насос, второй сухой контакт - на котел. Оба запускаются с задержкой
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Хотел поумничать, а у него реально нет сухого контакта для котла. А вроде приличный производитель
    Но в общем не велика проблема - добавить еще промежуточную релюшку на котел, 200р и все довольны.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Китайский концентратор стоит 2000-3000 рублей, а плюшек - вагон: и включение-выключение насоса и котла, и просто упрощает монтаж. Некоторые его вообще называют "клеммник".
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Вы хоть читали почему контроллер выключает насос?
    2. Обсуждаем поконтурное регулирование или от одного-двух термостатов?
    p. s. Для первого пункта уже придумали частотники.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Я не только читал, но еще и проверял на китайце на практике (не у себя)
    Обсуждаем "можно ли выключать насос". Можно. При поконтурном управлении - это стандартное решение.
    Чем плохо выключить насос? Контура все равно закрыты
