Зачем нужен весь этот колхоз, если есть готовые сервоприводы с 0-10В или Модбас? Ну тот же БВМ можно поставить, если на Белимо жаль денег. Но если на Белимо только гарантия 5 лет, а в реальности за последние 20 лет ни одного не поменяли, то как бы как будет работать колхоз с Али в перспективе, никто не скажет.
Ну некоторым просто интересно что то сделать своими руками и получить от этого удовольствие. Я, например, не понимаю людей, которые ездят на зимнюю рыбалку. Но не осуждаю. Ну и само собой одно дело для себя, но советовать другим - только если этот другой такой же "джедай", как ты сам.
Тоже думаю, что первый вариант. У Вальтека головка на 24 В постоянку. Ею как раз проще и более правильно управлять величиной напряжения. Китайская серва на 220 В переменки потребует или фазного управления (сдвиг после перехода через ноль) или, как в ветке по ссылке включать/выключать на полную на небольшое время.
По себе скажу - стяжка толстая, нагрев теплоносителем 60 градусов, теплый пол ощущается только босиком. Уже в носках не ощущаю. Не вижу резона мониторить температуру самого пола.
МАМА, очень много букофф. БКН появился. Вроде не было раньше Он на одном контуре с отоплением, или котел с отдельным контуром для БКН? Предполагаю, что на одном Итак: 1. БКН + термостат БКН 2. Радиаторы со своими термоголовками тупыми, про которые мы ничего не знаем, в тех же помещениях, что ВТП? 3. термостат температуры воздуха в одном из помещений 4. опционально - термостат перегрева поверхности пола Все?
Там приличные нагрузки, без 3д-принтера не сделать качественный колхоз. Поэтому только из готовых устройств смотрю, включая те, что можно разломать
По 2000 кажется купил, с копеечной небольшой. Китайцы по ошибке еще подарили второй, причем я заказывал самый убогий, а прислали более дорогие. Это уже релизовано, только не "ПИД+медленый ШИМ", но суть не меняется. Кидал картинку. Могу сказать что мой вывод совпадает с выводами товарища из ветки по "погодозависимому контроллеру" - непредсказуемо работает. И по открыванию, и по закрыванию. А вот валтек у него работал четко. Значит идем на валтек. Опять 2000 ры
Готовое решение - 12 штук, и это похоже самое дешевое. Я морально готов потратить полдня на эксперименты чтобы десятку сэкономить + бонусом получить готовое дешевое решение. А думать про "колхоз с али" - у меня весь умный дом это колхоз с Али.
Если отвлечься от разовой экономии десятки на серве, то весь комплекс, при выборе Али вместо брендов - это уже экономия сотен тысяч рублей. Просто надо понимать, что ставишь и какая цена ошибки. Но это уже не для предыдущего оратора, тут думать надо, а не схемы по типовым решениям чертить и лохам втюхивать.
@неформат, с клапаном с контроллером к300, важно клапан НО или НЗ. Где то в отзывах встречал, что качество регулирования сильно отличалось.
Ну так делайте управление этим изделием. Я понимаю, что у людей есть хобби, мне тоже нравится с чем то поковыряться. Но есть дом, в котором меня может не оказаться, и не думаю, что кто то из дам в доме разберется там с автоматикой. Поэтому в моем понимании там должно быть все максимально надежно. Вот как в квартире живешь и не работаешь оператором котельной.
На датчик положения вала нагрузок нет, фактически только сила гравитации на корпус soic на плате. Но согласен, что 3d принтер сильно поможет с изготовлением крепления платы.
С учетом того, что нагрев парафина очень инертный процесс, мне все равно быстрый вариант видится как включение-выключение с периодом цикла в секунду и регулируемой скважностью. Высокая частота не нужна. Не светодиод Полное включение на небольшое время - это какой-то адский ад, потому что его 13 секунд вкл, 17 выкл - это микрооткрытие клапана, пропускает не больше 10%, наверное, и мы еще начинаем это делать РЕЖЕ.
Так это другое изделие. Вы привели пример поворотного клапана, а тут обсуждается нажимной. Поворотный на Алике есть Цай Фан. Уже с управлением 4-20 мА и обратной связью всего за 4000.
Давно уже пора в хозяйстве заиметь. У меня на бензопиле язычок режимов развалился, так я в Солиде нарисовал и напечатал. Купить такую запчасть нереально, она как часть половинки корпуса идёт.
